Was sagt ihr dazu?
Mc-Flurry
Nov. 2005
n'abend
mal ne frage, was sagt ihr dazu?
ich würde dann zusätzlich noch das und das
nehmen...
ist dieses komische teil da mit radiator, pumpe.... zu empfehlen?
thx!
mfg Flori15
ich sag dazu: bessere topic wählen... schlechter gehts kaum
generell zu deinen links: sieht überteuert aus
schau dich auf www.aqua-computer.de um
ja, sorry mir fiel nix passendes ein :D
ich wollte nur wissen was ihr zu diesem radiator sagt, da hast du mir jetzt auch nicht weitergeholfen ;)
generell kann das teil nicht viel taugen
1. pumpe und radi auf der größe kann nichts taugen
2. koolance kram war nie sondernlich gut (plasikkühler und co inno like ;X )
naja, dann werd ich mir wohl sein set kaufen oder vollkommen selber zusammenstellen....
irgendwelche vorschläge? :D
danke!
sieht nicht schlecht aus, hat damit jemand erfahrung? kühlt das gut? ich würde dann noch anderen cpu und graka kühler dazu kaufen..
ich find das nur gut weil das da so kompakt ist--->lanpartys
joah...dann würde das ja locker für mich reichen...
und als cpu kühler den
oder den???
und als graka kühler ist der gut, oder gibts da noch was besseres für vielleicht 10-20€ mehr?
dankeee!
edit: oder vielleicht doch besser diese zusammenstellung?
Pumpe&Behälter
CPU
oder
GPU
oder
WASSERMISCHUNG ganz WICHTIG: 1-2L
Farbzusätze wechlassen, wenn Farbe denn farbige Schläuche. Verbinder am besten 10/8 Schraubanschlüsse, je nach Kühler auch auf 1/4", 1/2" Winkel oder gerade mit oder Distanzscheiben achten.
Shops Caseking.de und aquatuning.de
Edit: Radiator DUAL
Lüfter 2x Radi
NB UltraSilentFan-SX2 blue - 120mm 19.90 €*
120mm, 126 m³/h bei 34 db(A)
noch was zum Wassertemp messen und ne Durchflussanzeige mit Tachosignal für MoBo-Drehzahl-Auswertung(Bios-Option PC-AUS ohne Drehzahl/Wsserdurchfluss)
perfekt wäre es jetzt wenn du anstatt den bildchen namen oder noch besser links hinmachst, denn die bildchen sagen mir leider nicht viel :D
trotzdem danke!
hrhr das sagt mir ich hab mehr Arbeit :D
die Bildchen findes in den Shops zum anklicken, das haste denn Spannung, was zum spielen aber leider keine Schokolade. :P
joahh...danke :D
aber was sagsntn du gleich DAZU???
ist doch ähnlich wie deins...
CPU Kühler zu schwach fürn Quad,
Radi braucht 3 Lüfter und hat ne längere Einbautiefe,
Lüfter nicht Kugelgelagert und zuwenig Förderpower für Regelung, heisst must denn mehr auf MaxVolt betreiben statt auf 5-7Volt.
Rest ok mit + was ich oben geschrieben hab. Grafikkühler nicht Vollmetall und somit eben etwas schwächer als die anderen.
ok, das mit den lüftern is mir recht egal, die größe vom radi auch, umso besser kühlts...
könntest du mir da noch bitte einen guten cpu und graka kühler empfehlen?
p.s. dickes lob an dich das du so nett bist und mir hierbei so gut hilfst :daumen: weiter so ;)
viele user sollten sich mal nen beispiel an dir nehmen, und dabei bist du ganz neu :D (edit: stimmt ja garnicht, oktober 2006..:D)
mfg
löl danke...
Naja Innovatek die sind schon HighEnd für CPU&GPU und hochoptimal ohne Powerdurchfluss haben zumüssen. Druckdüsenkühler würd ich ehr abraten. Ansonsten recht egal was nimmst, Vollmetallkühler sind halt Kühlern mit dünner Kupferplatte und dickem Plastikdeckel vorzuziehen. Meine Meinung.
Wenn Platz und Lüfter egal sind nim nen Extreme Tripple (dicken) Radi und betreib den mit 3 Lüftern mit viel Power auf 7Volt oder LÜftersteuerung. Solang mit Wasser zwischen 30-40Grad liegst iss alles ok, ich würds aber immer auf max 35Grad halten.
der ek waterblocks 8800er kühler ist sehr gut oder willst einen Test sehen.
Vollmetall oder nicht bringt max. 1-2Grad.
Zu meiner geposteten Zusammenstellung: Die ist und wird absolut Quad tauglich bleiben. Der Kühler ist sehr gut für einen Quad geeignet. Er ist auch besser als der G-Flow.
Die Lüfter gehören zu den besten die man kaufen kann und sind dabei nicht mal so teuer wie die Noctua.
Also sonderlich viel kleiner sind andere triple Radis auch nicht.
Innovatek ist bei vielen sachen Top. Bei CPU und GPU kühler nicht. Beides sind durchflussbremsen ich merks an meinem GPU Kühler der stammt von Inno. Nicht das er schlecht wäre aber es gibt besseres.
Dicker Radi= höher drehen Lüfter die dadurch lauter sind. Kühlleistung ist zwar besser aber auch die Lautstärke.
@Jelinobas: Wenn man sich nicht 100% sicher ist dann verzapf bitte nicht soviel unfug.
danke burnout, jetzt hör ich auch nochmal ne andere meinung!
du meinst also deine zusammenstellung wie ich sie verlinkt habe ist top und es gibt für dein preis nix besseres? wenn ja dann würd ich die wahrscheinlich so nehemn...
THX
mfg
Ja das meine ich. P/L mässig so das beste was man kaufen kann. Es gibt immer bessere Komponenten die sind aber ihren Aufpreis einfach nicht wert.
Kauf aber nur eine Pumpe.:D
