Wasserkühlung Beratung 400Euros
Luki1992
Captain
Nov. 2008
Hallo
Ich suche für einen Kollegen eine Wasserkühlung, die unhörbar sein soll.
Budget +- 400 Euros
Gekühlt werden soll: CPU und GPU, das Mainboard hat eine gute Heatpipekühlung die mit 2 kleinen leisen Lüftern dran, die meiner Meinung nach ausreicht.
System:
Gehäuse: Chieftec CA-01B-B-SL-OP Mesh-Big, schwarz/silber
Mainboard: MSI Neo2-FR P35
CPU: Q6600 G0 @ 3Ghz (mit Wakü @ 3.6-4Ghz@Spannung die es halt braucht, der muss nur noch 1-2 Jahre halten)
Grafikkarte: EVGA GTX 570 (soll auch übtertaktet werden)
Das Gehäuse wurde so umgebaut dass oben längs ein 480er Radiator rein passt (hochkant). Die Luft wird links angesaugt (durch einen Filter) und rechts ausgeblasen. Der Teil des Gehäuses ist vom Rest des PCs durch eine Aluminiumplatte getrennt.
Im unteren Teil des Gehäuses wird ein Noctua 120mm Lüfter NF-P12 @ 5-7V angeschlossen.
Ich habe die FAQs gelesen und bin zu dieser Zusammenstellung gekommen:
Artikel Summe
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version (Art.Nr.: 49046)
100,96 CHF*
Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 (Art.Nr.: 52112)
7,70 CHF*
EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal universal (775/1156/1366) (Art.Nr.: 10209)
38,45 CHF*
EK Water Blocks EK-FC580 GTX - Acetal(nicht lagernd) (Art.Nr.: 12408)
90,63 CHF*
XSPC RX480 Quad Radiator (Art.Nr.: 35162)
128,18 CHF*
Phobya Radiator Stand - black - Quad - 4x120mm (Art.Nr.: 38147)
21,54 CHF*
Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm ) (Art.Nr.: 78112) (2Stück)
20,86 CHF* (2 schon vorhanden)
EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 Basic (Art.Nr.: 45235)
38,45 CHF*
Innovatek Schlauch PVC 10/8mm (5/16"ID) Spezial Schlauch Clear (Art.Nr.: 57012) (2m)
4,52 CHF*
Innovatek Protect Fertiggemisch by Aquatuning 1000ml (Art.Nr.: 30019)
11,23 CHF*
10/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - Typ 2 (Art.Nr.: 62088) (5 Stück)
10,15 CHF*
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - Typ 2 (Art.Nr.: 62085)
5,64 CHF*
(inkl. UST 0,0% exkl. Versandkosten) 516,57 CHF*
Fragen:
Passt alles zusammen?
Sind das die richtigen Anschlüsse, sind es genügend davon?
Ist die Pumpe wirklich sehr leise?
Kann man auch einen günstigeren Radiator nehmen? Falls ja welchen?
Kann man den CPU Kühler auch auf anderen Sockeln einsetzen?
Taugt der Grafikkartenkühler?
Reichen 1l Fertiggemisch?
Welche WLP empfiehlt sich?
Fehlt etwas?
Tipps/Anregungen?
Vielen Dank
dafür gibts ne FAQ
und von mir keinen link SUFU benutzen!!!
jedes teil hat seine werte von lautstärke
anschlüsse kann man zusammenrechner und besser kauf man mal 1nen mehr
beim kühler steht die kompatibilität dabei
flüssigkeit is ned falsch wende noch was auf reserve hast
billiger meist schlechter
ka ob was fehlt
Auch für die Fragen? Ich dachte die FAQs sind nur zur "Info" da, aber keiner passt ja genau auf meinen Fall. Ich habe mich ja nach dem FAQ informiert.
Also der VGA-Kühler ist wohl einer der besten. Hab den gleichen. :D
Warum aber die 11/8 Anschraubtüllen, wenn du 10/8 Schlauch hast.
Ich würde eh auf 13/10 Schlauch von Tygon oder Primochill setzen. Da ist der Durchfluss deutlich höher.
naja durchfluss zwar höher aber dennoch is 10/8 ausreichend
Sprechen wir von möglichst leise, aber nicht passiv.
Passen meine Anschlüsse, reichen sie aus, oder habe ich was vergessen? (habe eigentlich immer einen mehr)
Sicher, aber gibt es bessere/günstigere,...
Wieiviel brauche ich denn eigentlich?
Das ist klar, aber ein Bisschen konkreter bitte.
Wenn ich auf solche Riesenwürmer setze, brauche ich nur andere Anschlüsse und einen anderen Schlauch?
Vielen Dank, habe mich verklickt.
Also die Anzahl der Anschlüsse lässt sich leicht berechnen. Jede Komponente benötigt genau 2 Anschlüsse.
Allerdings würde ich die WaKü mal im Kopf "einbauen". Vllt. machen 45° oder 90°Winkel Sinn. Besonders dann, wenn wenig Platz ist.
Beim Schlauch ruhig einen Meter mehr kaufen. Nichts ist nerviger als wenn man sich beim Schlauch verschnitten hat und nun wieder Tage lang auf Nachschub warten muss.
Das Gehäuse ist 67cm hoch, und auch sonnst riesig. Platzprobleme sollte es keine geben.
und dennoch steht bei der pumpe die lautsärke dabei ^^
und es is das einzige was geräusche macht xD
weis nicht genau ob die anschlüsse passen kommt auf die komponenten drauf an
der cpu kuehler hat den 1156 als komp also past er auch auf die neuen boards
und generell hast gute komponenten dabei also ich hät sozusagen nichts zu bemängeln auser das ich vllt schlecht gelaunt bin xD
Welche leider nichtssagend ist, da jeder Hersteller anders misst (und anders betrügt).
Kenne ich nur zu gut ;) Gute Besserung xD
Die Pumpe kannst du nehmen. Durch das Shoggy Sandwich wird sie extrem leise.
