Wasserkühlung Erweitern
Bretze90
Sep. 2008
Hallo liebe CBler
Habe vor etwa einem viertel Jahr meine erste Wakü in Betrieb genommen, dabei habt ihr mich auch schon super unterstützt. Da damals allerdings das Budget recht schnell aufgebraucht war blieb nicht viel übrig für eine gescheite Steuerung und Sensoren, auserdem sind mir noch andere Dinge im Betrieb aufgefallen, wie das halt so ist.
Wie warm das Wasser wird weiß ich nicht, aber der Radiator oben bläst manchmal ganz schön warme luft nach oben raus, Temperaturen sind völlig in Ordnung allerdings werde ich wahrscheinlich doch noch einen 140er Radiator zusätzlich einbauen, einen lüfter habe ich auch noch rumliegen.
Auserdem ist mein AGB etwas zu groß und ich bekomme ihn niergends gescheit unter, spricht etwas dagegen einen 2ten kleinen einzubauen zum befüllen, dann würde ich den großen einfach hinlegen ?
Was haltet ihr von dieser entkopplung für die Pumpe ?
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-alu-mit-entkoppelung-fuer-eheim-pumpen?c=348
Zur Steuerung habe ich mir schon ein paar Sachen rausgesucht:
Steuerung:
http://www.aquatuning.de/luftkuehlu.../aquacomputer-aquaero-5-lt-usb-fan-controller
Temp:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...050/phobya-thermosensor-g1/4-black-matt?c=391
Wo baut man die am besten ein ? Ist das egal, machen mehrere Messpunkte sinn ?
Beim Durchfluss bin ich unschlüssig, was ist der unterschied zwischen den beiden hier
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...uter-durchflusssensor-mps-flow-400-g1/4?c=385
und
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...ero-aquastream-xt-ultra-und-poweradjust?c=385
beim ersten gibt es verschiedene Durchflussstufen, welche wäre bei mir geeignet ?
Braucht man einen Drucksensor ?
Zusätlich möchte ich noch einen Hahn zum ablassen verbauen http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-kugelhahn-g1/4-geraendelt-black-nickel?c=282
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...2879/anschlussoption-delrin-tee-t-stueck-g1/4
Oder habt ihr hier bessere Ideen ?
Mein System steht in der Signatur, und die Wakü besteht aus :
- http://www.aquatuning.de/wasserkueh.../1150-rev.-3-sonderedition-nickel-black-chrom
- http://www.aquatuning.de/wasserkueh...x-fuer-gtx-680-lightning-/-770-lightning-g1/4
- http://www.aquatuning.de/wasserkueh...behaelter/13783/aquacomputer-aqualis-eco-g1/4
- http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-aquastream-xt-usb-12v-pumpe-standard-version
- http://www.aquatuning.de/wasserkueh...2885/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-420mm
- http://www.aquatuning.de/wasserkueh...2348/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-240mm
- http://www.aquatuning.de/wasserkueh...16/10mm-3/8-id-clear-3-3m-10ft-retail-package
- http://www.aquatuning.de/wasserkueh...0mm-anschraubtuelle-g1/4-kompakt-black-nickel
Verschlauchung ist AGB Pumpe GPU CPU Radiator Radiator AGB
Der Große Radiator sitzt oben und bläst die luft raus, der kleine sitzt vorne und bläst luft rein, den neuen würde ich hinten hinmachen und rausblasen lassen, Wird dann vll zwischen GPU und CPU kommen
Wenn ich was vergessen habe einfach Fragen.
Vielen dank schonmal
Ich kann nicht großartig helfen, aber: GPU -> CPU -> 2x Radi?
Macht es nicht mehr Sinn einen Radiator zwischen beide Chips zu packen und mit dem zusätzlichem dritten die Chips komplett zu umschließen, Bildlich gesehen.
Radi - CPU - Radi - GPU - Radi
In einem geschlossenen Kreislauf ist die Positionierung des Radiators großteils egal. Das Wasser wird bis auf 1-2K überall gleich warm.
Mehr Radifläche ist nur durch noch mehr Radifläche zu ersetzen. Je mehr, desto leiser können die Lüfter laufen und desto kühler wird es.
Aquaero ist eine super Wahl. Aber denk an den kleinen Passivkühler, einfach mitnehmen, Schaden kann es nicht ^^
Als Temperatursensor lieber: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...er-temperatursensor-innen-/aussengewinde-g1/4 nehmen. Die kannst du direkt in den Anschluss eines GPU Kühlers oder deines Radiators packen und brauchst keine T-Anschlüsse. Ich hab 2 Messpunkte: Mora rein und Mora raus. Aber im Endeffekt ist es egal. Da alle Temperatursensoren eine Abweichung von 1-2K haben, bekommt man das es nicht genau austariert.
Ich hab zwar selbst den High Flow Durchflusssensor, aber der MPS klingt sehr gut. Nur solltest du definitiv den MPS 200 nehmen. 40 bis 200Liter die Stunde ist in Ordnung, mehr wird deine Wakü nicht schaffen und weniger sollte sie nicht schaffen. Meine läuft auf 60 Liter die Stunde, da würde deine 400er Variante keine korrekten Ergebnisse anzeigen.
Drucksensor ist quatsch.
Zur Entkopplung wird meistens das Shoggy Sandwich empfohlen, hab ich selbst auch: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...nentkopplung-version-2.0-schwarze-ausfuehrung
Einen Hahn benutzen auch viele Leute, wenn du denkst, dass es dir beim Entfüllen hilft - warum nicht? :)
Immer wieder erstaunlich wie schnell einem hier geholfen wird :)
@Spillunke
Dachte ich früher auch, aber jeder sagt das es keinen unterschied macht und da ich so besser verschlauchen kann habe ich es auch so gemacht.
@Sebbolein
Radiatorfläche ist halt leider durch das gehäuse beschränkt, aber ich glaube das ich schon relativ gut aufgestellt bin oder ?
Temperatursensoren nehme ich dann die von dir, einen in die Graka und einen am radiator mal schauen wie sich das unterscheidet.
Durchflussensor den MPS 200, Kabel sind ja alle dabei, kann ich den entweder per usb oder aquabus anschließen oder muss ich beides anschließen ? Für was ist da der Temp Seonsor eingang ?
Der Hahn soll zum Ablassen sein nicht zum Entlüften :D
Was meinst du zu den 2 AGBs, kann das probleme machen oder unbedenklich ?
Kannst du mir vll noch einen Filter empfehlen, habe gesehen das sich etwas dreck im agb gesammelt hat.
Du kannst statt einer kompletten Lüftersteuerung (brauchst du vier Lüfterkanäle?) auch deine Pumpe zur AS XT Ultra freischalten lassen. Das ist günstiger als eine Neuanschaffung. Sonst kann ich dem bereits Gesagtem nur zustimmen.
Das wäre natürlich super, Kann ich da dann auch alle sensoren anschließen ?
Lüfter sinds insgesammt 6 Stück, kann man die dann mit einem Adapter anschließen, die können ruhig alle gleichschnell laufen :)
"Alle Sensoren"? Du kannst an die Pumpe einen Flow-Sensor und einen Temperatursensor anschließen. Das ist für die meisten Wasserkühlungen ausreichend, nur die sechs Lüfter parallel werden die Pumpe höchstwahrscheinlich überlasten (die Elektronik wird zu heiß). Dann bräuchtest du einen Fan-Amp oder wie dir Dinger heißen, die den Lüfterausgang der Pumpe entlasten und mehr Leistung für mehr Lüfter bereitstellen. Du musst für dich mal durchrechnen, ob es sich lohnt den Upgrade-Schlüssen für die Ultra-Version und einen Fan-Amp oder lieber eine eigenständige Lüftersteuerung zu kaufen. Es kann nämlich sein, dass du nur ein paar Euro mehr für die Lüftersteuerung ausgibst dafür aber mehr Spielraum bei den Lüftern hast. Und beim Wiederverkauf bekommst du wahrscheinlich mehr für die Pumpe (Standard Version) und eine Lüftersteuerung, als für die Pumpe (+Upgrade auf Ultra) und einen Fan-Amp.
