wenn du nur die CPU kühlen willst, dann ist das ganz easy: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2097_360er-Komplettset-Eheim-Plexi-S--775.html hier könntest du evtl. noch eine graka einbinden. allerdings reicht die pumpe für ein komplett gekühltes system nicht mehr aus. wenn es aber nur die CPU sein soll, dann wird dir der triple-radi sehr gute temperaturen auch bei starkem übertakten garantieren
tips gibts kaum, du solltest nur die schlauchlänge so kurz wie möglich halten und am besten keine winkelstücke benutzen, da diese den durchfluss leicht mindern.
ich empfehle dir AquaTuning, sehr gute lieferzeiten und im durchschnitt die besten preise
wenn in dein gehäuse kein triple-radi passt, dann kannste das set auch mit einem dual- oder single-radi nehmen: http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/29 hier gibts auch externe sets
Hi
Habe noch ne WaKü CPU Kühlung hier war 3 Tage in Gebrauch , also quasi Neuwertig.
Für 50 Euronen ist sie Dir , geht Top das Teil bei Interresse PZodel@web.de
Komplett mit Radi CPU Einheit Pumpe und Befüllt Einbau in wenigen Minuten und Sofort Startklar
Ist eine Aquamate Super Silent , wirklich nix zu hören
und sehr sehr Kompakt trotz 120 Lüfter - Radi Kombi.
Beim Kumpel hängt sogar noch die GPU (x1950pro) mit Dran und Kühlt sehr Effizient.
CPU war bei mir OCéd auf 2600 MHz Core2Duo (6400er) um 30 Grad Vollast.
auch ein großes gehäuse ist sehr wichtig. mit einem mATX wird es etwas eng ^^ ansonsten beinhalten die sets alles was du brauchst. musst dir allerdings auch überlegen ob die eine wasserkühlung brauchst. für extremübertakter ist so ein ding quasi pflicht und für leute die einen flüssterleisen PC wollen ist es auch nicht schlecht. wenn du aber nur kühle komponenten willst, dann bekommst du das auch mit guten normalen lüftern hin.
