myLooo
- Aug. 2008
Guten Abend,
ich habe am Wochenende meine Case und meine Wasserkühlung etwas bearbeitet und nun einige Tests durchgeführt.
Zu den Umbauten:
Ich hab den 360mm Radiator von Magicool etwas nach Oben gesetzt und die Lüfter als Push Konfig eingebaut zu dem habe ich an den Radiator ein T-Stück gesetzt mit einem Kugelhahn um dort zu entleeren oder zu entlüften.
Im unteren Bereich habe ich nur die Verschlauchung etwas verbessert und ein zweiten Kugelhahn vor dem 2ten Radiator gesetzt.
[IMG]https://i.ibb.co/jzkGNFQ/IMG-0223.jpg[/IMG]
So sieht das "paintlike" aus
Ich hab das System mehrmals gespült und entlüft und habe die Tests dann laufen lassen.
Zimmertemperatur etwa bei 22-25 Grad Celsius - der Temperatursensor ist im Behälter angeschlossen.
Die Pumpe läuft auf Stufe 2 ca. 2500rpm ist eine D5 VP655.
Davor habe ich 2 Std World of Tanks gespielt um das System anzuheizen
Als Test CPU Stress auf 100%
[IMG]https://i.ibb.co/yfqw3Xz/Test-CPU.jpg[/IMG]
CPU ca. 70 Grad Wassertemperatur T_Sensor 1 ca. 30 Grad
Als Test GPU Stress auf 100%
[IMG]https://i.ibb.co/mXSqSdm/Test-GPU.jpg[/IMG]
GPU ca. 41 Grad Wassertemperatur T_Sensor 1 ca. 30 Grad
Als Test CPU und GPU Stress auf 100%
[IMG]https://i.ibb.co/pWY58nH/Test-Both.jpg[/IMG]
GPU ca. 43 Grad CPU ca. 70 Grad Wassertemperatur T_Sensor 1 ca. 35 Grad
Jetzt wollte ich fragen ob es noch Verbesserungen im System vorhanden wäre meine Vorstellung wären Temperatur 5-7 Grad delta Unterschied.
Ich habe gedacht das die Radiator eventuell zu klein - bei 100% Auslastung laufen die Lüfter
Oben 3x Noiseblocker eloop b12-ps ca. 1200rpm
Front 3x Artic P12 PST PWM ca. 1300rpm
Zu den Umbauten:
