moreaner
- Nov. 2007
Dieser Beitrag befasst sich, wie im Titel erwähnt, mit dem Einschalten eines Web-, File-Servers, NAS usw. über eine Anfrage aus dem Internet oder lokalen Netzwerk ohne lästiges senden eines "Magic-Packets" (Wake on Lan).
Hintergrund
Ich betreibe nun seit längerem einen Homeserver, auf dem ich OwnCloud und Plex laufen habe.
Der Server ist folgendermassen ausgestattet:
- Asus M5A78L-M/USB3
- AMD FX 6300 (Black Edition)
- 16 GB Kingston RAM
- 4x WD Red 4 TB
- 1x Samsung HDD 1 TB
- 1x Seagate Achive 8 TB
- 1x Samsung EVO 830 256 GB
Und darauf als Betriebssystem läuft Linux Mint 17.2 (64 bit)
Bisher lief der Server 24/7 und man muss kein Genie sein, um zu sehen, dass der Verbrauch enorm ist.
Laut meinem Verbrauchsmessgerät war der Verbrauch im Idle rund 80 Watt und um ab und zu mal eine Datei runterzuladen oder für 3 Stunden einen Film auf Plex zu schauen, war mir dieser Wert für die restliche Zeit einfach zu hoch.
In CHF wären das gerundet ca. 180.-/Jahr (bei 25 Rappen/kWh) welche für das "nicht Verwenden" des Servers benötigt würden.
Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich sicherlich nicht der Einzige bin, der sich über dieses Thema schon mal Gedanken gemacht hat, wesshalb ich nun in diesem Beitrag versuche meine Erfahrungen und Stolpersteine aufzuzeigen und eventuell dem Einen oder Anderen ein wenig weiter zu helfen.
Ich werde hier versuchen Schritt für Schritt aufzuzeigen, wie man seinen Server, oder sonstiges Gerät, welches WoL unterstützt bei Bedarf einzuschalten und ohne grössere Einschränkungen sehr viel Strom und daher auch Geld sparen kann. Diese Anleitung ist ein Zusammenschnitt von mehreren Foren-Beiträgen und ein wenig von meinem eigenen Senf.
Was wird benötigt?
- Ein Netzwerkfähiges Gerät, welches man über WoL aus dem Standby oder ausgeschalteten Zustand aufwecken kann.
- Einen Router, auf dem man Tomato oder DD-WRT installieren kann (ich zeige den Weg über Tomato, bei DD-WRT ist es aber ähnlich)
- Geduld und ein wenig Zeit
Einrichtung des Betriebssystems (Linux Mint)
(Bei einem NAS oder einem Server mit Windows muss man sich im Internet die nötigen Einstellungen raussuchen)
Bei neueren Linux Distributionen, welche auf Debian aufbauen ist ein Paket vorinstalliert, welches einem erlaubt die Netzwerkkarte nach seinem Gusto zu konfigurieren. Ich werde hier nur auf die Funktion von WoL eingehen.
Um ganz sicher zu sein, kann man im Terminal:
eingeben und das Paket gegebenenfalls nachinstallieren.
Um zu wissen, unter welcher Bezeichnung die Netzwerkkarte verwaltet wird, öffnet man das Terminal und gibt ein:
In meinem Fall hat die Netzwerkkarte die Bezeichnung "eth0", weshalb ich auch mit dieser weiter arbeite (bei anderer Bezeichnung einfach jeweils "eth0" durch die Angezeigte ersetzen)
Nun lässt man sich im Terminal mittels
die Eigenschaften der Netzwerkkarte anzeigen.
Interessant hier sind die Punkte
- "Supports Wake-on:" und
- "Wake-on:"
Erster Punkt gibt Informationen darüber, welche Funktionen von für WoL von der Karte unterstützt werden, der zweite zeigt auf, welche Funktion im Moment aktiviert ist.
Eine detaillierte und sehr ausführliche Anleitung für die Weiteren Schritte findet man unter: https://wiki.ubuntuusers.de/Wake_on_LAN
Bei mir gab es ein Problem, dass jedesmal, wenn der Server schlafen ging, das ethtool die Einstellung (g) vergessen hat. Daher war ich gezwungen einen etwas anderen Weg zu gehen, als der in der obigen Anleitung beschriebene.
Sollte ich nicht der Einzige sein, der von diesem Problem betroffen war, ist hier eine mögliche Lösung:
Man öffnet die Datei /usr/lib/pm-utils/power.d/disable_wol mit root-Rechten mit einem beliebigen Editor und ändert Folgende Zeile so,
damit sie schlussendlich so aussieht:
und speichert die Datei ab.
Nun Testet man am besten das Ganze indem man den Server herunterfahrt oder in den Standby versetzt und versucht ihn mit dem Senden eines Stinknormalen "Magic-Packet" wieder aufzuwecken. (Eventuell muss man noch eine Portweitung von Port 7 und 9 einrichten).
Hat das geklappt, kann man sich dem nächsten Kapitel widmen.
Der Router (Tomato)
Ich besitze einen Netgear R7000 Nighthawk, auf dem ich nach dieser Anleitung: https://youtu.be/w10jLqRmdLM die Tomato-Firmware installiert habe. Nicht vergessen vor der Installation unbedingt ein Backup der momentanen originalen Firmware zu machen, falls es zu Problemen kommt.
Hat man Tomato installiert, sorgt man erst mal dafür, dass alle sich im Netzwerk befindlichen Geräte richtig konfiguriert sind und der aufzuweckende Server/PC eine feste IP bekommt.
Funktioniert alles, kann man zum nächsten Punkt gehen.
Nun der Grund, warum wir Tomoato installiert haben ist, dass diese Firmware eigene Scripts ausführen kann, zu welchen ich jetzt komme.
Man navigiert nun in der linken Leiste über "Administration" zu "Scripts"
Hier gibt man unter "Firewall" folgendes Script ein und speichert dieses:
Das sieht jetzt vielleicht ein wenig kompliziert auch, es folgt allerdings einer bestimmten Logik:
Diese Script schreibt für jede Anfrage auf dem angegebenen Port eine Zeile in die Logs von Tomato, welche wir später gezielt auslesen werden.
1. Zeile: LAN-Anfragen, TCP
2. Zeile: WAN-Anfragen, TCP
3. Zeile: LAN-Anfragen, UDP
4. Zeile: WAN-Anfragen, UDP
Wichtig hier zu beachten ist, das bei mehreren Ports beim "prefix" das erste Wort überall exakt dasselbe ist!
Nun klickt man auf den Reiter "WAN Up" und fügt folgendes ein:
Als kleine Erläuterung:
Diese Script öffnet die Log-Datei und sucht in der untersten Zeile nach hier definierten Angaben. Hat es eine Zeile gefunden, versucht es das Gerät anzupingen. Schlägt der Ping fehl, sendet es ein Magic-Packet und der Server wächt auf (eigentlich ganz einfach).
Von "TARGET" bis "PORT2" gibt man nun seine Angaben ohne <> ein. Hat man nun in dem Firewall-Script mehr als zwei Ports definiert, über die der Server aufwachen soll, gibt man unter "PORT2" einfach "PORT3" usw. ein und füllt diese entsprechend aus. Nun muss man allerdings das Script anpassen.
In der Zeile:
sieht man nach "DPT=" schon die vorhandenen Ports. Weitere Ports fügt man mit einem "|"dazwischen hinzu (bedeutet: "oder") z.B. so:
Nun speichert man das Skript und startet den Router neu (oben rechts, über "System")
Hat man eine Portweiterleitung eingerichtet, bei der der externe Port nicht dem internen Port entspricht, muss man bei beiden Scripts unbedingt immer den internen Port angeben!
Ist der Router neugestartet, kann man seinen Server ausschalten oder in den Standby versetzen und das ganze testen, indem man Plex oder sonst einen Dienst aufruft, der über einen oben definierten Port aufgerufen wird.
Ich empfehle den Server in den "Bereitschafts-Modus", "S3" oder auch "suspend to ram-Modus" genannt zu versetzen, da man so nur wenige Sekunden warten muss, bis der Dienst verfügbar ist. Für diesen setzt man jetzt noch einen Timer und voilà funktioniert alles voll automatisch ohne irgendwelches Gebastel mit Tools, die Magic-Packets über das Internet senden usw.
Ich für meinen Teil bin überglücklich, habe ich nach langem Zusammentragen eine funktionierende Lösung erarbeitet und hoffe, ich konnte sonst noch jemandem damit helfen.
PS.: Tomato hat meinen R7000 ziemlich ausgebremst, weshalb ich ihn übertaktet habe. Einen Anleitung dazu findet man unter: http://www.howtogeek.com/67943/5-tips-for-getting-the-most-out-of-your-tomato-router/ allerdings mit den hier beschriebenen Befehlen:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=177443&postdays=0&postorder=asc&start=161
Eine Möglichkeit, den Traffic zu beschleunigen wäre "FastNAT", welches in Tomato allerdings seit einiger Zeit leider nicht mehr verfügbar ist.
Das Problem mit FastNAT hat sich erledigt: Prüft unter "Advanced Settings" -> "Miscellaneous" ob die Funktion CTF (=FastNAT...) aktiviert ist. So hat man wieder die volle Geschwindigkeit, ohne den Router übertakten zu müssen.
Bereitschafts-Modus
Bei der vordefinierten Zeit für den automatischen Bereitschafts-Modus habe ich ein Problem festgestellt, wobei während dem Streamen eines Filmes der Server nach eben genau dieser Zeit abschaltet und der Stream auf dem Client abbricht. Nun habe ich eine Lösung gefunden, welche genau dies verhindert.
Als erstes navigiert man in den Ordner:
und fügt eine Datei mit dem Namen:
ein.
In diese Datei wird nun folgender Code eingegeben:
abspeichern und die Datei mit folgendem Befehl ausführbar machen:
Es kann vorkommen, dass das Script nicht ausgeführt werden kann, weil ein Paket auf dem System fehlt. Um dem vorzubeugen kann man zur Sicherheit mit folgendem Befehl "curl" installieren bzw. überprüfen ob es installiert ist:
Erläuterung:
Alle Scripte im Ordner "sleep.d" werden kurz vor dem Ruhe- bzw. Bereitschafts-Modus ausgeführt. Gibt nun eines dieser Scripte einen anderen Wert als "0" aus, wird der Ruhe- bzw. Bereitschafts-Modus abgebrochen. Hier wird nun auf einer lokalen, von Plex gehosteten Webseite geprüft, wie viele Sitzungen bzw. Streams aktiv sind.
Sind keine Streams aktiv, läuft der Timer für den Ruhe- bzw. Bereitschafts-Modus ganz normal, wie eingestellt runter.
Hintergrund
- 4x WD Red 4 TB
Was wird benötigt?
Code:
sudo apt-get install ethtool
Code:
ifconfig
Code:
sudo ethtool eth0
- "Wake-on:"
Code:
enable) ethtool -s "${d##*/}" wol d>/dev/null 2>&1;;
Code:
enable) ethtool -s "${d##*/}" wol g>/dev/null 2>&1;;
Der Router (Tomato)
Code:
# Überwacht TCP Anfragen vom LAN auf den PLEX server
iptables -I FORWARD -i br0 -p tcp --dport 32400 -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "WOL PLEX LAN Connection "
# Überwacht TCP Anfragen vom WAN auf den PLEX server
iptables -I FORWARD -i vlan2 -p tcp --dport 32400 -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "WOL PLEX WAN Connection "
# Überwacht UDP Anfragen vom LAN auf den PLEX server
iptables -I FORWARD -i br0 -p udp --dport 32400 -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "WOL PLEX LAN Connection "
# Überwacht UDP Anfragen vom WAN auf den PLEX server
iptables -I FORWARD -i vlan2 -p udp --dport 32400 -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "WOL PLEX WAN Connection "
# Überwacht TCP Anfragen vom LAN auf den webmin server
iptables -I FORWARD -i br0 -p tcp --dport 10000 -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "WOL Webmin LAN Connection "
# Überwacht TCP Anfragen vom WAN auf den webmin server
iptables -I FORWARD -i vlan2 -p tcp --dport 10000 -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "WOL Webmin WAN Connection "
# Überwacht UDP Anfragen vom LAN auf den webmin server
iptables -I FORWARD -i br0 -p udp --dport 10000 -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "WOL Webmin LAN Connection "
# Überwacht UDP Anfragen vom WAN auf den webmin server
iptables -I FORWARD -i vlan2 -p udp --dport 10000 -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "WOL Webmin WAN Connection "
Code:
#!/bin/sh
TARGET=<IP-Adresse>
MAC=<MAC-Adresse>
PORT1=<Portnummer>
PORT2=<Portnummer>
INTERVAL=2
NUMP=1
OLD_LC=`wc -l /var/log/messages | awk '{print $1}'`
while sleep $INTERVAL
do
NEWLINES=`expr $LC - $OLD_LC`
if [ "$LC" -ne "$OLD_LC" ]; then
# Diese Zeile beschreibt hinter "egrep" nach welchen Parametern gesucht werden soll
LINE=`tail -$NEWLINES /var/log/messages | egrep "WOL .* DST=$TARGET .* DPT=$PORT1|$PORT2" | tail -1`
SRC=`echo $LINE | awk '{print $10}' | sed -e "s/SRC=//g"`
if [ "$SRC" != "" ]; then
# Wenn das Gerät gefunden wurde, versuche es anzupingen
RET=`ping -c $NUMP -W 1 $TARGET 2> /dev/null | awk '/packets received/ {print $4}'`
if [ "$RET" -ne "$NUMP" ]; then
# Sieht aus, als ist es ausgeschaltet, also sende WOL
echo "[`date -Iseconds`] $SRC causes WOL. Line was $LINE" >> /var/log/wol
/usr/sbin/ether-wake $MAC
sleep 10
fi
fi
fi
done
In der Zeile:
Code:
Code:
LINE=`tail -$NEWLINES /var/log/messages | egrep "WOL .* DST=$TARGET .* DPT=$PORT1|$PORT2|$PORT3" | tail -1`
Bereitschafts-Modus
Code:
/etc/pm/sleep.d/
Code:
05_plexkeepawake
Code:
#!/bin/bash
case "$1" in suspend)
s=$(curl localhost:32400/status/sessions 2>/dev/null | sed -n "s/.*MediaContainer size=\"\(.*\)\".*/\1/p" )
if [ $s -gt 0 ]
then
echo "Plex session active, cancel suspend"
exit 1;
fi
esac
Code:
sudo chmod +x /etc/pm/sleep.d/05_plexkeepawake
Code:
sudo apt-get install curl
Erläuterung:
(Änderung beim Abschnitt "Router übertakten" (FastNAT))
