Welche Sandisk Extreme Portable 1TB für ZBook 4F918EA
- Ersteller tb001
Tenferenzu
Vice Admiral Pro
- Okt. 2017
Was hast du damit vor und brauchst du Thunderbolt?
Die Standardantwort wäre nämlich eine normale SSD + das entsprechende Gehäuse wie z.B.:
https://geizhals.de/sabrent-usb-3-1-typ-c-tool-free-enclosure-ec-snve-a2537330.html
https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-sn570-nvme-ssd-2tb-wds200t3b0c-a2614242.html
- Feb. 2010
der Laptop hat einen 2. M.2 Steckplatz
Also 2. SSD einbauen, statt extern anschließen.
https://support.hp.com/de-de/document/ish_4241259-4204043-16
M.2-Speicherschacht (PCIe NVMe), primärer Steckplatz | Bis zu PCIe-Gen-4-x4-NVMe-Solid-State-Laufwerk |
M.2-Speicherschacht (PCIe NVMe), sekundärer Steckplatz | PCIe-Gen-3-x4-NVMe-Solid-State-Laufwerk |
Tenferenzu
Vice Admiral Pro
- Okt. 2017
tb001 schrieb:Geschwindigkeit ist das wichtigste.
Die zwei Aussagen spießen sich. Entweder reicht die externe SSD oder du willst eine interne mit voller Geschwindigkeit.tb001 schrieb:Ne ich möchte lieber ein externes Gerät haben, damit ich die VMs auch mitnehmen kann
Bei den externen bist du meist auf 1000MB/s limitiert, interne können bis zu 7000MB/s wenn du den PCIe 4.0 Slot verwendest.
Schnellere externe SSDs gäb's schon noch mit TB3 aber die kosten meist zu viel für das was sie liefern...
Welche wären das denn?
Und mit dem oben verlinkten externen Gehäuse für eine M2 SSD, wie ist das da mit den Geschwindigkeiten?
Tenferenzu
Vice Admiral Pro
- Okt. 2017
Sowas in die Richtung?tb001 schrieb:Welche wären das denn?
https://geizhals.de/?cat=hdx&xf=5588_SSD~6_1000~840_Thunderbolt+3
Es gäbe auch TB3 Gehäuse:
https://geizhals.de/?cat=gehhd&xf=840_Thunderbolt+3
Steht in der Beschreibung: 10Gb/s, das sind neben dem Overhead eben knapp die 1000MB/s.tb001 schrieb:Und mit dem oben verlinkten externen Gehäuse für eine M2 SSD, wie ist das da mit den Geschwindigkeiten?
- Feb. 2010
USB-C nach NVME laufen dann überlicherweise bis maximal 10Gbit/s. Damit bewegst sich die Schnittstelle unterhalb der Leistungsfähigkeit von NVME SSDs
Explizite Thunderbolt nach NVME Gehäuse mit 40GBit/s gibt es, sind dann aber entsprechend teuer
https://www.amazon.de/dp/B08RD4G14D
(+ SSD natürlich)
(+ SSD natürlich)
maxblank
- Juni 2020
Mit der SanDisk Portable scheint es einen Bug zu geben:
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Dann z.B. dieses Gehäuse oder dieses Gehäuse + NVME/PCIe SSD nach Wahl.tb001 schrieb:Ne ich möchte lieber ein externes Gerät haben, damit ich die VMs auch mitnehmen kann (ohne Lappi).
Aufgrund der Stromversorgung werden diese Gehäuse vermutlich nicht mit Adapter an USB-A laufen sondern es braucht mindestens USB-C ( 5V / 3A) um das Gehäuse +SSD zu versorgen.
massaker
- Mai 2012
Habe ja die Acasis TBU401 schon länger, auch den Nachfolger TBU405 bereits seit einem Jahr. Schon an verschiedenen Ports ausprobiert und haben immer funktioniert. USB-A 3.2 Gen2 mit 10Gbps natürlich auch. Bin aber wegen USB-A 3.0 5Gbps nicht sicher. Da müsste ich evtl. an dem alten Rechner ausprobieren, der aktuelle hat solch alte Ports nicht mehr. Wo man aber definitiv Probleme haben könnte wäre USB2.0.mkossmann schrieb:Aufgrund der Stromversorgung werden diese Gehäuse vermutlich nicht mit Adapter an USB-A laufen sondern es braucht mindestens USB-C ( 5V / 3A) um das Gehäuse +SSD zu versorgen.
