Welchen Arbeitsspeicher für PC-Aufrüstung?
tesky
März 2009
Hallo Gemeinde,
ich möchte den Arbeitsspeicher meines Rechners aufrüsten. da ich habe davon relativ wenig Ahnung habe, erhoffe ich mir Hilfe von Euch.
Der Grund ist, dass in meinem Rechner nur 2GB Ram verbaut sind und wenn unter Vista mein Brennprogramm läuft, sind über 90% des Rams weg und ich kann nichts nebenbei machen.
Ich habe schon folgendes herausgefunden:
Mein Mainboard ist das hier: AMD690VM-FHM. Das ist ein OEM-Mainboard in meinem FujitsuSiemens-Computer. Dafür hab ich leider im Netz auch keine Beschreibung o.ä. gefunden. Über Everest habe ich nun herausgefunden, dass das Board wohl DDR2-Speicher mit 800Mhz unterstützt (momentan ist Speicher mit 333 Mhz verbaut). Sicher bin ich da aber nicht.
Ich weiß, dass das Board insgesamt 4 Speicherbänke hat.
Mehr weiß ich leider nicht.
Ich möchte jetzt auf 4GB aufrüsten, da ich momentan nur Vista mit 32bit habe, kommen 6GB-Kits erstmal nicht in Frage. Spontan würde ich zu Corsair oder OCZ als Hersteller tendieren.
Könnt Ihr mir sagen, welchen Speicher ich einbauen kann/soll?
Viele Grüße
Patrick
Hallo Platinumus,
naja, das ist ja DDR2 mit 1000Mhz, ich brauche ja 800Mhz. Und OC ist im übrigen kein Thema... :-)
Wie kann ich denn das Timing heruntersetzen?
Ich habe nur das Phoenix-OEM-Bios, da ist das bestimmt nicht möglich, oder?
Hast Du mal ein Programm zum auslesen Deiner RAM-Module benutzt? Ich würde vor dem erweitern erst mal nachsehen, was in Deiner Rechenmühle drin ist.
Dann würde ich gleiches RAM - beispeilsweise DDR2-800 (je nachdem was drin ist) mit gleichen Latenzen kaufen.
Oder Weg Nr. 2, Du kaufst Dir gleich 4 GB neues RAM, dann besteht auch weniger Gefahr das sich das RAM nicht verträgt. Bei den aktuellen Preise spielt es vermutlich eh keine Rolle.
P. S. Auch dran denken, wenn Du ein 32 Bit Betriebssytem hast, wirst Du nicht mehr als ca. 3,2 GB nutzen können!
schmeiß deinen alten ram raus und kauf dir 2x2gb. da gibts 1066er schon für 36€. das die dann evtl nur mit 800 laufen macht ja nix, nur wäre es für die katz wenn man 800er fast fürn selben preis kauft ;)
wenn das eh sone oem-gurke ist, dann schau lieber mal nach, wieviel ramslots du eigentlich hast
@IchmagToast
Der von Dir vorgeschlagene Speicher hat ein Timing von 5-5-5-18. ist das ein Problem beim Einbau in ein OEM-Mainboard? Platinumus hatte ja ein Timing von 5-5-5-12 vorgeschlagen...
@Lars_SHG
Ja, ich habe dazu Everest genommen. Da hab ich dann gesehen, dass da nur RAM mit 333 Mhz Speichertakt verbaut wurde. Der kommt aber sowieso raus.
Daher war das mit dem Kauf eines 4GB-Kits für die Aufrüstung von vornherein klart.
@Warhead
Ja, dass die Preisunterschiede zwischen DDR2-800er- und DDR2-1066er-Ram sehr gering sind, habe ich schon gesehen. Doch dann frage ich mich, was bringt mir überhaupt 1066er-Ram wenn der von meinem Board sowieso nicht unterstützt wird. Ich habe ja durch den Kauf von 1066er-Modulen keinen Vorteil, oder?
Ja, das ist ein OEM-Mainboard, laut everest hat es 4 Speicherbänke, aufgeschraubt hab ich den Rechner aber nicht. Icvh denke mal es stimmt. :-)
naja vorteil ist der bei einem zukünftigen ddr2-board kansnte den evtl dann höher takten
oder bei deinem jetzigen übertakten, dann soltle selbst das auch mehr ramfrequenz mitmachen ;)
zudme ist auch der wiederverkaufswert höher als bei den kleineren
ok, wenn Dein altes RAM so schlapp ist, dann weg damit und was neues. 1066er würde ich aber dennoch nicht nehmen, da teurer als und definitiv nicht von Deinem Board unterstützt.
Ich habe im Internet einen gefunden, der Dein Board mit 667er RAM betreibt, das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt. Also 800er genommen und Du hast auf jeden Fall 667er Speed, vielleicht sogar 800!?!
http://meinpc-beta.go-windows.de/Profil/AMD-Athlon-64-X2-Fujitsu-Computers-Siemens/103
Ach ja, die Timings, ob 4rer oder 5er - ist nicht wirklich entscheident........
@Lars_SHG
Ich habe bei sysprofile jemanden gefunden, der auf meinem Board 6GB mit 800Mhz betreibt, also nehme ich mal, dass das mit bden 800Mhz-Speicher funktionieren wird.
Danke Euch allen, anhand Eurer Hilfestellungen habe ich mich jetzt für diesen Speicher entschieden.
siehste...teurer als 1066, dafür ohne versandkosten. aber halt auch unhübscher corsair ;)
