Welchen ram fürs system
Kommt darauf an wie viel RAM du benötigst/willst, das kann dir keiner abnehmen.
Auch beim Takt ist es deines, aber je höher der Takt desto mehr Leistung wirst du haben, niedrige Latenzen vorausgesetzt.
also ich würde 32 GB mit 3600 mhz und CL14 nehmen
Und was genau machst du mit dem System ? Mehr Infos wären schon hilfreich.
Wenn es um zocken geht und längerfristig geplant wird würde Ich auf 32GB gehen. Kosten ja heutzutage keine Welt mehr.
hol dir einfach 16 gb 3200 cl16, das scheint für deine ansprüche zu genügen. und nimm n qualitativ besseres nt mit 500 watt
LaleluxD schrieb:
Weil der ekl ben nevis reicht ja aus hat ja 140watt tdp der CPU ja nur 65tdp
und diese Aussage raff ich in dem Kontext absolut nicht.
was hat das mit dem RAM zu tun? TDP ist nicht verbrauch.
mehr langsamerer RAM ist im zweifel deutlich besser als weniger schnellerer RAM. wobei 3600 CL18-22-22-42 auch echt nix dolles ist. was soll denn überhaupt mit der kiste gemacht werden?
warum zum henker ein System Power 9 700W? für die meisten systeme kompletter overkill und für alles was auch nur annähernd so viel strom schluckt sollte was hochwertigeres her.
ProximaCentauri schrieb:
Du kennst seine Ansprüche, die wären?
ich kenne sie nicht, aber da er scheinbar nicht weiß was er mit 32 gb ram machen soll, wenn er 16 gb 3600 cl18 in erwägung zieht gegenüber 32 gb 3200 cl16, gehe ich davon aus, dass er keine hohen ansprüche hat. ganz einfach. wenn jemand hohe ansprüche hat, dann befasst er sich gescheit mit dem thema und füllt den fragebogen im richtigen beratungsthread aus :)
Es gibt mit den Crucial Ballistix welche, die du auch als 3200er kaufen und händisch meistens locker auf 3600 mit CL14 takten kannst.
Von (vermutlich) Hynix-Speicher in Form von Corsair Vengeance oder G.Skill bin ich dann nicht so der Fan.
Hi ich wollt nur zocken mit dem system und stramen
Ich meine damit das der cpu für den kühler ausreicht habe ich ja auch so geschrieben wenn man es richtig lese würde weil ich keine 100 euro für nen luftkühler ausgeben will und gut dann ist das Netzteil halt etwas Overkill mindfactory hat keine pure Power Netzteile derzeit
Auch ich weiss nicht, was der Cooler mit dem Ram zu tun haben könnte, Interpunktion, Grammatik und Formulierung sind hier mehr ausgewürfelt, als verständlich. Den Unterschied zwischen 16er und 18er Latenz wird man nicht merken, auch nicht den zwischen 3200 und 3600 (wenn diese überhaupt so schnell laufen), höchstens messen können. 32GB sind hier sicher sinnvoller, aber bitte keine Ripjaws, sondern eher die guten Crucial!
Auch beim Netzteil würde ich nicht auf dieses setzen.
Das NT ist hins. Watt overkill. Watt allein sagt aber nix aus. Qualitativ gesehen, zum System, würde ich es auf keinen Fall kaufen.
Bitte hol dir den Fragebogen aus der Kaufberatung und kopiere den hier in deinen 1.Post rein und füll ihn vollständig aus.
Ram: Hol dir weder zu wenig, noch zu lahmen Ram.
Alternative Netzteile: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/kaufberatung.47979/
alternativer Kühler: https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/arctic-freezer-34-esports-duo-test.72325/
EDIT: Schau dir mal das Xilence Performance X 550W an. Bei der derzeitigen Verfügbarkeit, von der du sprichst, würde ich derzeit wohl das Seasonic Focus Plus Gold 550W favorisieren. Das Bitfendix ist ja auch io. Das Seasonic gibts ja auch derzeit nicht. Oh man.
Edit: Dann ists wohl das hier mit 10J Garantie: https://www.computerbase.de/preisve...-4-focus-gx-550-a2119946.html?hloc=at&hloc=de
Auch wenn es wenig mit deiner Frage zu tun hat, such dir ein anderes Netzteil und einen besseren Kühler aus.
Der Ryzen 7 3700X gibt viel wärme ab und dein Netzteil ist einfach zu überdimensioniert.
Bsp. fürs Netzteil https://www.alternate.de/Fractal-De...PC-Netzteil/html/product/1541217?event=search
Bsp. für Kühler https://www.alternate.de/Noctua/NH-U12S-CPU-Kühler/html/product/1076314?
https://www.alternate.de/be-quiet/Dark-Rock-4-CPU-Kühler/html/product/1441525?event=search (momentan reduziert)
Der Dark Rock 4 ist schlechter und teurer als viele bessere Alternativen und der Noctua überdimensioniert und teuer für den 3700X. Ein Freezer 34 DUO oder maximal (in preislicher Hinsicht) ein Fuma 2 tun es hier auch.
Ok werfe ich machen
Der ram
CMK32GX4M2B3200C16
Oder halt 3600 cl18 was weiß ich
@Major_Fogger die 3000er ryzen werden durch die kleine fertigung sehr schnell warm. da bringt auch ein fetter Kühler wenig. habe den dark rock 4 selber. würde ich mir nie wieder holen.
Reaktionen: Major_Fogger
Richtig, mit meinem Noctua NH-U12S komme ich bei Spielelast auf ungefähr 80°C.
Wie es nun bei dem Dark Rock 4 ist kann ich natürlich nicht sagen,
ich dachte das hier die Qualität auch ausreichend wäre um den Ryzen 7 3700x ordentlich zu kühlen.
Die Kühler können nichts dafür, die Wärme kommt einfach nicht dort an. Es ist aber trotzdem alles kein Problem, denn die Ryzen können die Temperaturen auch ab. Man darf eben nicht erwarten, 55°C unter Volllast zu erreichen. Leise Systeme ohne Temperaturprobleme sind problemlos möglich.
Man sollte eben nicht zu den hochgezüchteten Varianten wie dem 3600X, dem 3800X oder den XT greifen.
