Welchen Speicher für Synology DiskStation DS220+?
I
IceKillFX57
Moin Jungs,
am Samstag sollte mein NAS ankommen und ab Werk sind ja 2GB RAM verbaut. Ich würde diesen gerne direkt upgraden.
Kann man da eine Empfehlung geben?
Original wäre mir natürlich zu teuer, daher hier die Anfrage.
Danke euch.
16GB hört sich natürlich mega an. Muss ich dann mein vorhandenes 2GB Modul rausnehmen?
Wäre das Modul dann auch single ranked oder Glückssache? Also bei Amazon.
EDIT: Ok sollte single ranked sein. Auf dem Handy sah man das nicht^^
Reaktionen: IceKillFX57
jodd2021 schrieb:
Die DS220+ verfügt über einen zusätzlichen, für den Käufer über die Vorderseite zugänglichen SODIMM-Steckplatz, so dass die integrierten 2 GB RAM mit einem weiteren 4-GB-Modul auf insgesamt 6 GB aufgestockt werden können. Die ab Werk verbauten 2 GB RAM sind verlötet und können somit nicht ausgetauscht werden.
https://www.computerbase.de/artikel/storage/synology-ds220-nas-test.72746/
Mehr wie 4GB machen keinen Sinn.
Hab in meiner 220+ diesen von Kingston.
Danke für den Link zum Test.
Aber hab gelesen, das mehr RAM schon Sinn macht, wenn man eine VM drauf laufen möchte oder große Datein kopiert/transferiert
Die 2GB RAM sind aufgelötet und somit fest verbaut.
das musst doch Du für Dich entscheiden können für was Du einen Nutzen aus so viel Speicher ziehst
ich habe meine beiden NAS auf das max. RAM aufgerüstet weil "haben ist besser als brauchen" :-)
Und weil es schlicht geht, habe ich den hier eingebaut: "Crucial RAM CT8G4SFRA266 8GB DDR4 2666 MHz CL19 Laptop-Speicher" . 2GB fand ich auch ein wenig dünn. Reicht auch für einen sinnvollen Betrieb nicht aus.
Und das reicht auch gut aus denke ich. ca. 31€.
Wird oft beschrieben. Aber auf exakte Bezeichnung wie die der getesteten Riegel achten
Also sind die offiziellen Spezifikationen Synology falsch?
Der von dir verlinkte RAM ist bei mir um die Ecker am Lager und wird morgen gekauft und eingebaut/ getestet.
Mal ein bisschen bei Google suche. Es gibt reichlich Test´s. mit diversen RAM´s
Die 220+ sollte viel können und wenig kosten. Deshalb hat man Abstriche in der Grundausstattung gemacht. Der Kunde soll dann zur nächst größeren greifen.
Ich hab mir jetzt den 16GB Riegel bestellt, sollte morgen von Amazon geliefert werden. Ich werde davon aber bestimmt nichts merken weil sowieso nur ein 1GBit Netzt vorhanden ist (man kann im übrigen aber selbst mit einem USB Dongle auf 2.5GBit aufrüsten!) Aber dann müsste ich jedes Gerät entsprechend upgraden, also auch den PC und vorallem Router/switch! u.s.w... das wird dann zu teuer aber es juckt schon in den Fingern... weiß eig. wieviel Bandbreite der Amazon 4 FireTV Stick hat?
Definitiv, weil mit 2GB ist man da unterversorgt.
Ein zusätzlicher 16GB-Riegel ergäben 18GB RAM - ist sehr weit ab von der Intel-Spec (8GB) u. über der Bestückung von anderen Boards - die 218er mit 2x8GB soll funktionieren.
Solange da Linux-VMs ohne GUI laufen (oder viele Container) wird es passen - mit Windows als VM wirst Du kaum glücklich.
Die dann ebenfalls verlöteten RAM hat u. nur einen marginal schnellere CPU.
Falls Synology sich hier nicht besser besinnt, wird es für mich zukünftig keine Synos mehr geben.
Bist du dir da sicher?
Mit DSM 7 wurde der Support von vielen USB-Erweiterungen gestrichen.
Zumindest der genannte Adapter soll ohne Probleme nach der Treiberinstallation unter DSM7 funktionieren. auch nach einem Update innnerhalb von DSM7 gab es keine Probleme. Support für Fremdhardware gibt der Hersteller ja sowieso nicht, sofern die nicht Partner sind.
Der genannte RAM soll ja laut vielen Testern laufen.
Ich habe z.B auch ein uraltes Intel System im Keller (i7-860)
Laut Datenblatt: https://ark.intel.com/content/www/d...l-core-i7860-processor-8m-cache-2-80-ghz.html
Werden max 16GB Supportet, ich habe dort über 32GB drin, die auch komplett angesprochen werden. Memtest lief auch ohne Fehler durch.
Falls der 16GB RAM erkannt wird, werde ich 3mal den Test laufen lassen. Wenns dabei keine Fehler gibt, dann wird er schon zuverlässig sein. Wer garantierte Zuverlässigkeit will, muss den original RAM kaufen.
