Welcher Cpu sinnvoll?
lizuit774
Juli 2008
Servus, ich möchte mir demnächst einen Barebone zulegen und hab in einem andern Thread schon die grobe Konfiguration herausgearbeitet, nur bin ich mir bei der Cpu noch unsicher.
Der Pc wird primär zum Surfen verwendet aber die neusten Spiele sollten auch ausreichend lang einigermaßen spielbar sein.
Ich besitze einen 19" Tft mit der Auflösung 1440x900
Die Konfi wird (wohl) wie folgt Aussehen:
Cpu: Intel e7200-8400 o. Q6600 ?? // CpuKühler Scythe Shuriken
Ram: 2x2Gb Kit ddr2 800/1000
Hdd: Wd Carviar SE 640Gb
Mainboard: Asus P5E-VM HDMI
Gpu: Ati HD 4870 512mb
Nt: Cooler Master RealPower M 520W (wegen Kabelmanagement)
Gehäuse: Thermaltake Lanbox Lite
Laufwerke: i-ein Dvd-Laufwerk
Nur bin ich mir beim Cpu nicht sicher da sie alle ca. das selbe kosten.
Intel® Core 2 Duo E7200
€ 85,90*
Intel® Core 2 Duo E8200
€ 117,33*
Intel® Core 2 Duo E8300
€ 117,21*
Intel® Core 2 Duo E8400
€ 121,38*
Intel® Core 2 Duo E8500
€ 135,86*
Intel® Core 2 Quad Q6600
€ 131,14*
Bei dem Winzkühler würde ich zu einem E7200 oder E8200 raten. Erstens reicht der locker, zweitens wird zumindest der Quad viel zu warm als dass der Shuriken ihn bei vertretbarer Lautstärke kühl halten kann.
Ein anderer Lüfter passt leider nicht rein oder vllt gibts ja noch einen vergleichbaren aber er darf nicht zu groß sein (".. 10 cm von der CPU Oberfläche bis zur Unterseite des Netzteils..") das ist das Problem beim Barebone und falls es Laut werden sollte würde mich das nicht stören. Lautstärke ist bei mir kein Thema, hauptsache es läuft :)
@culo Völlig anderes Einsatzgebiet, bei normalen Towern ist die Hitzeentwicklung der Quads kein Problem, hier schon eher...
@lizuit774 In dem Fall kannst du ruhig zu einem E8500 greifen, der sollte auf jeden Fall damit kühlbar sein. Beim Quad dürfte es im Hochsommer vermutlich knapp werden mit dem Shuriken...
Also ich persönlich finde den Q6600 am besten, weil der hat laut dem einen Thread aus Post#4 mehr min. Fps und die Ut3 Engine unterstützt Mehrkerner. Nur das mit der Kühlung ist so ne Sache..
*Edit* aber so schlecht is der Kühler auch nicht http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2247&page=5
bei einem 125W Cpu schaft er es immernoch ihn auf 31° zu kühlen bei 38dBa Lautstärke
Des sind keine Herstellerangaben sondern ein Test ich find die Kühlung schon ausreichend
@GokuSS4 hab ich mir schon überlegt aber Intel is derzeit etwas schneller und ich werd auch bei Intel bleiben :)
Hat keiner noch ne Idee?..
Ob du z.b. Phenom9850 oder Q6600 kaufst ist egal, preislich mit den jeweiligen Boards ist es auch das gleiche, also AMD ist nicht langsamer. Also Quad find ich auf jeden Fall gut, aber die Boards sind bei AMD wegen PCIe2.0 auf jeden Fall besser für die Radeon 4870. So ist das.
Ja des mit dem Pci-e 2.0 weiß ich schon aber ich denke nicht das das so viel ausmacht.
Aber ein Phenom 9850Be hat mehr Abwärme als ein Q6600 und dieser wäre das Äusserste was ich in einen Barebone einbauen würde.
Wie gesagt ich werde bei Intel bleiben, aber weiß nurnoch nicht welchen ich nehmen werde :)
€ 85,90*
€ 117,33*
€ 117,21*
€ 121,38*
€ 135,86*
€ 131,14*
Welcher ist den jetz am besten für meinen Pc (siehe Post#1).. ich tendiere zum q6600 nur bin ich bei der Kühlung unsicher.
Was machst du, dass du einen Quad brauchst?
Der E8400 ist ein wenig billiger, bringt mehr Leistung, da sich Quad noch nicht ganz durchgesetzt hat, und der sollte problemlos kühlbar bleiben, da niedrigere Leistungsaufnahme, ganze 30 Watt weniger, ... das wird deiner Stromrechnung zu gute kommen.
Irgendwer anderer Meinung?
