furmark ist eher ein belastungstest...
wenn die graka bei 30 grad raum temp furmark aushält, ist das thema thermische stabilität gegessen
vorsicht, ist das nicht thermisch absolut grün, wird das die hardware mögicherweise grillen, also beobachten, dabei bleiben
@ TE:
Furmark kann man in die tonne treten. nur dazu gut um absolut realitätsferne lastzustände und hitze zu erzeugen. wenn der treiber dem nicht nen riegel vorschiebt.
@Deathangel008 wooow 1:0 Greuther Fürth
Nein einfach nur so wollte ich mal ein Benchmark laufen lassen und gucken was bei raus kommt. Hat nichts mit CoD zu tun.
Hab Renderauflösung von 350% auf 200% runter geschraubt und CoD lief bis jetzt ohne Einbrüche.
Hab außerdem zweiten 140mm Lüfter eingebaut. Graka dreht leider immer noch manchmal auf 1400RPM auf.
Aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu merken, was die Kühlung angeht.
Vor dem Einbau war 1400RPM die Regel, jetzt eher die Ausnahme. 1250RPM ist jetzt meistens
