Welches Gehäuse für diese Konfiguration?
aryan22
Juli 2018
Hallo, ich würde gerne einen PC bauen, jedoch hab ich keine Ahnung von Gehäusen und ihre Größen(auch keine Ahnung wie groß Mainboards, Lüfter und so sind).
Also, ich bräuchte ein Gehäuse für diese Konfiguration: https://geizhals.de/?cat=WL-1277439 .
Außerdem brauche ich ein Modulares Netzteil?
LG
und beim board eine b450 max version..sonst must du das bios updaten
Reaktionen: Rickmer
Gehäuse sind oft Geschmacksache und eine Frage des Budgets, die Konfiguration würde ich nochmal von den anwesenden Profis durchsehen lassen. Lg
Reaktionen: djducky
@andi87 hat recht, da gibt es hunderte Möglichkeiten. Wir müsen erst einmal wissen, was für dich an einem gehäuse überhaupt wichtig ist. Design/Farbe? Größe? Leise? Fenster? RGB? Platz für DVD-Laufwerk?
Bitte, bitte schmeiß zumindest die SSD raus. Dass Dingen ist komplett grausam. Hol dir lieber von Crucial eine MX500 mit 500GB
https://geizhals.de/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-a1745351.html
Ja das ist teurer, aber Du wirst es uns danken.
Außerdem wie oben bereits erwähnt ein MSI Board mit der Bezeichnung "MAX". Diese sind optimiert für Ryzen 3rd Gen und haben ein größeres und aktuelles Bios. Und welches Gehäuse hängt von Deinem Budget ab.
cartridge_case schrieb:
Wo hast du die Konfig her?
Selber konfiguriert.
Markchen schrieb:
SSD finde ich zu klein. Netzteil eine Nummer größer.
Edit: Denk an das BIOS/UEFI-Update!
ich will auf die SSD nur Winows installieren, sollte passen.
Und ja, ist mir bewusst danke.
Bist du dir sicher, dass man bei der Max Version nicht das BIOS updaten muss?
Natürlich, aber ich brauche keinen Schnick Schnack, nur Leistung.
Also z.B :
https://www.mindfactory.de/product_...Mini-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1214579.html
Dieses Gehäuse wäre Perfekt, jedoch kenne ich wie gesagt keine Größen bzw. habe ich keine Ahnung ob Mainboard usw. rein passen würden.
LG
Okay ich werde mir eine MAX Version des Mainboardes holen, jedoch möchte ich nur Windows auf die SSD installieren und sonst nichts.
LG
Gehäuse haben Leistung?
Wenn es dir völlig egal ist, nimm ein x-beliebiges ATX Case..?
xD Hast mich falsch verstanden.
Mit Schnick Schnack meine ich RGB Stripes oder RGB Lüfter.
Quirin_1 schrieb:
Dankeschön welches Gehäuse würdest du mir für :
https://www.mindfactory.de/product_info.php/MSI-B450-TOMAHAWK-MAX-AM4_1322750.html
empfehlen. Ich brauche wirklich nichts außer das Gehäuse, dass heißt kein RGB, kein CD-Laufwerk.
LG
mögliche MAX Mainboards.:
https://geizhals.de/?cat=mbam4&asuc...tualisieren&plz=&dist=&mail=&sort=p&bl1_id=30
Gehäuse hier filtern nach dem was man will. Vorauswahl ist Mainboard und Netzteil im ATX Format:
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=9691_ATX~9709_ATX
Je nach CPU Kühler Höhe, GPU Länge, externen Schächten, Volumen......... und vieles mehr.
Mein persönlicher Favorit ist im Moment dieses hier:
https://geizhals.de/chieftec-elox-hc-10b-schwarz-hc-10b-op-a1909838.html?hloc=at&hloc=de
Weil USB-C in der Front ist.
Reaktionen: aryan22
Ich könnte dann mit deinem Favoriten ohne Probleme mit dem Platz, die Komponenten einbauen?
Vielen Dank LG
Wenn das aus Post 1 alles ist, ja.
Wenn du mal einen anderen CPU Kühler verbauen willst bist du aber auf max 155mm Höhe beschränkt. Allerdings sind nicht viele so hoch.
Reaktionen: aryan22
okey danke dir für deine Hilfe
LG
