Welches Gerät als (Kodi-) Media Center?
:benny:
Sep. 2009
durch einen Überspannungsschaden (eingeschlagener Blitz) wurde mein Raspberry Pi 3 B+ gegrillt und ich suche nun nach einer Alternative. Der Zweck des Gerätes soll hauptsächlich das streamen von lokalen (angebunden über eine USB Festplatte) und externen Medien über Kodi sein. Auf dem alten Pi hatte ich hierzu OSMC installiert wobei mir allerdings drei Sachen nicht gefallen haben:
  • Hin und wieder kam es zu Verbindungsabbrüchen des WLAN. Nur ein Neustart hat hier dann Abhilfe geschaffen.
  • Die Kodi Oberfläche lief nie ganz flüssig obwohl ich die GUI Auflösung schon auf 720p reduziert hatte und den Pi leicht übertaktet hatte
  • Um tiefergehende Einstellungen an der Konsole vorzunehmen ist man auf ein Zweitgerät angewiesen (ssh)
Eine weitere Anforderung an das neue Gerät wäre die automatische Verbindung zu einem VPN Server (NordVPN).
Ich überlege, den Pi 4 mit 4 GB zu besorgen auf dem ich dann ein etwas umfangreicheres OS installieren würde, welches auch einen einfachen Konsolenzugriff bietet. Allerdings weiß ich nicht, ob die anderen Probleme dort auch bestehen.
Der PI 4 ist Leistungstechnisch wesentlich höher angesiedelt als der 3+ das ruckeln sollte dann weg sein die WLAN abbrüche kann man nicht versprechen weil ich die Gründe warum dem vorher so war nicht kenne. Je nach Unterbau für dein Kodi wirst auch hier wieder nicht um eine ssh Konsole rumkommen. ABer der PI4 wäre prizipiell eine gute wahl
im Prinzip ist es ganz einfach: je mehr Kohle du investierst, desto besser wird es (bis zu einem bestimmten Grad).
ich hatte Kodi auf einem Pi3 laufen, ja es geht, Spaß bringt es aber nicht. Ein Atom/Celeron ist schon deutlich "handlicher", die Reaktionen kommen prompt und man muss nicht warten, bis in Tastendruck endlich abgearbeitet ist. Als "Haupt-Media-Player" im Wohnzimmer ist ein NUC mit core I5 im Einsatz und das ist doch eine ganz andere Liga, speziell wenn es um "nette" Skins, Scraping und solche Dinge mit einer sehr umfangreichen Film und Musik Sammlung geht.
ich habe keine Ahnung wie sich der Pi4 da einreiht (unabhängig vom Video-Decoding, auf der Oberfläche dürfte er ja keine Wunder vollbringen) und vor allem wie weit die Portierungen (64bit) da sind?
wenn man dann noch einkalkuliert, dass der PI4 (angeblich) einen Lüfter benötigt, schmelzen die Vorteile (Preis, klein usw.) langsam dahin
WLAN ist nun mal WLAN. Ein Mediengerät gehört normalerweise sowieso an ein Netzwerkkabel.
Spätestens der Pi 4 stellt die Oberfläche flüssig dar, obwohl ich mit Confluence auch mit dem Pi 3B+ keine Probleme auf 1080p hatte. Hattest du Confluence, Estuary, den OSMC-Skin oder irgendeinen anderen „dicken“ Skin in Verwendung, der vielleicht Leistung gefressen hat?
Für VPN im allgemeinen und NordVPN im speziellen gibt es im OSMC-Forum Anleitungen: https://discourse.osmc.tv/t/howto-permanent-nordvpn-tunnel-on-osmc/73745
Dein „Problem“ mit ssh ist ein prinzipielles. Es ist ungewöhnlich, kein zweites Gerät zur Verfügung zu haben, von dem aus man einen ssh-Zugang aufbauen kann. Trotzdem gibt es Abhilfe für deinen Fall, die sogar im OSMC-Wiki beschrieben ist: https://osmc.tv/wiki/general/accessing-the-command-line/
Odroid c2 + IR Fernbediehnung + wlanstick mit libreelec.
ssh geht vom normalen PC oder zur not auch vom Mobiltelefon.
Leider gibt es ja noch keine wirklichen Reviews zum Pi 4 und dessen Kodi Performance. Ich hatte auf dem alten das standardmäßige Kodi Skin und das lief alles andere als flüssig.
Die Sache mit dem SSH ist nur nervig, kein wirkliches Problem. Ideal wäre es auf dem Gerät selbst parallel zu Kodi eine Konsole öffnen zu können, die ich dann mit einer Wireless Tastatur bedienen könnte. Dann bräuchte ich nicht jedes Mal in einen anderen Raum, um meinen PC zu starten nur um mit diesem eine Einstellung vorzunehmen.
Ist der Odroid denn dem Pi 4 mit 4 GB vorzuziehen? Preislich tut sich da ja nicht viel.
Schlechter werden kann’s ja nicht und der Vierer ist ein gutes Stück flinker als der Dreier.
„Der Standardskin“ hat auch einen Namen. OSMC nutzt ab Werk den hauseigenen, der einfach nur OSMC heißt. Andere Distributionen nutzen den, der seit Kodi 17 gesetzt ist: Estuary. Beide nehmen sich aber nicht viel und sind recht anspruchslos bei der CPU. Vielleicht hast du ene verschobene Vorstellung von „flüssig“ und „alles andere als flüssig“. Vergleichsvideos von Leuten, die OSMC auf einem Pi 3 installiert haben, gibt es ja zur Genüge. Kann auch sein, daß irgendwelche installierten Addons das System träge gemacht haben. Wie sah die CPU-Auslastung denn aus, wenn der Pi nichts gemacht hat und wie wenn man durch die Menüs navigiert hat?
Hast du den Link zum OSMC-Wiki gelesen?
Wie die CPU Auslastung aussah weiß ich leider so aus dem Kopf auch nicht mehr. Die OSMC Methode, die in dem Link beschrieben wird, ist mir schon bekannt, allerdings muss man ja das System dann auch wieder neu starten, um von der Konsole zu Kodi zu kommen und umgekehrt.
Edit:
Es wird dann denke ich aber auf den Pi 4 hinauslaufen, den ich dann anstelle von WLAN über Ethernet anbinde. Dies scheint ja nun auch schneller zu sein da es sich den Bus nicht mehr mit der USB Schnittstelle teilen muss.
Ich habe für den Zweck aktuell eine NexBox A95X (2 GB RAM/16 GB ROM - die größeren Modelle bringen für den Anwendungszweck keinen Vorteil und sind um einiges teurer) im Einsatz wo ich die Andriod Installation durch LibreElec mit Kodi ersetzt habe. Das Teil funktioniert einwandfrei und es finden sich viele Anleitungen im Netz wie das aufzusetzen ist mit einer recht aktiven Community. Pi4 ist sicher auch eine gute Option aber für Kodi gibts da noch nicht wirklich viele Infos. Angeschlossen ist es zum TV über HDMI, und kann mit der Fernsehfernbedienung gesteuert werden. Richtung Filme gehts mit LAN, die Filme selbst liegen auf einem NAS.
Grüße,
Znep
