Hallo allerseits,
ich habe in den kommenden Tagen vor, einen AMD FX-8320 auf meinem bisherigen Mainboard ASRock 970 Extreme4 zu betreiben. Allerdings weist dieses aufgrund der 4+1 Phasen eine für diese CPU recht unterdimensionierte Spannungsversorgung auf, was im Betrieb zur Überhitzung der MOSFETs führt (insb. bei Load oder OC). Dies kann zur Folge haben, dass in manchen Situationen die Leistung der CPU durch Spannungs- und Taktreduktion zwangsgedrosselt wird.
Nun bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Kühlkonzept, mit dem sich neben der CPU auch die MOSFETSs effektiv mitkühlen lassen. Dabei dachte ich zunächst an die Verwendung eines Top-Blow-Kühlers wie den Thermalright AXP-200 oder Noctua NH-L12, zur zusätzlichen Kühlung der umliegenden Komponenten.
Eine weitere Möglichkeit wäre einen Tower-Kühler für CPU + ein zusätzlicher Lüfter (nur welcher?) für die MOSFETs.
Wie würdet ihr dieses Problem angehen? Gibt es für hierfür bereits geeignete Kühllösungen? Vielen Danke für eure Antworten
Viele Grüße
PakMan
PS: Als Gehäuse werde ich voraussichtlich einen Fractal Define R4 mit zweitem 140mm-Frontlüfter verwenden.
Viele Grüße
PakMan
