krillediegrille
Cadet 1st Year
- März 2023
Hallo meine Lieben <3
Ich habe seit meinem Upgrade auf die RX 6700 ein Problem: Und zwar habe ich bei CS:GO deutlich weniger FPS als mit meiner vorherigen Grafikkarte und das unabhängig von den Einstellungen. Mit der RX 580 hatte ich für gewöhnlich immer FPS im Bereich von 170-210 FPS erreichen können, mit der RX 6700 sind es nun meistens eher 90-120. Das Spiel läuft trotzdem stabiler und fühlt sich "direkter" an (also wer es selbst spielt wird wissen was ich meine: "Headshots gehen cleaner rein"), aber es bleibt halt nach wie vor das Problem, dass ich einfach viel weniger FPS habe als ich vorher hatte und dass ich unter der Aktualisierungsrate meines Monitors liege (HP 25x mit 144Hz), was natürlich auch frustrierend ist...
Das BIOS ist geupdatet, der Treiber der Grafikkarte aktuell und weder CPU-, noch RAM-, noch GPU-Auslastung ansatzweise bei >90%. Bottleneck-Caculator gibt mir auch keine klar benennbare Komponente aus, wodurch ich jetzt auch nicht die Komponente sehe, die Schuld am ganzen sein könnte...
Bleibt die Frage: Was könnte das Problem sein?
Ich habe mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen, der mir gesagt hatte, dass eventuell der RAM auf zu niedrigem Takt läuft und ich das im BIOS ändern könnte, um zu schauen, ob das die GPU irgendwie ausbremst. Richtung Mainboard habe ich selbst noch gar nicht gedacht... Bevor ich jetzt aber tausend Schüsse ins Dunkel feuer und nachher vielleicht sogar schlechtere Ergebnisse rauskommen, dachte ich, stelle ich die Frage aber besser erstmal hier, vielleicht gibt es ja jemanden der entweder auf Anhieb sieht, was an meinen Komponenten das Problem sein könnte, oder der mir konkrete "Lösungsvorschläge" geben könnte, mit denen ich vielleicht (wieder) an eine stabile und hohe Framerate komme, die der Investition in die neue Grafikkarte auch gerecht wird.
Laut verschiedener Seiten* (sind unten gelistet wo ich nachgeschaut habe), sind mit meinem Setup locker zwischen 240-340 FPS zu erwarten (CS:GO ist ja jetzt auch nicht soo das grafisch aufwendige Spiel...). Daher die starke Verwunderung über die Realität...
Vielen Dank euch allen im Voraus!
- Specs sind unten
Netzteil:
be quiet! System Power B9 500 Watt (80+)
Mainboard:
Asus PRIME B450M-K, AMD B450
Prozessor:
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.9GHz
Cooler:
Original AMD Wraith Spire Cooler
Arbeitsspeicher:
16GB DDR4-RAM PC-3000 (2x 8GB)
Grafikkarte:
Jetzt: XFX RX 6700 SWFT309 CORE Gaming 10GB
Vorher: AMD Radeon RX 580 8GB, XFX XXX Edition
https://pc-builds.com/fps-calculator/result/0Qj1bC/42/counter-strike-global-offensive/1920x1080/
https://www.cpuagent.com/build-comp...gh-vs-high&ram=16-vs-32&ramspeed=3000-vs-3800
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Netzteil:
Mainboard:
Prozessor:
Cooler:
Arbeitsspeicher:
Grafikkarte:
(Ergänzung)
