Wertschätzungen für PC-Einzelteile und Peripheriegeräte [1. Beitrag beachten]
Status
PSU irgendwo bei 60-80€, die gibts gerade als DPP11 mit 1200W im Mindstar, allerdings würd eich die nicht verkaufen, wenn wieder ein PCgebaut wird, da kann die ruhig noch mal rein.
die 950 Pro würd eich bei etwa 80-90€ sehen, weil einfach recht langsam für nne M.2 NVMe heute, und dazu halt auch älter, .... das ist aber immerhin im Bereich Neupreis einer gleich großen Sata-SSD
die 256gb 840 würde ich bei etwa 50e sehen, die 512er bei grob 65-75€
Das Pro zahlt dir halt kaum wer, und die meisten würdne dann halt doch eher neu kaufen als Top-End Ware vergangener Tage.
die HDDs sidn so n Thema, 3TB udn 6TB ist rel. groß, auch heute noch, da sollten etwa 50% des aktuuellen Preises der günstigsten HDD dieser Größe drin sein
Lüfte rgebraucht ist eher nix, die sind Euroware, weil Lager eben verschleißen, wer Lüfter kaufen will, kauft zumeist neu :-\
Wie viel ist ein Crucial Ballistix 2x 8GB DDR4 2400 MHz Kit noch wert?
Rechnung ist auch noch vorhanden.
Grob 100€ , für 140€ bekommst ja 3000er neu.
ich möchte mal fragen wie viel mein Computer wert ist:
System:
System
Modell : BioStar TA970 Plus None
Serialnummer : No**
Gehäuse : BioStar Desktop
Hauptplatine : BioStar TA970 Plus
Serialnummer : No**
BIOS : AMI (OEM) 4.6.5 01/30/2015
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor (4C 8T 1.4GHz/4GHz, 2.2GHz IMC, 4x 2MB L2, 8MB L3)
Sockel/Slot : AM2r2/AM3
Chipsatz
Speichercontroller : AMD F15 (Orochi) CPU HT Hub 2x 1.2GHz (2.4GHz), 8GB DIMM DDR3 1.6GHz 64-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CMZ8GX3M1A1600C10 8GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (10-10-10-27 5-39-12-6)
Grafiksystem
Grafikkarte : Radeon (TM) RX 480 Graphics (36CU 2304SP SM5.1 1.3GHz/2GHz, 16kB L2, 4GB DDR5 1.2GHz/9GHz 192-bit, PCIe 3.0 x16)
Grafikprozessor
OpenCL : Radeon (TM) RX 480 Graphics (2304SP 36C 611MHz/1.27GHz, 16kB L2, 4GB DDR5 1.2GHz/9GHz 256-bit)
D3D 11 : Radeon (TM) RX 480 Graphics (2304SP 36C 608MHz/1.27GHz, 16kB L2, 4GB DDR5 1.2GHz/9GHz 192-bit)
OpenGL : Radeon (TM) RX 480 Graphics (2304SP 36C 608MHz/1.27GHz, 16kB L2, 4GB DDR5 1.2GHz/9GHz 192-bit)
Physische Speichergeräte
Seagate ST1000DM005 HD103SJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache) : 932GB (C:) (E:)
HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90 (4.4GB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 4GB (F:)
Logischer Speichergeräte
System-reserviert : 100MB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST1000DM005 HD103SJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
Festplatte (C:) : 100GB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST1000DM005 HD103SJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
Festplatte : 450MB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST1000DM005 HD103SJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
Festplatte (E:) : 831GB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST1000DM005 HD103SJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
SCCT (F:) : 4GB (UDF, 2kB, Volumen ist schreibgeschützt) @ HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90 (4.4GB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : AMD IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : Biostar Microtech SB700/800 LPC host controller
Audio Gerät : Biostar Microtech IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi High Definition Audio
Audio Gerät : MSI Ellesmere [Radeon RX 580]
Serielle Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : Biostar Microtech SB700/800 SATA Controller [IDE mode]
Laufwerkscontroller : Biostar Microtech SB700/800 IDE
USB Controller 1 : Biostar Microtech SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 2 : Biostar Microtech SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 3 : Biostar Microtech SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 4 : Biostar Microtech SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 5 : Biostar Microtech SB700/800 USB OHCI2 Controller
USB Controller 6 : Biostar Microtech SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 7 : Biostar Microtech SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 8 : Biostar Microtech ASM1042A USB 3.0 Host Controller
System SMBus Controller 1 : ATI SB800 SMBus
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet)
Drahtlosadapter : TP-Link Wireless USB Adapter (802.11n (HT), AES-CCMP, 54Mbps / 70.25Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 10 Professionell 10.0.17134
Kompatibel mit Plattform : x64
Ich hoffe dass mir jemand einen ungefähren Wert mitteilen kann.
MfG
Hallo zusammen, da ich die Wiederbelebung eines Systemes für einen Kollegen plane suche ich nach dem realistischen Wert für ein Bauteil:
Gesucht wird eine Lowprofile-Multimediagrafikkarte mit VGA-Ausgang. Darf gerne etwas betagter sein, wichtig ist nur flüssiger Office-Betrieb und Youtube & Netflix in FullHD flüssig.
Es soll ein ChromeOS darauf laufen.
Für Ideen welche Karten zu empfehlen wären und was die gebraucht kosten sollten, wäre ich dankbar!
(Als Neuware schaue ich in Richtung R5 230 und GT 710, die sind mit mit 35€ aber zu teuer. Und gebraucht finde ich hauptsächlich viel ältere Sachen, die ich dann doch nicht nehmen will, die z.T. auch alte oder ungewöhnliche Anschlüsse haben. Mit Euren Ideen hier würde ich dann etwas gezielter Suchen.)
EDIT: nach einigem Suchen kam ich zu dem Schluss, dass eine HD4350 ggf. das richtige wäre. Ich hoffe mit 10€ hier preislich hinzukommen.
durch die Umstellung neulich auf ein aktuelles Ryzen System hab ich noch einen i5 3330, ein H77 Pro4/MVP Mainboard sowie ein paar 1333er DDR3 RAM Riegel rumliegen. RAM sind insgesamt 4 (-1 vermutlich defekt) Module mit je 4 GB. Gehäuse ist ein Sharkoon T-28 in grün. Soundkarte, die ich da drin hatte, eine ASUX Xonar D1.
Was könnte man für die Teile einzeln noch verlangen, wenn überhaupt?
Ich schätze mal alles zusammen vlt an die 100-150€ aber kann auch sein, dass das zu hoch angesetzt ist. Habt ihr da eine realistische Schätzung, für welche Preise man das noch anbieten kann?
LG und danke!
i5 so bei 45€, das Board bei 35-40€, je 4GB Modul 13-15€, Case vielleicht 5-10€ (es gibt einfach mit dem S25 ein verdammt gutes aktuelles zu nem sau guten Preis), die Soundkarte kann ich schwer einschätzen, ist halt keine Ware für jedermann, da kaum noch wer Soundkarten kauft; udn die die es tun, suchen Spitzensound.
Rotz doch bitte das nächste mal nicht einfach alles so hin! Das ist sehr schwer lesbar. Der CPU-Kühler fehlt natürlich auch komplett in so einer automatischen Systemanalyse.
Besser die Einzelteile notieren. Ich hab das mal übernommen. Macht nen 10er ;)
Die geschätzten Werte im Einzelverkauf (bringt meistens mehr ein, denn wenn ein Käufer nur ein kaputtes Teil austauschen möchte, zahlt er oft mehr, denn alternativ müsste er den kompletten PC ersetzen):
Mainboard: BioStar TA970 Plus None
ab 40€
Gehäuse: BioStar Desktop: ab 30€
Prozessor : AMD FX(tm)-8320 Eight-Core (4C 8T 1.4GHz/4GHz): ab 40€
Speichermodul Corsair CMZ8GX3M1A1600C10 8GB DIMM DDR3 PC3-12800: ab 40€
Grafikkarte Radeon (TM) RX 480 (WAS FÜR EIN MODELL GENAU? Das ist hier wichtig!): ab 150€
Festplatte: Seagate ST1000DM005 HD103SJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm): ab 20€
HL-DT-ST DVDRAM: GH24NS9: 5€
Das funktionsfähige Komplettsystem würde ich inkl. Windows 10 Lizenz und Tastatur-/Mausperipherie auf maximal 350€ schätzen.
ich habe hier ein Servergehäuse mit redundantem Netzteil und wüsste gerne mal, was sowas noch wert ist. Es hat zwei Module für 3,5" oder 2,5" Laufwerke mit einmal 4 und einmal 3 Einschüben von Chieftec.
Extrem schwer zu bewerten, sowas ist echt sehr selten gesucht, ich würde es einfach mit nem Verkaufsthread versuchen, und den Wunschpreis ansetzen.
Wie tief ist das eigentlich?
Hi, hätte folgende Komponenten:
Intel Core i7 3770k (läuft auf 4,5 GHz)
ASRock Z77 Extreme 6/TB4
Corsair CMZ16GX3M2A2133C10 Vengeance 16 GB (2x8GB) DDR3 2133 MHz CL10 XMP
MSI GTX 980 4GB Referenzdesign mit Aquacomputer kryographics Kupfer (Refernzkühler vorhanden)
Gainward GTX 980 4GB Referenzdesign mit Aquacomputer kryographics Kupfer (Refernzkühler vorhanden)
Asus Xonar Essence ST
Alle OVPs vorhanden.
Danke schonmal.
i7 etwa 95-100€
Board 65-70€
RAM etwa 70-75€
je GTX980 inkl. beider Kühler etwa 170-180€
Die Xonar ist schwer zu sagen, der Bedarf an Soundkarten ist rel. gering, die Anforderungen dann sehr hoch... etwa 50% einer vergleichbaren, neuen Karte vielleicht.
Was kann man noch für 4x WD Red WD30EFRX 3TB nehmen? Hergestellt 2013, gekauft 2014. 3 Platten laut CrystalDisk "Gut", 1 "Vorsicht". Liefen bisher als RAID 5 ca. 20.000 Betriebsstunden, ohne Probleme. Das RAID habe ich heute erst aufgelöst und die Platten einzeln ausgelesen. Würde ich nur als Paket abgeben.
Ich würde fast sagen, als Paket kannst die 4. Quasi zu Null Euro rechnen, als Server-HDDs gehe ich von deutlich erhöhten Laufzeiten aus. Denke mal 20€ pro Platte mit Bewertung “Gut“.
Hab heute meine alte System SSD ausgetauscht
was ist den eine gute alte Crucial M4 128GD SSD noch wert?
ca. 8800h betriebsstunden und der zustand liegt bei 97%
10-15€
Status
