WHEA Logger schwerwiegender Hardwarefehler
actros2018
Juli 2020
Guten Abend,
mein neu gebauter PC startet ab und an einfach neu und schmeißt mir folgende Fehler aus. Komplette Übersicht im Anhang.
Alle Win10 Updates installiert.
Alle Treiber inklusive Biosupdate aktuell.
Hardware:
Mainboard: MSI X570 ACE
Prozessor: Ryzen 9 3950X
Arbeitsspeicher: Corsair 64 GB XMP aktiviert 3200 MHZ
Grafikkarte: Sapphire RX 5700 XT
Netzteil: Corsair AXI 1200 Watt
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-WHEA-Logger
Datum: 30.07.2020 21:39:22
Ereignis-ID: 18
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:
Benutzer: Lokaler Dienst
Computer: DESKTOP-GJ605TT
Beschreibung:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 27
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WHEA-Logger" Guid="{c26c4f3c-3f66-4e99-8f8a-39405cfed220}" />
<EventID>18</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-07-30T19:39:22.9596048Z" />
<EventRecordID>19185</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{7b916338-cc73-40ee-a76a-0b5dc1aa492e}" />
<Execution ProcessID="4936" ThreadID="7232" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-GJ605TT</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
<EventData>
<Data Name="ErrorSource">3</Data>
<Data Name="ApicId">27</Data>
<Data Name="MCABank">5</Data>
<Data Name="MciStat">0xbea0000000000108</Data>
<Data Name="MciAddr">0x1f8078621ac70</Data>
<Data Name="MciMisc">0xd01a0ffe00000000</Data>
<Data Name="ErrorType">9</Data>
<Data Name="TransactionType">2</Data>
<Data Name="Participation">256</Data>
<Data Name="RequestType">0</Data>
<Data Name="MemorIO">256</Data>
<Data Name="MemHierarchyLvl">0</Data>
<Data Name="Timeout">256</Data>
<Data Name="OperationType">256</Data>
<Data Name="Channel">256</Data>
<Data Name="Length">936</Data>
<Data Name="RawData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ata>
</EventData>
</Event>
  • WHEA Logger.txt
    WHEA Logger.txt
Nimm XMP mal raus oder gib etwas mehr Spannung auf die Rams zum testen.
Hast Du 4 Module oder nur 2 ?
XMP hatte ich schon draußen, Fehler kam trotzdem. 4 Module
Hatte Memtest mal mit aktiviertem XMP und auch ohne laufen lassen, jeweils ohne Fehler.
ist die CPU übertaktet? Falls ja mal mit Stock betreiben
Sind die Module baugleich?
Typennummer checken.
Alle wirklich ganz eingerastet?
Module sind baugleich. Werde morgen nochmal überprüfen, ob sie wirklich richtig eingerastet sind.
Stock Werte beim Board geladen?
Falls vohanden BIOS Update Reihenfolge befolgt?
RAM Vollbestückung kann auch zicken machen.
Versuche es nur mal mit 2 Modulen um das auszuschließen.
Probiers mal mit nur 2 Modulen aus. 4 Module können problematisch sein. Kann natürlich auch sein dass die CPU kaputt ist. Cache hierarchy errors können passieren wenn die Infinity Fabric instabil wird. Kann ein Fehler in der CPU sein, aber auch ein Spannungsabfall bei Lastwechseln.
CPU einschicken!
Mir ist heute aufgefallen, dass direkt neben dem Arbeitsspeicher eine kleine LED rot leuchtet egal ob XMP aktiviert ist oder nicht. Leider finde ich dazu nichts in der Anleitung.
Guten Abend, Ich wollte mich nach längerer Zeit mal zurückmelden und Euch Bescheid geben, dass mein Problem gelöst ist. Wie bereits vermutet, war es die Grafikkarte. Habe diese gegen die gleiche getauscht, seitdem läuft der PC einwandfrei.
Reaktionen: thompson004 und Terrier
Bei mir war der WHEA Logger mal wegen meinem 9900k.
Hab dann einen 9700k geholt und das problem dann nicht mehr gehabt.
