Whitebuild inkl RTX 3080 und Ryzen 9 5950x
timbo1287
Aug. 2021
  • Gängige Spiele in FULL-HD (hohe Settings) 4K (möglichst Mittel-Settings) - Graka und Prozessor stehen fest
  • Mind. hohe Grafikeinstellungen
  • Mind. 60 FPS
Ja, für Music, Bild und Videobearbeitung. Zusätzlich soll FullHD Streamen über TTV, YT und co möglich sein.
  • Der PC soll ein Whitebuild werden (also großer Weißanteil, soweit möglich)
  • Möglichst leise
  • RGB
  • AIO-Kühlung
  • 32GB DDR4 mit mind. 3600 (idealerweiße auch weißt inkl. RGB)
  • Mainboard mit mindestens 2x M.2 Anschlüsse für SSDs (Systemplatte + Weitere Festplatte)
2x FullHD und 1x 4k, G-Sync wird unterstützt.
  • Prozessor (CPU): Ryzen 9 5950x
  • Grafikkarte: Asus Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3080 Strix V2
  • Netzteil: Corsair 850x 80 Plus Gold CP-9020200-EU (schwarz, könnte durch weiß ausgetauscht werden)
  • HDD / SSD: M2 Samsung 980 pro 1TB (soll auch die Systemfestplatte werden) diverse weitere SSDS
  • O11 Dynamic EVO weiß
  • Zusätzlich vorhanden wäre eine Elgato 4k60pro MK.2, für die unbedingt Platz im Gehäuse sein soll.
Max 1200 für die restlichen Komponenten (Mainboard, RAM, Kühlung..)
asap
selber zusammenbauen
Hallo Zusammen, es soll unbedingt ein Whitebuild bzw Black&White inkl. LED werden.
Vorallem beim Mainboard tu ich mich richtig schwer. Dachte Anfangs ASUS Prime X570-PRO aber soll nicht so gut sein.
Mainboard muss einen optischen Anschluss haben, mindestens 2x M.2 Anschlüsse für SSds und soll vorallem für die Audio/Video Verarbeitung Klangtechnisch taugen. (alternativ wäre inkl. weiterer Soundkarte)
Ich danke euch für Vorschläge.
Viele Grüße
Felix
Wozu? In dem Case sieht man keine Spur vom Netzteil.
Ich blick leider nicht durch, die aufgelisteten Komponenten sind bereits vorhanden oder müssen diese erst gekauft werden, stehen aber für dich fest?
Auch eine RTX 3080 könnte etwas schwach für die Anforderungen sein.
Reaktionen: Clark79
Die olle Kamelle (nur 2.1 pcm, 5.1 nur komprimiert mit dolby&Co) wirklich erforderlich? Via hdmi wäre deutlich mächtiger, sofern Dein Receiver, oder was auch immer da angeschlossen wird, das kann.
1. Das Netzteil könnte durch ein anderes weißes autgetauscht werden, hab mehrere PC-Komponenten daheim die ich evtl. als Komplett-PC in den Kleinanzeigen weiterverkaufe.
2. Wie beschrieben sind diverse Komponenten vorhanden. RAM, Mainboard, AIO/Lüftung, evtl. Soundkarte fehlt
Die 3080 ist tatsächlich schon vorhanden?
Bei mir mit 'nur' 3840x1600 ist meine 3080 nämlich durchaus ein bisschen 'dünn' und ich würde heute mindestens eine 3090 rein bauen.
Als Arbeitsspeicher den Crucial Ballistix, beim Mainboard bei MSI vorbeischauen (sehen gut aus, gutes P-/L-Verhältnis), bei der CPU-Kühlung würde ich bei dem Gehäuse definitiv auf eine AiO setzen.
Wenn es eine weiße sein muss, beispielweise eine 360er Capellix von Corsair.
Hab halt diverse Headsets mit Optischenanschluss oder eben USB. Ansonsten würde ich über eine Soundkarte gehen.
Ja die 3080 steht, ansonsten schraub ich bei Bedarf die Grafik runter.
ja definitiv AIO, interessante Wahl.
Also ich habe das "ASUS Prime X570-PRO" und kann mich da nicht beklagen. Einzig negative an dem Board ist der nicht drosselbare/einstellbare Mini-Lüfter.
Für den Ram habe ich damals das Kit von Crucial Ballistix ( 2 x 16GB) gekauft in weiß, aber ohne RGB.
War bis jetzt auch zu faul, den Dark Pro 4 gegen was weißes einzutauschen^^!
Ist der Lüfter zu hören? Wird er laut?
Drewkev schrieb:
Wie sieht denn nun deine aktuelle Konfiguration aus?
Rest wäre noch offen. :)
:confused_alt:
timbo1287 schwer zu sagen. Ich habe am Rechner immer Kopfhörer auf. Ich denke im Hochsommer schon, da die Grafikkarte direkt am Lüfter sitzt und die Luftzufuhr eher semi ist.​
Drewkev schrieb:
Ja klingt nicht verkehrt. Mit MSI war ich bisher nicht so zufrieden (BIOS-Software / Bios Updates), hab ich aktuell auch noch im Rechner. Daher erstmal offen für Vorschläge. :)
Das Problem ist echt das "weiße Layout" , da bleibt echt nur ASUS über oder eines von ASrock.
Ja das ist das Hauptproblem. :( Vorallem beim x570 gibt es nicht viel. :(
