Wie DMA unter XP abschalten?
...ist nicht so schwer.....einfach rechts klick auf arbeitsplatz.....dann eigenschaften.....hardware.....gerätemanager......dort dann den IDE ATA/ATAPI Controller öffnen......in den einstellungen für den primären und den sekundären IDE Kanal findest du dann in den "erweiterten einstellungen" die dma einstellungen.
gruss Nox
Danke fur die Hilfe aber wie schalte ich dma NUR bei meinem brenner aus (muss flashen)?
du kannst in den kanaleinstellungen jeweils für beide devices einzeln dma ab oder zuschalten...also auch einzeln für den brenner.
würde dir aber eh raten nach einem reinen dos tool zum flashen zu schauen......was ist das denn für ein brenner? ich selber habe einen LiteOn 16x brenner....habe den auch mal geflasht....mit dem erfolg das er 90min rohlinge die er vorher erkannt hat nun nicht mehr kennt.....also überleg dir ob du es unbedingt machen musst....wenn er funktioniert ist das nämlich nicht nötig....:D
gruss Nox
DANKE aber woher weis ich welcher kanal der fur den brenmner ist?
hab nen 8 fach brenner von philips der audio cd kann die aber raucschen :-(
naja danke auf jeden die andern aus FB wissens bestimmt auch haben aber kein bock!
bei FB hilft eigentöivh selten jemand ...
thx
Als erstes sind wir stets bemüht, allen zu helfen.
Du solltest doch wohl am besten wissen, wie Dein Brenner wo angeschlossen ist. Das kann man beim Starten sehen, da kommt ein schwarzes Bild mit einer Tabelle, wenn man auf Pause drückt, kann man auch lesen was da steht. Da steht dann z.B. secondary slave: Phillips xxx,xxx oder so was.
Den stellst Du entweder im Bios auf PIO MODE oder in Windows wie oben schon beschrieben.
PS: Du kannst aber nicht erwarten, das wir DIR mitten in der Nacht noch helfen, manche gehören zur aussterbenden Rasse der Arbeiter und die schlafen des Nachts.
