Wie kann ich die maximale RAM-Grö0e für mein Motherboard herausfinden?
Scheunenkauz
März 2015
In meinem PC befindet sich das Motherboard
NVIDIA MCP7A
mit dem Chipsatz nVidia nForce 720i (MCP79/7A)
Wie kann ich die maximale RAM-Größe feststellen?
Anleitung lesen.
Reaktionen: Scheunenkauz, wolve666, C16+4 und eine weitere Person
Hallo, starte msinfo bei ausführen und such dort dein Board und gehen mit diesen Daten auf die Herstellerseite des Boards
Müsste im Handbuch zum Mainboard stehen oder auf der Webseite des Herstellers unter den technischen Spezifikationen.
Hersteller und Modell des Mainboards kann zum Beispiel mit msinfo, CPU-Z oder HWiNFO ausgelesen werden.
Reaktionen: Alexon88
lade dir das Tool "CPUz" hier im download Bereich runter.
Dann den Mainboardnamen auslesen und beim Hersteller nachlesen.
Reaktionen: Alexon88 und Scheunenkauz
Scheunenkauz schrieb:
Feature List​
  • Support for Intel LGA755 CPUs including 65m, and 45m Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Pentium dual-core, Celeron dual-core and Celeron with 800-1,333MHz front side bus.
  • Nvidia GeForce 9300 IGP (MCP7a)
  • Four DDR2 DIMM slots with support for up to 8GB of DDR2 667MHz and 800MHz in dual-channel mode.
  • One Realtek 8111C PCI-Express Gigabit Ethernet IC
  • Realtek ALC888 7.1 channel High-Definition audio codec
  • VIA VT6307 IEEE1394a Firewire IC with two ports via pin-outs
  • Twelve USB 2.0 ports with four ports on rear I/O and eight via pin-outs
  • Dual-link DVI and HDMI 1.3 out with HDCP, as well as VGA.
  • Six SATA 3Gbps ports
  • One JMicron JMB368 providing one IDE socket
  • Onboard power and reset buttons, and diagnostic POST LEDs
Reaktionen: Physikbuddha und Scheunenkauz
"NVIDIA MCP7A" ist nur der Chipsatz des Mainboards, es müsste noch einen Hersteller und eine Modellbezeichnung geben.
EDIT:
Es könnte noch Abweichungen von den bereits genannten Angaben geben.
Die Antwort von @Skudrinka war besonders hilfreich.
Ich kann also mit DDR2-RAM-Riegeln bis 8 GB aufrüsten.
Kann ich jeden DDR2-Riegel verwenden?
[ot] den 1. Beitrag bearbeiten nach dem schon Antworten geben wurden ist nicht unbedingt die feine Art
Reaktionen: wolve666
Das ist das, was der Chipsatz scheinbar unterstützt.
Näheres wenn du uns die Bezeichnung deines boards mitteilst.
Beschrieben wie oben.
Kommt auf dein Board an.
Schau in die QVL des Herstellers dort sind alle Speicher gelistet die kompatibel sind
Geld in ein 15 jahre altes system zu investieren.. Keine Ahnung ob sich das lohnt.
Kommt noch hinzu..
Warum möchtest du den Ram aufrüsten?
Jedes 50€ smartphone ist leistungsfähiger ;)
Ich bin sehbehindert und kann deshalb nicht auf einem Smartphone arbeiten.
Der ursprüngliche Beitrag erschien lediglich als unvollständiger Halbsatz.
Nein, alles gut.
Das war nur ein schlechter Vergleich zu deinem, schon recht alten System.
Daher Frage ich mich, ob es überhaupt einen Nutzen haben wird, den Ram aufzurüsten.
Versuchen kannst du es dennoch gerne!
Kann man denn das Display eines Smartphones auf einem PC-Monitor wiedergeben?
Skudrinka schrieb:
Nein, alles gut.
Mir wird regelmäßig angezeigt, dass der Arbeitsspeicher zu über 90 Prozent ausgelastet ist.
Welches Betriebssystem?
Wie viel Arbeitsspeicher sind momentan verbaut?
Wozu wird der Rechner verwendet?
Budget?
Von welcher Software?
Am besten mal die Bezeichnung deines Boards mitteilen. Wie, ist oben beschriebenen.
Ho Lee Sheet! Besorg dir lieber nen gebrauchten Rechner bevor du mit Handy am Monitor rummachst.
Reaktionen: Scheunenkauz und Skudrinka
Budget?
Hilft das zur Information?
Zur Zeit sind 4GB RAM verbaut::
Budget?
Der Rechner wird u. a. für Online-Verbindungen mit anderen Nutzern verwendet (z. B. Skype) , bei denen dann schon das Öffnen von Mail-Fächern oder das Streamen von Videos nicht mehr geht.
Ich muss jetzt pausieren und komme in einer Stunde auf den Strang zurück.
Was ist denn das für ein Betriebssystem auf dem Rechner?
Wenn das noch ein 32 Bit-System ist, dann ist auch bei den bereits verbauten 4 GB RAM Schluss.
Reaktionen: Skudrinka
