Wie lange benötigt ein Klimagerät [Monoblock] bis es anfängt zu kühlen?
xNico33985x
Nov. 2018
Guten Tag,
kurze allgemeine Frage in die Runde:
Wie lange benötigt ein Klimagerät [Monoblock] bis es anfängt zu kühlen bzw. kalte Luft raus strömt?
Ich bin mir bewusst das es da Unterschiede geben kann, ich frage da nur mal allgemein ob es dort einen Richtwert gibt.
Es sind nicht mehr als einige Sekunden, spätestens nach ca. einer Minute sollte die volle Kühlleistung da sein.
Reaktionen: cartridge_case und xNico33985x
keine richtwerte nur physik.
klimaanlagen brauchen in der regel zwischen wenigen augenblicken bis mehreren minuten bis sie kühlen.
aber genaue angaben kann am einfachsten der hersteller des gerätes nennen bzw steht evtl sogar schon auf der seite des herstellers
Reaktionen: xNico33985x
Okay, also können auch so 3-5 Minuten "normal" sein, bis deutlich kalte Luft raus strömt?
Sollte bei Inbetriebnahme sofort anfangen zu kühlen.:daumen:
Bis sie richtig kalt ist ja.
Okay, danke super :).
Ich habe auch so eine Mono Klimaanlage im Zimmer. Ist uralt, riesengroß, frist Hölle Strom und klingt wie eine 747.
Aber das Ding macht sofort nach dem Einschalten kalt...
Hatte ein "billigen" 200€ Klimagerät, welches nach unter 1 Minute sofort gekühlt hat. Jetzt ein Klimasplitgerät, das ist natürlich 3 Hausnummern besser und nicht so laut wie der wandelnde Jumbo :D
"Normal" ist relativ, man sollte sich schon fragen wieso es so lange dauert.
Könnte auch ein Problem mit dem Kompressor oder Kühlmittel sein.
oder es ist ein anderes Kühlmittel, eine trägere Kältemaschiene und und und ... bei 3-5 Min würde ich erstmal nicht von einem Defekt ausgehen es sei denn in den Herstellerdaten steht dass es innerhalb von 1-3 Minuten kühlt :)
Bei mir dauert es auch 2-3min. Das war schon immer so und hat sich im laufe der Jahre auch nicht verlängert.
Lt. Handbuch kann es bei meinem Gerät beim ersten Einschalten bis zu 3min. dauern.
Nachdem es einemal gekühlt hat ist es eigentlich sofort wieder da.
Bei meiner Klimaanlage dauert es ca. 3 Minuten bis kalte Luft rauskommt.
Nicht jedes Klimagerät schaltet INSTANT den Kompressor ein. Ich habe hier ein Comfee, dass öffnet erstmal stylish langsam eine Klappe für die ausgehende Luft, schaltet das Gebläse zu und dann kommt erst eine Minute später der Kompressor und da kommt natürlich auch nicht INSTANT eiskalte Luft, das kann schon ein paar Minuten dauern bis "optimal". Ein Kühlschrank ist nach einem Einschalten ja auch nicht sofort kalt.
Reaktionen: Darkscream und xNico33985x
Die Luft wirkt durch die Luftströmung von Anfang an kühl, allerdings dauert es ein paar Minuten, bis die Luft aus dem Abluftschlauch warm ist. Ich denke, erst ab dann funktioniert auch der Wärmepumpeffekt vollständig, und damit auch die Kühlung.
Habe das Glück das mein Gerät relativ ruhig arbeitet. Den Kompressor hört man wirklich kaum. Daher kann ich nicht sagen wann jetzt 100%tig dieser sich zu schaltet. Man hört nur nach ca. 30 Sekunden nach dem einschalten ein kurzes klicken, nehme mal an das dies der Kompressor ist.
Klimagerät: OK. OAC 2223
Finde es auch angenehm. Gut, schlafen möchte ich damit nicht, aber es stört so nicht weiter.
Gibt es ggf. noch Erfahrungen zu diesem Thema?
Also meine Klimaanlage erzeugt auch "Unterdruck". Es ist aber eigentlich logisch, zumindest erkläre ich es mir so, dass die Klimaanlage ja Luft absaugt (Abluftschlauch), und die so vertriebene Luft strömt dann eben in gleichem Maße in den Raum nach, wenn sie kann.
Ist ja als hätte man in seinem PC alle Lüfter ausblasend, dann würde dort die Luft auch durch die Ritzen kommen.
