Wie lange hält eine Motherboard batterie?
- Ersteller =Rocco=
A
AdoK
Das merkst du, wenn Uhrzeit und Datum nicht mehr passen und du diese immer wieder neu einstellen musst.
mvBarracuda
- März 2005
In der Praxis kommt man auf sehr unterschiedliche Werte. In der Regel 4-5 Jahre, aber bei manchen Batterien ist schon nach 12 oder noch schlimmer nach 6 Monaten Schicht im Schacht.
numi
- März 2007
Das lässt sich überhaupt nicht sagen. Wenn der PC für lange Zeit komplett vom Strom genommen wird, also die interne Uhr nurnoch über die Batterie läuft, ist sie relativ schnell leer. Wenn der PC fast immer eingesteckt war wird die Batterie noch gut funktionieren.
Um es zu testen kannst du einfach das Netzkabel rausziehen und eine Weile warten. Wenn die Uhr beim nächsten Start noch stimmt (am besten gleich beim Start im Bios schauen, so dass eine Syncronisierung übers Internet ausgeschlossen ist) ist noch Saft in der Batterie.
derChemnitzer
Fleet Admiral
- Jan. 2011
eine Mainboardbatterie hält zwischen 6 und 9 Jahren eine generelle Aussage kann keiner treffen
- Okt. 2011
Wie lange genau ist ja nicht so wichtig, mir ging's mehr darum zu wissen wie sich das bemerkbar macht. Ich dachte Bluescreens oder ähnliches. Weil wenn's so wäre dann sucht man sich ja ab und zu dumm und dämlich. Aber dass kann ich ja jetzt ausschliessen
Bully|Ossi
Rear Admiral
- Jan. 2009
Die Batterie sorgt nur dafür das der BIOS -Baustein, ein EPROM, mit Strom versorgt wird, weil ohne Strom setzt der sich in den Zustand zurück in dem er "gebaut" wurde, merkste vorallem am Datum
Starten und laufen tut der PC auch ohne Batterie, solange du den am Netz lässt sollteste nichma was merken wenn die Batterie leer ist, nur wenn der komplett Stromlos ist greift die.
Nicht ganz richtig ausgedrückt! Erstens ist der Bios-Baustein ein EEPROM und Zweitens ist das nicht flüchtiger Speicher, der bleibt auch ohne Batterie erhalten.Die Batterie sorgt nur dafür das der BIOS -Baustein, ein EPROM,
Zusätzlich zum eigentlichen Bios-Speicher befindet sich aber noch ein CMOS Speicher in dem BIOS-"Käfer" und dieser ist halt flüchtig und kippt seine Bits auf 0 bzw. 1 zurück wenn keine Spannung anliegt und genau dafür ist die Batterie da. Übrigens wird auch die RTC von der Batterie versorgt...eine schwache Batterie kann man daher oft auch daran erkennen das die RTC aufgrund zu niedriger Spannung langsamer läuft und es damit zu einer feststellbaren Differenz kommt. Ist die Batterie dann ganz tot steht im CMOS nur noch 0xFF und das wird je nach BIOS dann z.B. als 01.01.2000 00:00:00 interpretiert und zur Anzeige gebracht.
Gruss
TheMiB
