Windows Tower LED Steuerung Fehler
DagdaMor
Jan. 2006
BeitrÀge
2.125
Update 2:
doch nicht. Gebe es erst mal auf
Update:
der nervende Ton weg 😀
So ganz genau weiß ich nicht wieso und weshalb đŸ«Ł.
Muss ich noch mal in mich gehen was ich so alles gemacht habe.
Aber... der Ton war just in dem Moment weg, als ich den Stecker
der RGB-Steuerung wÀhrend des Betriebs des PC in den Rainbow-Anschluss steckte !
Das hat heute vormittag noch nicht geklappt. Da gingen die Lichter aus
und auch nicht mehr an, wenn der Stecker im Rainbow-Anschluss steckte!
Also es hatte definitiv was mit OpenRGB, WinRing0.sys und Avast zu tun.
Werde nun verzichten auf RGB Steuersoftware und nur noch
schön den Tastendruck am Night Shark GehÀuse nutzen zum Effekte schalten.
Reicht auch völlig aus :daumen:
Ein seltsames Problem was mich seit gestern schon mehrere Stunden beschÀftigt.
Vorgang:
neuen Tower (Sharkoon Night Shark RGB) gekauft mit LED Ventis
Inhalt des alten Towers in den neuen eingebaut, alles super.
Stecker fĂŒr Steuerung (Rainbow Anschluss) angeschlossen, angeschaltet und alles geht.
Da auch die GraKa, Tastatur und der Speicher LEDÂŽs haben, dachte ich mir
ich lade mir ein universelles Programm (hier: OpenRGB) runter.
OpenRGB gestartet und AVAST motzt wegen "winring0x64.sys".
Und hops die Lichter der Ventis des Towers gehen aus.
Und es kommt permanent (!) der Systemton, als wenn man ein USB-GerÀt an- oder abstöpselt
und in der Taskleiste blinkt zum Ton immer kurz das USB-Symbol auf.
Also OpenRGB runter und MSI Mystic Light drauf.
Da kommt nun auch die Fehlermeldung, dass LED-Keeper nicht gestartet werden kann,
da ein Problem mit der LED Konfiguration des Boards osÀ. vorliegt.
Wenn ich den LED-Rainbow-Stecker auf dem Board abziehe,
kann ich die LEDÂŽs der Ventis steuern ĂŒber die Reset-Taste des Towers.
Diese Möglichkeit ist vorgesehen, wenn Boards keinen Rainbow-Anschluss haben.
WĂŒrde mir auch reichen das mit dem Durchschalten ĂŒber den Taster am Tower.
Das was aber richtig nervt, ist der permanente Piepton des System
sowie das gleichzeitige kurze aufflackern des USB-Symbols in Taskleiste.
Was ich bisher versucht habe und nix genutzt hat.
OpenRGB, Mystic Light, AVAST runter.
Registry bereinigt,
GerÀtemanager gecheckt (keine AuffÀlligkeiten)
Stecker dran, Stecker ab etc.
Da das USB-Symbol immer aufleuchtet,
die USB-Stecker alle mal ab- und ran.
Bringt nix.
Lösung fĂŒr mich aktuell:
Systemtöne ausschalten,
aber das kann ja nicht die endgĂŒltige Lösung sein.
Kann da jemand etwas zur Problemlösung beitragen?
Danke sehr.
hat sich erledigt
ZurĂŒck
