WLAN auf LAN verteilen?
Schulausstatter
Feb. 2019
Hi an alle Netzwerkprofis,
ich habe eine Garage, die per LTE Router eine Überwachungskamera (WLAN) ans Netz bringt. Nun möchte ich dort per LAN auch Geräte anschließen. Kann ich dazu einen ausgedienten Router (Easybox, Speedport...) nehmen und ihn als WLAN Repeater konfigurieren? Sprich: DHCP aus, Gateway vom LTE Router dran und habe so die 4 LAN Ports auch am Netz des LTE Routers?
Ja, ein LTE Router mit LAN Ports wäre die beste Wahl, ist aber nicht vorhanden. Um den Zusatzstrom und das Zusatzausfallrisiko eines zweiten Gerätes bin ich mir bewusst.
Viele Grüße
Und warum nicht einfach einen Switch für ein paar Euro?
Reaktionen: testwurst200, GTrash81 und n8mahr
wenn das geraet das unterstützt: ja
Reaktionen: chrigu und Schulausstatter
ich gehe davon aus das der LTE Router keinen Lan Anschluss hat
Und ja die meisten Fritzboxen können das seit vielen Jahren.
Bei anderen Routern hilft Google
Reaktionen: Schulausstatter
Aber wie ist denn dann:
gemeint?
Ich ging jetzt davon aus, dass es einfach zu wenige Ports sind. Aber das ist immer das Dilemma, wenn im Eröffnungsbeitrag nur vage Angaben gemacht werden.
Reaktionen: Schulausstatter, Der Lord und Azghul0815
wie bekomme ich denn das LAN Kabel vom Switch an den LTE Router? Der hat ja keinen LAN Anschluss. Oder gibt es WLAN Switches?
die müssen also die Funktion "WLAN Repeater" unterstützen oder wie heißt die Funktion genau?
Ergänzung: LTE Router hat KEIN LAN.
Fritzbox im IP Client Modus aufs WLAN.
Aber keine Ahnung ob SpeedPort oder Easybox das haben.
Also das zu verwendende Gerät muss einen Repeatermodus besitzen? Was genau passiert da denn außer DHCP Abschaltung?
Incanus schrieb:
Das hast Du dabei aber wohl übersehen
Nicht direkt, ich habe allerdings vergessen, das die betreffende FritzBox mit OpenWRT läuft.
Mein Fehler :(
Eher den Modus WLAN Client, denn das WLAN repeaten müsste es ja gar nicht. Bei den AVM Repeatern kann man das aber wohl nicht trennen.
Reaktionen: Maximilian.1
Auf welches Gerät? OpenWRT gibt es nicht für alle. Hast Du schon welche in der Schublade, die Du verwenden möchtest oder suchst Du etwas, was Du kaufen kannst?
Was genau passiert [im Modus Repeater] denn außer DHCP Abschaltung?
Das WLAN-Modul wird zum WLAN-Client, eine WLAN-Bridge. Außerdem werden alle internen Dienste abgeschaltet, also nicht nur DHCP, sondern auch der IPv6-Router und der DNS-Server. Und wichtige Dienste wie die automatische Firmware-Aktualisierung wird von Ethernet-WAN auf LAN umgebogen. Daher sollte man das mit bestehender Hardware nur dann machen, wenn diese bereits einen solchen Software-Schalter hat. Kann der WLAN-Router den Modus „WiSP“ dann geht normal auch immer der Modus WLAN-Bridge. Oder eben wenn es Alternativ-Firmware gibt, die das von Haus aus bieten. Also:
Weil das quasi nichts kostet, also einen gebrauchten Vodafone GigaCube CAT19, wäre das die Wahl.
sorry fürs Ausgraben, aber kann ich mit so einem Repeater das WLAN-Signal aufs Kabel legen?
https://de.aliexpress.com/item/1005007966616500.html?spm=a2g0o.productlist.main.37.cea4QakFQakF0C&algo_pvid=a044495c-a076-4c7d-9c74-92bdfed2ddfa&algo_exp_id=a044495c-a076-4c7d-9c74-92bdfed2ddfa-18&pdp_npi=4@dis!USD!15.48!7.95!!!113.15!58.12!@210390c217365936954724273ef4ad!12000043063319646!sea!DE!6006340081!X&curPageLogUid=OVGpXdv6RsX0&utparam-url=scene:search|query_from:#nav-specification
Also: WLAN (4G)-"Modem" bringt das Internet rein und geht durch diesen Repeater hier vom WLAN ins LAN?
Gedacht ist es andersrum, dass aus dem LAN ein Signal aufs WLAN geht. Aber geht es theoretisch auch in die andere Richtung?
Besser wäre es gewesen, Du hättest uns mal mehr Details verraten oder wärst auf Nachfragen richtig eingegangen.
Welches Gerät hast Du denn da verlinkt? Wüsste jedenfalls nicht, warum man so etwas bei einem China Shop kaufen müsste, deswegen klicke ich solche Links auch nicht an.
Ein anderer LTE-Router mit LAN-Ports ist keine Option? Dann hättest Du alles in einem.
