WLAN bestehend aus 2 WLAN-Routern
cosmo
Cadet 1st Year
Apr. 2004
ich habe eine lang gezogene Wohnung und möchte an beiden Enden jeweils einen WLAN-Router aufstellen um eine komplette Abdeckung zu haben.
WLAN-Router A ist an ein Kabelmodem angeschlossen und stellt die Verbindung zum Internet her. WLAN-Router B ist über Steckdose/Powerline an einen freien LAN-Port am Router A angeschlossen.
Idealerweise möchte ich nur ein WLAN-Netzwerk betreiben müssen.
Auf beiden Routern ist dd-wrt installiert.
Was muss ich da bei welchem Router genau einstellen?
Danke & Gruß
cosmo
Da man das Bild nicht sehen kann rate ich einfach mal.
Selbe SSID, Selbe Verschlüsselung, verschiedene Kanäle
Warum nimmst du nicht einen Repeater? ist denk ich mal einfacher,da musst du meistens nichts einstellen das übernimmt das Gerät.Ist auch billiger
wenn dir die datenrate egal ist dann WDS oder repeater
da muß der zweite wlan router nicht via kabel am LAN hängen.
(achtung: effektiv nur halbe datenrate möglich)
wenn diese nicht egal ist dann konfiguriere dir 2 unanhängige WLANs
es sind ja beide auch wia LAN/Powerline im netzwerk
Würde das so machen wie von TheSir vorgeschlagen. Habe ich selbst auch so bei mir gehabt. Allerdings meine ich auch bei beiden Wlans den selbern Kanal gehabt zu haben.
nur im Quelltext sieht man den screen von @Cosmo
auf deinem Bild wählst du AP, das ist aber nur die Wlan Einstellung
du musst nochmal in das SETUP Menü
dort setzt du die Einstellungen wie im screen und passt diese an deinen Adressbereich an
dann in das erweiterte Routing Menü
TheSir hat absolut recht.
Gleiche SSID, gleiche Verschlüsselungsart und gleichen Verschlüsselungscode.
Die beiden genutzten Kanäle sollten 6 Kanäle auseinander liegen (z.b. 5 & 11).
Ja nicht den gleichen Kanal nutzen!
Wenn sich nun die Abdeckung der beiden Router(APs) überschneidet findet ein Roaming zwischen den APs statt.
Soweit @cosmo zwei Router im 802.11n Standard mit 300mbit also 40MHZ betreibt, müssen die Kanäle 1 und 13 sein, da Router 1 dann Kanal 1+5 und Router 2 Kanal 13 + 9 wählt, damit besteht roaming und die Kanalbündelung überlagert sich nicht.
