Steiner111 schrieb:
eklipse schrieb:
Die Werte für den WLAN-Empfang dürfen dabei gerne in die -50er Region wandern.
Beste wert ist jetzt bei -95 bis -97
Hoppla, da bringen wir etwas durcheinander.
WLAN bedeutet die Verbindung zwischen Smartphone und deinem Notebook. Diese darf sich von -28 dBm gerne in den -50er Bereich verschlechtern. Das wird sie auch tun, da der Abstand zu dein Notebook mit einem anderen Aufstellort größer wird.
Das andere ist die Signalstärke von deinem Mobilfunk. Der liegt aktuell bei -104 bzw. jetzt bei -95 bis -97.
Was du versuchen kannst, ist die Signalstärke vom Mobilfunk durch einen neuen Standort des Smartphons zu erhöhen. Gleichzeitig wird die Verbindung per WLAN zu deinem Notebook dadurch verschlechtert. Ziel ist es, den Pegel des Mobilfunk zu erhöhen, und dabei zu versuchen, die Verbindung vom Smartphone zum Notebook nur soweit zu verschlechtern, dass diese Verbindung (WLAN) noch gut genug ist.
Für die Verbindung Smartphone/Notebook (WLAN) hatte ich vorgeschlagen, dass eine Verschlechterung der Verbindung in den -50er Bereich eine akzeptabler Kompromiss darstellt, wenn dadurch der Mobilfunk besser wird.
Steiner111 schrieb:
habe hier nur eine Fensterbank und weiß nicht wo der nächste Funkmast ist
Eine Karte mit dem Standort kannst du u.U. im Internet finden. Es ist aber kein muss, sondern erleichtert einem nur die Suche, da man damit einige Zimmer/Standorte von vornherein ausschließen bzw. bevorzugen kann.
Wenn du keine Karte hast, und auch nur eine Fensterbank, die vielleicht zur falschen Seite hin liegt, musst du halt mal im Raum umhergehen, und schauen, wie sich die Werte für den Mobilfunk so verhalten. Dein Smartphone (SIM-Status\Signalstärke) hilft dir dabei. Im Zweifelsfalle kannst du auch mal das Zimmer für den Standort des Smartphone wechseln, ob es da besser wird.
Wenn du etwas besseres als jetzt gefunden hast, musst du dann schauen, wie sich der Pegel von deinem WLAN verändert hat. Ist diese Verschlechterung zu deinem Notebook noch im Rahmen, ist das ein guter Standort, ansonsten muß man weiter suchen.
Nach ein wenig ausprobieren, hast du dann hoffentlich den Ort gefunden, der guten Mobilempfang bedeutet, und gleichzeitig noch eine akzeptable Verbinung zum Notebook hergibt. Das ist ein wenig Fleißarbeit, aber es sollte sich eigentlich auszahlen.
Wenn alle Stricke reißen, eine Anstieg von -104 auf -95 bis -97 ist jetzt nicht die Welt, und liegt bei der groben Messung per Smartphone vermutlich im Rahmen der Schwankungsbreite, aber sollten sich diese Wertsteigerung als stabil erweisen, nehmen wir sie. Besser als nichts ist es allemal, wenn auch nicht wirklich überragend.
Schau mal, ob du woanderst nicht noch mehr bekommen kannst (also Richtung -90). Vielleicht auch im den angrenzenden Zimmern.
$0.02
