Wlan extrem langsam Realtek RTL 8188CU
Mecii1995
Jan. 2019
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Mein Internet am Stand PC ist extrem langsam. Am Laptop, der direkt neben meinem Stand-PC steht, habe ich eine eine Downloadgeschwindigkeit von ~14 Mbit/s, am Standpc nichteinmal 1Mbit/s.
Ich verwende den Wlan-Stick Realtek RTL 8188CU.
Das komische an der Sache ist, dass wenn ich mit dem Handy einen Hotspot mache, schaffe ich auch am Stand-PC ~13 Mbit/s, also die gleiche Geschwindigkeit wie am Laptop.
Hat jemad Rat für mich?
lg
Eventuell verbindet sich der PC mit 802.11b.
Ohne weitere Informationen zur Verbindung und Accesspoint kann man keine verlässliche Aussage treffen. Aber ein modernerer WLAN-Stick mit 802.11ac bzw. MIMO bzw. antenna-diversity wäre vermutlich keine Fehlinvestition.
Reaktionen: STEz3ro2
Bitte die genauen Geräte, Konfigurationen und Umgebungen nennen.
Du hast also einen USB W-Lan Stick mit folgendem Chipset - von welchem Hersteller bitte?
Welches Treiberdatum steht im Gerätemanager?
Mit welchem Verbindungsstandard wird verbunden (b/g/n?)
Wie hoch ist die in Windows angezeigte Übertragungsrate?
Wie hoch ist die Entfernung zu deinem W-Lan AP (Router)?
Gibt es Wände / Stockwerke dazwischen?
Steckt der Stick vorne am PC oder hinten?
Welcher Router / W-Lan AP ist im Einsatz?
Welche Firmware hat dieser?
Das sind so ein paar fragen, welche wirklich essentiell sind um dazu halbwegs verlässliche Antworten zu geben.
Denn der Neukauf einem neuen Sticks könnte im schlimmsten Fall zum selben Ergebnis führen.
Ein Wlan Stick kommt mit einem USB Kabel. Das sollte man nutzen. Smartphones stören den Empfang teils erheblich. Im Treiber hat man manchmal forced, also erzwungene Einstellungen, die die Verbindung verbessern. Der Stromsparmodus unter Windows kann Wlan auch beeinflussen.
--> Realtek
-->04.03.2016
-->802.11n
-->58 Mbit/s
-->etwa 10m
-->1 Stockwerk, 2 Wände (aber wie gesagt das selbe auch beim Laptop und der hat gute Geschwindigkeit)
--> vorne
--> a1 vv2220
--> wo finde ich diese?
Ein Kabel war beim Stick nicht dabei soviel ich noch weiß.
Die Firmware wirst du im Webinterface des Geräts finden.
Der Hersteller des Sticks wird warscheinlich nicht Realtek sein - aber gut - lassen wird das.
Zu erst einmal die erklärung, warum dein Laptop besser dran sein könnte.
Er verwendet eine andere Hardware - diese kann einfach einen Besseren W-Lan Chip haben, bessere Treiber oder größere und mehr Antennen - gerade letzteres dürfte sehr wahrscheinlich sein.
Für den Realtek Chip solltest du auf der Realtek seite zu ersteinmal den neusten Treiber herunterladen - Relatek pflegt sehr lange, jedoch ist deren treiberseite für die Füß -,- (google wird dir da helfen - offizelle Realtek seite besuchen)
Ggf. hat sich hier durch schon etwas verbessert.
Als nächstes sollte die Firmware des Router aktualisiert werden - gerade bei W-Lan kommt es sehr häufig vor, dass Software / Treiber daran schuld sind, dass Geräte nicht gut Kommunizieren, oder gar nicht verbinden.
Um das nach möglichkeit auszuschließen, hier also dafür sorgen, dass die neusten Firmware auf dem Gerät ist - kann über das Webinterface aktualisiert werden.
Somit hast du Softwareseitig für eine gute Grundlage gesorgt ...
Sollte es nichts geholfen haben, kannst du nun über die Position des W-Lan Sticks ändern. Ein USB verlängerungskabel ist zu empfehlen, weil du dann flexibler bist.
Selbst der Winkel wie der Stick steht, kann ausschlaggebend sein.
Sollte das dann alles nichts gebracht haben, kannst du über die Anschaffung eines neuen W-Lan Sticks oder Einbaukarte gedanken machen. Nach möglichkeiten sollten diese mind zwei echte antennen haben.
