WLAN Passwort für nur eine Box ändern?
DieFlasche96
Dez. 2013
Hallo , vorneweg , bin ein ziemlicher Noob in Sachen Technik , aber sehr vorsichtig.
Also zum Thema.
Meine Eltern haben ein Neues Wlan bekommen , 15 Jahre Lang in 50 kb/s geschwindigkeit , jetzt endlich ne 100k? (Glaube ich) Leitung.
Nun ist es so sie vermieten Ferienwohnungen und der Besitzer dieses großen Hauses will das wir uns das Wlan mit allen Gästen Teilen ( falls wir mal Gäste haben ).
Wir haben also 6 Wlan Boxen , 1 bei uns.
Das PW ist überall gleich und ehrlichgesagt lächerlich.
Leicht zu knacken eigentlich.
Kann ich jetzt das Passwort nur für unsere Box ändern ?
Oder ein neues Wlan erstellen.
Wärt mir eine große Hilfe!!
Achja es geht um den B315 Vodafone Router
Greetz
Was ist für dich eine "Box"? - doch nicht etwas 6x B315?
und diese 6 Router sind alle separat über eigene Zugänge ans Internet angeschlossen?
Diese 6 Router sind am gleichen Wlan angeschlossen.
Gäste kriegen also die Zugangsdaten und könnten Theoretisch alles beschnüffeln.
Es gibt nur 1 Passwort für alle 6.
Unsere Box trägt die Nummer 3 , ich will nur für die Nummer 3 eine Passwortänderung vornehmen.
Für die Sicherheit meiner Eltern!
Ich vermute, da es Router sind und keine Repeater, dass alle über eigene Zugänge ans Internet angeschlossen sind.
Sollte das nicht der Fall sein, was seltsam wäre da keine repeater verwendet worden sind, dann würde das WIFI Signal natürlich bei allen 5 mit den alten Passwort nicht mehr gehen.
Die Frage ist, wird das Signal verstärkt oder nicht. Arbeiten die router als repeater oder eigenständig.
Okay, siehst du in deinem Netzwerk (verbinde dich mit dem WLAN auf dem Handy) 6 unterschiedliche SSIDS oder nur eine ?
Erscheint die SSID als Nummer3 im der WLAN Suche?
Den Sinn hinter (der Schilderung) dieses "Netzwerkes" verstehe ich aber immer noch nicht...
Ich auch nicht so ganz.
Außer es ist ein Netzwerk mit Signal Verstärkern (Repeatern) installiert.
Und bedenke auch, dass unsere Hilfe nur so gut ist wie deine Antworten auf unsere Fragen.
Robo32 hat Recht.^^
Meiner Meinung nach ist es die bessere Lösung, die Robo32 vorgeschlagen hat, da wir nicht wissen ob das Netzwerk eigenständig fungiert oder nicht.
Ok, Fall Beispiel:
Gehen wir davon aus, dass ein Netzwerk ans Internet Angeschlossen ist.
1 dein router x 5 Repeater.
Du änderst das Passwort/Netzwerknamen in der Hauptbasis, dann werden sich die restlichen nicht einloggen können.
Mesh-Netzwerk
Ich vermute das es keins ist, weil nicht alle Router diese Funktion unterstützen, wenn der b350 älter als 3 Jahre ist hat es diese Funktion vermutlich nicht, weil die Geräte einen Preisunterschied machen die das können und Vodafone wohl möglich nicht die teuersten, Ihren Kunden anbieten sondern Router die nur das nötigste können müssen (und in Ihrer Funktion abgespeckter sind als die Premium Modelle, weil sie in der Regel mehr kosten.)
Mein letzer Wissenstand ist was her, vielleicht hat sich bis dato was getan. Ich wollte damit nur sagen, dass nicht alle Router diese Funktion unterstützen.
Sollte der Hauptrouter (Basisstation) ausgeschaltet werden, dann werden sich die restlichen nicht einloggen können.
Ist es jetzt ein Netzwerk mit 6 gleichen Routern in verschiedenen Zimmern verteilt, die alle über Ihr eigens Netzwerk Kontakt zum Internet aufnehmen und nur als Signal-Widerholer (Repeater) Eingestellt sind.
Wird das ändern des Passworts in deinem Router nur die (Coverage) Gesamtreichweite, die Abdeckung der Häuslichen-Räume jeweils mindern. Das Signal wird schwächer sein, kürzer sein.
(Da der Besitzer dich drauf hingewiesen hat, gehe ich mal davon aus, dass es schon jemanden gab der das Passwort schon mal geändert hat und so dass WiFI zum teil oder ganz lahmlegte.
Aber dann stellt sich mir die Frage, wenn deine BOX als Nummer 3 gelabelt ist. Würde es nicht Sinn machen der Hauptbox (Basisstation) die Kennung Nummer 1 zu vergeben? In den Fall wäre deine Nummer 3 Box nicht die Hauptbox, aber solltest du dass Passwort ändern könnte es sein, dass du nicht mehr ins Internet kannst, weil die Box im Repeater Modus läuft. (Ob es so ist kannst du im Webinterface des Routers nachschauen, je nach Router, steht dann der Modus gleich mit dahinter, irgendwo.)
Das könntest du gleich ausschließen indem Du gleich mal schaust ob sich ein LANKabel im WAN (Nicht LAN) Port befindet (oder Coax bei Kabel-Routern.) Ich vermute mal das Vodafone ist ein DSL-Router.
Wenn ja, WAN-Kabel ziehen, schau ob WLAN noch funktioniert.
Dann könntest du in der Regel das tun, was du vorhattest, ggf. ein neues Netzwerk erstellen mit einer eigenen SSID-Kennung.
Im WLAN Netzwerk würde dann dein Router separat angezeigt werden, egal ob gleiche oder eine andere SSID. Das würde jedenfalls auffallen, wenn sich jemand ins Wifi einwählen möchte.
Du könntest dein WLAN-Funknetz, den SSID-Netzwerknamen verstecken, aber nur Geräte die diese Funktion unterstützen würden dein WLAN sehen, sich damit verbinden, wenn diese Option aktiviert ist.
Wenn, nein, dann bist du nicht die Quelle (Hauptbox) sondern nur der Empfänger des Signals, dass von irgendwo anders kommt.
50Mbits oder 100Mbits.
in Kilobits wären es, ausgeschrieben. 50.000Kb/s oder 100.000Kb/s (Kilobits/Sekunde)
In Megabits. 50MB/s 100Mb/s
Naja,
Grundsätzlich sollte man bei so etwas mindestens ein Gäste-WLAN mit Separation einrichten damit sich die Gäste gegenseitig nicht sehen und selber das Primäre-WLAN nutzen (vereinfacht formuliert...).
1. Sind die Geräte mit einem LAN-Kabel verbunden, oder laufen fünf davon als Repeater?
2. Ist der Haupt-Router in eurer Wohnung?
3. Darfst du Einstellungen an der Konfiguration vornehmen und hast du die Passwörter?
Ehrlich gesagt, würde ich dir raten jemanden der sich auskennt auf ein Bierchen einzuladen.
Von hier aus wird es schwierig bis unmöglich dich anzuleiten...
Wenn es 6 Router mit eigenen Zugängen (und Verträgen) sind, kannst du dein Passwort ändern, wie du willst. Den Sinn hinter (der Schilderung) dieses "Netzwerkes" verstehe ich aber immer noch nicht...
Also es gibt 1 Haus mit mehreren Ferienwohnungen?
Deine Eltern vermieten davon n paar und wohnen auch selber in dem Haus?
Du willst das PW für den Router ändern, oder das WLAN PW?
Kling als würden die Router n gemeinsames mesh aufbauen.
Damit braucht man am Nordende des Hauses nicht n anderes WLAN PW wie am Südende.
Leute danke für die Mühe aufjedenfall.
Laut meinen Eltern sind 6 gleiche Wlan Boxen im Haus.
Auf meinem Router steht Box Nr3.
In der Netzwerkanzeige wird nur ein Elan angezeigt , ohne eine 3 oder irgendwas.
Nur ein Wlan
Ich will ein eigenes Wlan für meine Eltern erstellen mit anderem Passwort das nur die beiden benutzen.
Die Gäste sollen sich alle zusammen in das jetzige wlan einloggen
Beim Meshing-Netzwerk wird nur ein Kanal im WLAN benötigt, daher die Frage, auf welchen Kanälen senden noch andere Netzwerke, wenn überhaupt?
Wie schon gesagt, du wirst schon Probleme haben die einfachsten Fragen zu beantworten (ist nicht böse gemeint) und schon deswegen werden wir nicht helfen können.
Wahrscheinlich hat sich da einer richtig Gedanken gemacht - Geiz ist geil...
Kannst natürlich einen eigenen W-LAN Router anschaffen und über den WAN-Port mit einem der LAN-Ports des B315er verbinden.
Damit ist der Rechner und das Netz (alles innerhalb dieses Routers) deiner Eltern sicher, das trifft aber nicht zu auf die Verbindung ins Internet und alles was darüber läuft.
Ist eine Krücke, funktioniert aber und deine Eltern werden trotz doppeltem NAT auch keine Probleme haben.
Hast du denn Zugang auf deine Box3, also Logindaten? DieWlaneinstellungen müsstest du dort ändern...
Zuersteinmal Chapeu!
Ich ziehe meinen Hut vor euch.
Hilfsbereitschaft wird in diesem Forum großgeschrieben , und ihr zeigt immer wieder was für eine Geile und solide Truppe ihr seid.
Habe hier eine Fritzbox liegen , könnte ich die quasi verbinden (mit dem Vodafone Router) und mir dann ein eigenes Netzwerk erstellen
Natürlich, aber beachte was ich dazu geschrieben habe...
Is das dieser Huawei LTE Router?
Dann müßte man sich auch noch überlegen ob man sich von anderen Gästen sein Datenvolumen "klauen" läßt.
@DieFlasche96
Bedenke, dass wir so kurze Antworten nicht immer der Frage zuordnen können... (mein Edit macht es nicht einfacher^^).
Das klingt alles sehr merkwürdig - vorsichtig ausgedrückt.
Bevor wir wirklich helfen können, müssen wir das genaue Setup verstehen. Mag sein, dass es an mir vorbeigegangen ist, aber wie sind die "Boxen" überhaupt angeschlossen?
A)
Gibt es ein LAN, das sich durch das Haus zieht und dort sind die "Boxen" angeschlossen? Dann wären das vermutlich Access Points oder sie sind als Router am WAN-Port angeschlossen.
B)
Haben alle ihre eigene Telefon/DSL Leitung? Dann wären sie sowieso komplett isoliert.
C)
Sind sie alle per WLAN mit dem Internet-WLAN-Router verbunden? Dann wären das Repeater.
D)
Alle gehen über eine eigene SIM via LTE ins Internet. Wie B)
Sorry, wenn ich diesbezüglich etwas überlesen habe, aber bevor das nicht klar ist, kann man keinerlei Aussagen treffen was man tun kann/soll. Das sind nämlich 3 verschiedene Paar Schuhe. Und die Forderung des Eigentümers klingt auch komisch. Ich dachte deine Eltern vermieten die Wohnungen?!? Hä??
