WLAN Probleme - FritzBox
rkader
Mai 2011
Moin,
ich habe wohl ein Problem mit dem WLAN Empfang meiner Fritzbox und möchte überprüfen, ob das wirklich an dieser liegt.
Zunächst einmal meine Konfiguration:
FritzBox 6360 (192.178.168.1) von Unitymedia und FritzBox 7270 (192.178.168.2) von 1und1 sind in ein Heimnetzwerk eingebunden, dabei vergibt nur die 6360 die DHCP Adressen. Bei der 6360 ist WLAN mit 5GHz eingerichtet, bei 7270 mit 2,4GHz. Als Internetanschluss wird fast ausschließlich Unitymedia verwendet, da überall als Standard Gateway 192.178.168.1 eingerichtet ist.
Fast alle Geräte sind per LAN Kabel eingebunden, außer 1 Notebook (nur im 5GHz) und 3 iPhones (2 davon sind für 5 und 2,4 GHz; 1 für nur 2,4 GHz eingerichtet).
Das Problem:
Im LAN und auf dem Laptop gibt es keine Probleme. Auf den iPhones, die sich im 2,4GHz WLAN befinden gibt es ab und zu Aussetzer - d.h. Internet geht plötzlich gar nicht mehr, einfach keine Verbindung, obwohl WLAN mit gutem Empfang angezeigt wird. Wechsle ich dann manuell in das 5GHz WLAN und schon flutscht alles.
Das Problem besteht erst seit kurzem - vorher hat alles super funktioniert, allerdings habe ich echt keine Ahnung, wann genau das passiert ist (kann es an kein Ereignis binden).
Anmerkung:
Es wäre natürlich einfacher nur noch das 5GHz WLAN zu verwenden, allerdings hat das Haus 2 Stockwerke und bis nach unten reicht 5GHz nicht immer (beide Fritzboxen befinden sich im oberen Stockwerk und es gibt keine Möglichkeit diese nach unten zu verlegen), sodass ich auf den iPhones auch auf das 2,4GHz angewiesen bin. Außerdem habe ich ja auch Geräte, die kein 5GHz unterstützen.
Ich möchte jetzt einfach nur wissen, ob das definitiv an der FritzBox 7270 liegt und ob ich das evtl. selbständig beheben kann (wie kann ich es herausfinden?). Wenn sich herausstellt, dass die FB diese Probleme macht, dann würde ich diese einfach austauschen bzw. zur Reparatur schicken.
Habe auch schon versucht mit den Kanälen auf der 7270 zu spielen und eigentlich alles von automatisch bis fast alle einzeln durchprobiert. Gerade eben gesehen, dass bei mir n+g+b eingestellt ist - kann es auch daran liegen?
Laufen Kabel- und Telefon-Zugang zum Internet parallel?
Wenn beide Fritz!Boxen direkt vom Anbieter kommen, könnte auch ein Zwangsupdate der Firmware zu plötzlichen Störungen führen! (veränderte Netzwerkkonfiguration)
Was genau meinst du damit?
Ich habe den Hacken rausgenommen, damit der Anbieter keinen Zugriff auf die FB hat.
Allerdings habe ich vor kurzem selbst das neueste Update geladen. Weil davor hatte ich die beta Version gehabt.
