WLAN Rework/überarbeiten/verbessern.
Reblvdair
Juni 2020
Hey alle zusammen 👋,
ich habe mir vorgenommen das Internet im Familienhaus meiner Eltern zu verbessern. Und jetzt kommt erstmal ein langer Text über den Aufbau und des Bestands von unseren bestehenden Netzwerk. Also wir wohnen hier mit 4 Personen und haben hier im Dorf wortwörtlich eine Holzleitung als VDSL Anschluss (kleiner Spaß), es soll eine 50k Leitung sein, wenn es gut kommt, dann sind es 30k, wir sind mit einer Telekom Leitung verbunden, haben aber den Vertrag bei 1&1. Dies ist jedoch nicht das Problem. Das Haus ist ein Bungalow und rechteckig aufgebaut, der Hauptrouter ist ein 1&1 Homserver Speed+ (Fritzbox 7590) aus 2019 und dieser steht im letzten Drittel des Hauses im Wohnzimmer. Allerdings kommt im 1. Drittel des Hauses nur notbedürftig das WLAN an, gerade Mal höchstens 10mbit (früher ohne Repeater) und deshalb haben wir in der Mitte des 1. und 2. Drittels einen Repeater aufgebaut, um die Reichweite zu erhöhen. Der Repeater ist ein ur alter 1&1 Homserver (Fritzbox 7362 SL) und das Problem nun ist aber, dass zwar in der letzten Ecke des Hauses zwar volle Signalstärke herrscht, aber wirklich nur kaum etwas vom Internet ankommt. Ich vermute Mal, dass beim Repeater selbst nur wenige mbits ankommen (Signal vom Hauptrouter geht mindestens durch 3 Wände, eine davon eine ursprüngliche Hauswand und somit extra dick) und dieser die wenigen mbits nur weiter gibt. Der Hauptrouter und der Repeater bilden dabei ein Netzwerk und der Repeater dabei stellt kein eigenes Netzwerk auf (also meines Erachtens fungiert der Repeater dann als Mesh....?) Das Arbeitszimmer von mein Vater befindet sich in der Mitte des Hauses und er hat sich direkt ein LAN-Kabel vom Hauptrouter in sein Zimmer gelegt und hat gar keine Probleme mit dem Internet, beim zocken keine Lags durch den Ping und seine Downloadrate liegt auch so bei 14-20mb pro Sekunde (gemessen an dem PS4 Internet Test😅), mein Bruder hat bei sich im Zimmer höchsten 10mb und durchschnittlich 8mb im Download. Ich habe meinen PC über ein Fritz Powerline verbunden, der das Internet aus der Stromnetz des Hauses holt (da mir das WLAN Hickhack auf den Nerven ging und mir zu instabil war, da wenn jemand irgendeine Art von streaming Dienst im Repeater Bereich benutzt hatte, bei den anderen Geräten im diesen Bereich nichts mehr funktionierte. Aufgrund dessen, dass das Gerät was irgendwas streamte, sei es Netflix oder Spotify dir ganze Bandbreite ausnutzte.) und da habe ich gerade Mal höchstens in guten Zeiten 2mb pro Sekunde im Download und sonst nur so 600-900kb pro Sekunde bei Steam (liegt nicht am Internet an sich, sondern dass der Powerline im aller letzten Stromkreis des Hauses ist, da dieser durch ein Anbau hinzugefügt wurde, darüber mecker ich auch nicht.) und selbst die Spiele melden dass das Internet zu schwach sei, aber nicht wegen des Pings und die Upload rate ist im jeden Teil des Hauses egal in welcher Ecke konstant bei 9-10mbits und die PS4 im Wohnzimmer hat ein Download von 20-30mb pro Sekunde. So das ist erstmal der jetzige Stand. Seit bitte nicht getriggert wenn ich die Downloadrate mit Mbits verdrehe 😅, Fachbegriffe sind nicht meins und es ist auch trotzdem noch verständlich was gemeint war. Übrigens die Geräte die im Netzwerk hängen wie Handys, teilen die selben Downloadraten zu den jeweiligen Abschnitten des Hauses. Im Wohnzimmer brauche ich so 3s für eine App die 60mb groß ist und in meinem Zimmer braucht es gefühlt ne Minute und ist alles andere als konstant, und das für die gleiche App.
So da mein älterer Bruder sich über das Internet aufregt, da selbst FIFA nicht ohne Lags und Verbindungsabbrüche funktioniert, hab ich mir seit längerem vorgenommen das Netzwerk zu verbessern und mein Vater ist nun auch offen dafür.
Ich habe mir folgende Möglichkeiten ausgedacht.
1. Den Repeater nicht über WLAN mit dem Hauptrouter zu verbinden, sondern per LAN, das würde ja somit die Verlustrate eigentlich komplett aufheben?
Dazu würden wir das Kabel von Arbeitszimmer meines Vaters nutzen und dort ein Verteiler für LAN Kabel anschließen, oder ist es besser ein zweites Kabel an den Hauptrouter amzuschließen und den Repeater damit zu verbinden.
Dazu dachte ich auch nach den Repeater über ein zweiten Powerline zu betreiben, dieser hängt nicht im letzten Stromkreis und würde daher kein so schlechtes Netz aus der Steckdose ziehen. (wir haben nämlich noch einen hier herumfliegen)
2. Meinte mein Vater einen dritten Repeater nur für meinen PC abzuschließen, der dann quasi als WLAN Karte fungiert und ich dachte mir im ersten Moment, spinnst du!? Dann würde das Netzwerk nur noch mehr beansprucht werden oder bin ich doof? Es sei denn die Router teilen die Arbeit auf, dass ich zu bezweifeln mag und bei den alten Routern eher der Hauptrouter alles tragen muss.
3. Ebenso dachte ich mir ich kaufe mir einen vernünftigen WLAN Router der mit dem Traffic zurecht kommt, da ich glaube dass der Abfall des Internets, wenn jemand irgendetwas streamt im Netz des Repeaters, wegen des traffics entsteht und die kleine 7362 Fritzbox damit buchstäblich überfordert ist und restlichen Geräte im Netz drosselt, zumindest war es so bei alten Routern oder nicht..?
Was wären eure Vorschläge das Netz zu verbessern? Also als erstes sollte der Repeater auf jeden Fall per LAN angeschlossen werden. Hoffentlich war es nicht zuviel Text und ich würde mir lediglich eure Ratschläge und vielleicht weitere Ideen von euch anhören.
Viele Grüße
Oops beim editieren hat jetzt mein Handy den Beitrag verdoppelt, entschuldige
das kannste ja in der Konfiguration nachschauen ob das als Mesh auf den beiden Fritzboxen eingestellt ist bzw. ob das mit der alten Fritzbox überhaupt funktioniert ^^
würde hier vorschlagen dass ihr ne passende Fritzbox (eine 2te 7590 kann Mesh WLAN und Multi-User MIMO ) beim Vater ins Arbeitszimmer stellt, die per LAN anschließt, diese hat auch gleichzeitig mehrere LAN Ports
( ich mein 4), also weiterhin LAN Anschluss fürn Vater.
je nachdem wieviel WLAN Nutzer gleichzeitig aktiv drin sind kannst dich noch umschauen nach ner besseren MU-Mimo funktion. die Fritzbox managt hier bis 4 gleichzeitige Geräte "effizient"
alternativ kannst schauen ob hier nen passenden Accesspoint von Fritz zu der 7590 Fritzbox findest der auch die Sachen kann.
wobei wenn an der Fritzbox nur 30k ankommen bei mehreren Nutzern so oder so knapp dabei bist ^^
Reaktionen: Reblvdair
Uh daran habe ich auch noch gar nicht gedacht, somit entfällt auch der LAN Switch und würde so vieles einfacher machen und durch das AVM Ökosystem wär es auch nicht komplizierter, als wenn ein Third Party Router verwendet.
Manche antworten liegen so nah vor der Nase und sind doch so fern.
Ich bin auch noch für weitere Ideen und Ratschläge offen. 🤗
Am besten wäre natürlich vom Arbeitszimmer aus noch in den Rest des Hauses LAN Kabel ziehen ^^
vllt mit Flachbandverlegekabel, an der Wand auf der Sockelleiste, in nem Eck mit nem Möbelstück davor Loch bohren, vllt findet sich noch ein Leerrohr mit Platz etc. etc. :D
Aber dann haste halt Ruhe ;)
