WLAN-Setup FRITZ!box 7583 + FRITZ!Repeater 1200 AX
tarantyno
Okt. 2018
ich hab seit kurzem eine Kombination aus FRITZ!box 7583 und FRITZ!Repeater 1200 AX in Betrieb. Die FRITZ!box hängt als Router an einer 100Mbit-Leitung und ist Mesh-Master. Alle WLAN-Einstellung stehen auf Auto.
Der Repeater ist ziemlich ideal positioniert und mit 1,2 Gbit über WLAN an den Router angebunden. Wenn ich ein Gerät per LAN-Kabel an den Repeater anschließe, bekomme über wieistmeineip 100 Mbit im Down- und 50 Mbit im Upstream.
Jetzt die Probleme:
1. Per WLAN gibt der Repeater nur 50-60% des Downstreams aber immer 100% des Upstreams weiter: Das betrifft alle Geräte, die ich testen kann. An der Verbindung zum Repeater kann es eigentlich nicht liegen: Ich stehe direkt daneben und die Fritz!App zeigt ein ziemlich konstanten Durchsatz von 400 Mbit an. Wenn die Geräte im Mesh direkt mit dem Router verbunden sind, kommen laut wieistmeineip 90-100% des Downstreams an.
2. Der Zugriff auf das USB-Laufwerk am Router per SMB/FTP ist rein über WLAN sehr langsam: Je nach Umgebung (Windows oder Android) komme ich auf 5 bis maximal 15 MByte/s. Das ist unabhängig davon, ob die Verbindung im Mesh zum Repeater oder zum Router besteht. Wenn ich aber den Umweg über den Repeater gehe und von da dann per LAN über SMB zugreife (als Router -(WLAN)> Repeater -(LAN)> Endgerät), komme ich auf auf 50 MByte/s.
Sind das Einstellungsprobleme? Ich habe das mit fünf Android- und vier Windowsgeräten getestet, die laut Messungen alle einen guten bis sehr guten Datendurchsatz per WLAN haben, der aber in tatsächlichen Daten nicht ankommen will. Gleichzeitig zeigt die Verbindung zwischen Router und Repeater ja, dass es keine externen Störfaktoren gibt und über WLAN konstant 50 Mybte/s übertragen werden können, nur dass der Repeater die dann nur über LAN vollständig ausspuckt.
Vielen Dank im Voraus!
welche Firmware wird auf der 7583 und dem 1200 AX eingesetzt? (Versionsnummer)
Die jeweils aktuelle: 7.57 auf der Box und 7.58 auf dem Repeater.
Die nas-„Funktion“ der fritzbox ist halt kein richtiges nas mit eigenem Prozessor. Der Prozessor der Fritz wird für alles benutzt, also routing, Modem, wlan und nas. Oder Vielleicht hängt das ganze wegen dem usb3 Bug der fritzbox, das beim benutzen das wlan stört.
Das kann alles nicht sein: Wenn ich an den Repeater ein Kabel hänge, kann ich ja mit 50 MByte/s auf das Laufwerk zugreifen, obwohl das Signal zwischen Router und Repeater per WLan übertragen wird.
