Wlan Signal am besten verstärken
Shouko
Okt. 2011
Hi Leute,
ich bekomm in einem Zimmer meiner Wohnung nur eine sehr schlechte Wlan-Verbindung. Entweder das liegt an meiner Wlan-Karte= http://geizhals.de/334831. Oder das Signal reicht einfach nicht bis ganz oben. Jetzt wollte ich Fragen, was die beste und gleichzeitig günstigste Lösung für mein Problem ist, ohne den PC umzustellen.
Gibt ja verschiedene möglichkeiten, W-Lan-Repeater, Power-Lan und alten Router als Repeater schalten oder gibt es noch andere?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
gruß
Shouko
Hallo, hole die Antennen hinter dem PC weg (Antennen mit Verlängerungen) oder hol dir einen Stick mit externer Antenne und usb-Verlängerung.
das und mehr, findest du hier:
Bessere WLAN Antennen zur Reichweitenerhöhung, auch für Fritz!Boxen + Alternativen
https://www.computerbase.de/forum/t...lan-antennen-zur-reichweitenerhoehung.595362/
Das Zimmer mit dem schlechten Empfang ist auf einer anderen Etage?
Dann beachte das, je länger die Antenne ist, umso schmaler ist der Abstrahlwinkel.
Antennen verschieden ausrichten, zb. kippen usw.
da sind 2 Etagen dazwischen.. xD wundert mich schon das überhaupt was ankommt nur ist es halt sehr schwach und langsam. Sollte ich einfach ein alten Router als repeater zwischen schalten?
wenn du einen hast, probiere es, aber ein Repeater halbiert den Datendurchsatz.
Was für einen Router hast du in gebrauch und welchen willst du als Repeater nehmen?
Am besten dort auch die Antennen gegen bessere austauschen, wenn es geht.
hm mein alten Router hab ich wohl schon entsorgt. Momentan hab ich einen T-Home Speedport im Einsatz, wo bekomm ich für diesen den bessere Antennen?
T-Home Speedport W503V Das ist die genaue Bezeichnung. Hm richtige Kaufempfehlungen stehen in dem Antennen-Thread aber nicht oder überseh ich da was? Finde da fast nur selbst bau anleitungen.
hi, da hast du Pech der Speedport W503V A kommt zwar von AVM und ist ähnlich wie eine Fritzbox aber es gibt keine Antennen-Anschlüsse, auch nicht auf der Platine. :(
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Speedport-Varianten
Was brauchst du den ?
Les dich noch ein bisschen ein, da sind links zu Shops, unten steht auch was zu d-lan usw.
Stelle dann konkrete Fragen.
Die Möglichkeit Kabel zu legen hast du nicht? Das ist immer noch die beste Verbindung.
Für deine Karte könntest du 3 dieser Antennen nehmen, unterschiedlich aufstellen und ausrichten:
TP-Link TL-ANT2405C, 5dBi
https://www.computerbase.de/preisvergleich/345411
oder
TP-Link TL-ANT2408C, 8dBi
https://www.computerbase.de/preisvergleich/402066
oder einen der oben verlinkten Sticks, evtl. auch mit besseren Antennen.
