WLP für gpu und cpu
- Ersteller bf3_4amer
- Status
CSOger
Captain
- Mai 2008
Such dir eine aus...
http://extreme.pcgameshardware.de/e...roundup-2013-26-waermeleitpasten-im-test.html
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
Spanholz schrieb:Und Flüssigmetall gibts nur Quecksilber, außer du willst irgendeine Schmelze auf deine Chips kippen.
Hier, nur weil man es nicht kennt heisst nicht das es das nicht gibt.
Die Temps sind in Kombination mit einem MoRa3 schon recht hoch (wobei ich deine Lüfter rpm nicht kenne), du solltest es evtl. mal mit Köpfen der CPU probieren. Nur WLP auf dem IHS wechseln wirds nicht bringen
MAG63
- Feb. 2012
@ExOr
Köpfen würde nichts bringen.
Zahlreiche Berichte haben gezeigt das durch Köpfen die Temperatur der CPU um ein paar Grad gesenkt werden kann. Die Frage ist doch eher ob der dafür nötige Aufwand sich für einen Temperaturunterschied von vielleicht 3-5° C lohnt. Eine Temperatur der CPU von 50°C bei Volllast ist für eine I7 4770K schon ein super Wert, auch für eine WaKü.
Der Wert von 70°C für die GPU erscheint mir aber recht hoch. Diese Temperatur erreicht die Karte ja auch mit der Serienkühlung. Da würde ich mal prüfen ob der Kühler richtig sitzt.
Es ist mein rechner! Die gpu temp von 50° ist im sommer zustande gekommen. Die cpu temp ist für haswell ziemlich "normal". Durch eine bessere wlp kann ich bestimmt die gpu temp verbessern. Ich habe keine ahnung was der liquidluxx typ auf die gpu geschmiert hat.
Übrigens ist die CPU TEMP= 70° und die GPU TEMP= 50°.
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
@MAG: Nur das die Temps laut TE genau andersrum sind, oder er hat sich vertippt
Nein nicht vertippt ^^. Gerade furmark laufen lassen. GPU temp 47°. Ich sollte noch erwähnen das die pumpe komplett runtergedreht sind, genau wie die lüfter.
@Hisn ich denke ein Mora3 4x180 reicht mir dicke.. Wenn ich manche sehen die SLI betreiben und meine CPU haben mit einem 360e r+120er radi kühlen
Ex0r
- Feb. 2006
70°C cpu temp mit nem mora 3 ?! Was passiert wenn du die Luefter mal auf 50% stellst? Ich hab auch nen 1080er Radiator und hab bisher allerhoechsten mal an der 38°C Grenze gekratzt...
@Mag: Ich meinte, dass in dem Fall dir Probleme sicherlich nicht am Heatspreader liegen...
- Status
