Wo liegt der Fehler?(HD6950, kein Bild/Signal!)
arthur738
Dez. 2011
ich möchte mir demnächst eine HD6950 kaufen, da meine 8800GT ausgedient hat. Ich habe eine Acer H233H Monitor. Im Moment verbinde ich den Monitor mittels DVI-D Single Link mit der 8800GT, was auch hervorragend klappt.
Nun habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich eine hd6950 drin habe(PC von Freund), der Monitor kein Bild über DVI erkennt(Kein Signal), sondern nur über VGA(mit DVI-Adapter).
Also das Kabel ist ja theoretisch in Ordnung. Nur wo liegt der Fehler?
Ich habe beide Ports getestet und die Anzeigeerkennung von CCC bzw Win7 erkennt keinen Monitor.
Ich frage deshalb, weil ich die neue Graka nicht gleich wieder zurückschicken will.
Mein System:
MS-7350VP Motherboard
3GB DDR2
2*350GB HDD (Win7 Ultimate 32bit)
GeForce 8800GT
Die HD6950 war in meinem System verbaut und ne andere in einem anderem System. Wie gesagt immer kein Signal.
Also ich wüsste nicht, was der Fehler sonst sein könnte, außer, dass der DVI-Anschluss defekt ist.
Karte austauschen lassen, der DVI anschluss wird kaputt sein.
Versuch doch mal ein anderes dvi kabel?
Also der DVI Anschluss der Graka kanns nicht sein, denn ich hatte zwei verschiedene Modelle der HD6950....und die eine, die ich nicht zurückgeschickt habe, hat bei einem Freund mit dem gleichen Kabel aber einem anderen Monitor funktioniert.
Das Kabel funktioniert doch.
Kann es etwas mit HDCP Support sein? Also mein Bildschirm unterstützt es.
Noch zu erwähnen ist, dass ich die Grafikarte mit einem 6 pin und einem Adapter 2xMolex zu 6 pinn verbunden habe?...Wird dadurch i.wie der DVI Ausgang beschränkt?
