x1950 radeon mit 400 watt netzteil
harald521
März 2007
hallo ich habe eine frage ich habe mir die x1950 radeon pro gekauft habe aber gelesen das sie mindestenz ein 450 watt netzteil benötigt ich habe aber nur ein 400 watt netzteil ist dies ausreichend oder nicht .:) :D mein pc ist ein 3800+ scaelo h amd 64 x2 wer kann mir helfen .
Welcome @ ForumBase
Die Wattzahl ist nicht sehr aussagekräftig!
Was hast du für ein Netzteil (Hersteller)? Wie viel Watt hat es auf den einzelnen 12V-Leitungen.
Hast du sonst noch viele Komponenten (viele Festplatten, Laufwerke usw.)
Bei einem Markennetzteil sollten aber 400W reichen.
MfG Campino
Nimm meinen PC als Bsp. (s. Sig), das ganze Zeug wird von einem Tagan 380W NT befeuert.
MfG
Mit einem Markennetzteil ist deine Kombi überhaupt kein Problem. Ich weiss allerdings nicht, was für NT Fujitsu-Siemens einbaut. Das Beste wäre die 12V Ampere deines NT hier zu posten. Die Stehen in einer Tabelle an der Seite des NT. Falls das Aufschrauben des PCs Garantieverlust bedeutet würde ich aber die Finger davon lassen. Vielleicht kann dir dann die Hotline helfen?
Pc aufschrauben = Garantieverlust?
Das muss er für den Einbau einer neuen Grafikkarte sowieso, du hans
hehe , das mit Garantieverlust war gut :). Also meine x1950xt läuft mit meinen 350 watt netzteil(no name) ohne probleme .
Das Öffnen eines Rechners bedeutet ,meines Wissens nach, keinen Garantieverlust, weil er ein erweiterbares System darstellt.
danke für dieantworten ich habe ein fsp Group inc.netzteil mit 12 volt auf jeder leitung ist das gut
Es kommt nicht auf die Volt auf den einzelnen Leitungen an, da wirst auch definitiv nicht überall 12V haben, sondern auf die Ampere(A) auf der/den 12V Schienen.
Es müsste aber reichen. Auch bei deinem FSP. Siehe Signatur.
hallo ich habe ein fsp group inc .netzteil 200 -240v 3a , 50 hz +3,3v und +5v =152watt reicht dies aus mfg
Aus diesen Angaben wird nicht schlüssig wieviele Ampere auf der 12V Schiene vorhanden sind. Irgendwo muss doch die genauere Bezeichnung des NTs draufstehen, schreib die mal auf, dann können wir dir weiterhelfen.
hhm 14A auf der ersten 12V Schiene, auf der zweiten 15. Da in deinem Pc ja sonst keine Stromfresser drinstecken(Fujitsu Scaleo) könnte das schon klappen. Ich würds einfach ausprobieren, kann zwar sein das dir dann was durchbrennt, die Wahrscheinlichkeit ist aber äußerst klein.
Beiträge: 4 AW: x1950 radeon mit 400 watt netzteil
Model no :fsp400-60hln reichten diese angaben mfg:)
habe jetzt eine x1650 drin die läuft einwandfrei braucht die im normalfall auch soviel watt wie die 1950 .mfg
Wie heißt es nochmal, wenn keine Ahnung Fresse halten, nicht? Er will sich beraten lassen. Er hat ein Komplettsystem, das bedeutet Garantieverlust, wenn er die Kiste aufschraubt. Das sollte er doch wissen, bevor er das Ding aufmacht, oder? Falls seine Festplatte 2 Tage vor Garantieablauf den Geist aufgeben sollte wird er keine Neue kriegen, wenn er ein neues NT drin hat. Das muss ihm doch bewusst sein. Was wäre, wenn sein Netzteil nicht ausreichen würde und er doch kein Neues einbauen will?
Ihr seid echt cool Leute, macht weiter so.
ich habe für die karte nur einen pin frei da sind aber zwei an dem stecker dran reicht einer aus oder müssen peinde verbunden werden
nicht steiten aknn mann ja friedlich lösen ich habe denn pc schon länger deshalb ist die garantie egal mfg
haebn sie beide pin stecker angeschlossen oder ist das kein muss da ich nur einen frei habe mfg
