H3llF15H schrieb:
In 37 Jahren habe ich noch nie einen USB-Stecker abgebrochen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und empfehle einen entsprechenden Umgang mit Luxusgütern
Dann bist du sehr geschickt oder ich und meine Freunde sehr ungeschickt. Luxus sei mal dahingestellt, wenn man auch arbeitet, dann ist das ein Ausgleich für uns. Und draußen ist es alles verbaut und so.
H3llF15H schrieb:
Lasst uns doch mal fragen, weshalb bzw. wobei der Stecker immer abbricht.
Wenn die älter sind, werden die lockerer, dann ist bei Kabelgewichstzug schon genug Kraft vorhanden. Neulig waren 2 Kabel verhakt - zack kaputt (sogar die Buchse am Controller kaputt).
Dann stand ich einmal mit einem Fuß drauf und hab´ so den Controller nach oben gezogen. Kaputt - zum Glück nur das Kabel. Wobei die Buchse jetzt lockerer ist und das Kabel schnell herausfliegt.
Dann stand eine Freuding auf vor 2 Wochen & wollte das Pad weglegen - ist dabei hängengeblieben und da war das Kabelende total verbogen.
TriceO schrieb:
Ne andere Option neben Heißkleber oder nem Kabel mit magnetischer Steckerverbindung wäre vielleicht sonst ganz simpel ein Adapterstück. Z. B. ein 90 Grad Winkel Adapter, der dann fix am Controller steckt und das Verbindungskabel kommt in den Adapter.
Das wirkt einerseits dem "Abknicken" entgegen und wäre ggf. schonender zur Controller-Buchse.
Wirkt dann nicht genausoviel Kraft auf der Buchse, als wenn ich ein durchgäniges Kabel verwende? Die Buchse wird dadurch ja nicht zu USB-A.
So etwas hier?
https://www.amazon.de/Maclean-MCE160-Magnetische-Ladekabel-Datenkabel/dp/B072MF8S4D?th=1
Also falls zuviel Kraft auf dem Kabel wirkt, dann ist die Sollbruchstelle die Magnethalterung? Hm. Könnte gehen. Ist dann halt Verbingungsabbruch, jedoch nicht so schnell die Buchse oder das USB-Kabel defekt. Je nachdem wie das Magnetteil abgeht. Wird ja nicht immer gerade sein, dass die Kontakte heile bleiben. Und es ist dann mehr Gewicht oben am Controllerausgang - genau an der Stelle wo dann viel häufiger Schwerkraft wirkt, weil es da nie aufliegt. Das wiegt ja etwas, das Magnetadapterteil.
time-machine schrieb:
Hol dir einen cable clip bei aliexpress, damit geht das usb kabel am controller auch nicht ab.
Sieht gut aus. Gibt es die auch in weiß? Ich finde nur so Kabelhalterungen, wenn ich danach suche:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-xbox-one-controller-clip.html
