Xeon 1231 v3 + prolimatech Samuel 17
LongDong
Okt. 2010
Hallo Leute,
Heute is mein neuer Kühler gekommen, gleich mal getestet nur ist der seltsamerweise sogar heißer als der boxed kühler, bekomm nach 10 Minuten Prime 83°C, als Lüfter is ein Enermax Vegas single drauf.
Sind die Temps normal?
Danke und Gruß
Kühler entsprechend den Vorgaben des Herstellers montiert?
Die vom Hersteller ggfs. auf dem Kühlerboden angebrachte Schutzfolie abgezogen?
WLP dünn aufgetragen?
Schutzfolie is weg, wlp kann ich eigentlich auch ausschließen, werd gleich nochmal neu auftragen...
Hab jetzt mal den Deckel runter gemacht, Seitenwand war bei dem ersten Testlauf ab, hab jetzt werte um die 77°
Wenns was hilft, hab ein msi h97m-g43
zu locker ? alle 4 Schrauben gleichmäßig anziehen
viel Falsch machen kann man ja nicht, meistens sinds ja die kleinen Dinge die was großes Bewirken
Ich hatte mal die Schutzfolie vergessen und da warens nur 10° mehr
WLP wirklich nur dünn auftragen, bzw ein kleiner Flecks in der Mitte mit max 5mm Durchmesser
@LongDong,
der Top-Blow Kühler prolimatech Samuel 17 kommt nackt ohne Lüfter. Welchen Lüfter hast du verbaut ?
- Nur passiv, ohne Lüfter reicht der für die "Heizwell" CPU Xeon 1231 v3 nicht ! Da ist dann selbst der kleine
Boxed-Quirl besser.
MfG,
Sylvester
@=sylvester=
Hab ein Enermax Vegas drauf, bekomm die Tage meine restliche Gehäuse Belüftung dann werd ich alles nochmal überprüfen
Danke
Wie wär es mit ein wenig undervolten? Hat bei mir nochmal 8° weniger in Prime gebracht
@LongDong,
sorry, nur zur Sicherheit. Ist der Lüfter so montiert, dass dieser, durch den Kühler hindurch. zum Mainboard hin bläst?
Weiterhin ist gerade bei einem Top-Blow Kühler der hintere, rausblasende Gehäuse-ENTlüfter wichtig, da ohne wieder und wieder die eigene warme Abluft angesaugt wird.
MfG,
Sylvester
Der Samuel17 ist so ein ultraflaches Ding für ITX-Gehäuse. Ob der nicht ein bisschen zu mau dimensioniert ist für PRIME?
Wie gesagt, ich werd am Montag bzw Dienstag nochmal alles genau überprüfen, melde mich dann nochmal.
Ja Lüfter ist blasend montiert, danke euch für die rasche Antwort.
Achja der kühler würde bei Prime auch ordentlich warm...
Guten Abend in die Runde....
ich hatte den Samuel 17 auch mal verbaut in Kombination mit einem i5-3570 und ITX-Gehäuse.
Die Temperaturen bewegten sich auch in dem Bereich von LongDong. Man konnte den Samuel "drehen und wenden" wie man wollte, auch verschiedene Lüfter und Lüfterkombinationen wurden probiert. Die Temperaturen blieben konstant hoch. Nach einer Woche ging das Ding wieder zurück.
Mfg
@_taurec_
@LongDong
Das ist es! Raus mit dem problematech Samuel 17. Hatte bei meinen Recherchen zum Temperaturprob. des TE gleich ein mulmiges Bauchgefühl.
Mein Tipp somit: Den "Boxed" wieder rauf. Uns das verwendete Gehäuse nennen, damit ein guter und passender Tower CPU-Kühler empfohlen werden kannn.
MfG,
Sylvester
Der kleine Samuel 17 hat defenitiv weit aus mehr Reserven als der Boxed Kühler, nur sollte man bedenken das dieser nicht für einen Silents Betrieb entwickelt wurde.
Desweiteren sollte man doch bitte nicht sofort in panik verfallen, nur weil im Prime ein kleiner HTPC die "wünsch" Temperaturen überschreitet. Solange das System nicht throddelt oder abschaltet ist alles Inordnung.
Wie verhält sich den deine Temperaturen im normalen alltäglichen gebrauch deines Systems?
Hab das Corsair carbide 240 also den kleinen Würfel, alles klar dann schick ich den Kühler morgen zurück, danke euch :)
Welchen top blow könnt ihr denn empfehlen? Darf auch gerne etwas mehr kosten, soll halt einfach die ganze Kiste kalt halten...
@deutoholiker
Hatte noch nicht so viel Zeit das ganze im alltäglichen Gebrauch zu testen, aber im idle waren die Temps so um die 40°C
Gruß und danke
@LongDong
Wenn es wirklich gut, kühl und auch leise sein soll, keinen Top-Blow.
Besser ist der hier:
1 x CPU-Kühler; http://geizhals.de/noctua-nh-d9l-a1196610.html
Bevor du dein System mit PRIME etc. weiter "folterst", sollten zumindest 2 Stück 80mm Gehäue-ENTlüfter
hinten senkrecht und rausblasend montiert sein.
2 x Gehäuselüfter: http://geizhals.de/sharkoon-silenteagle-1000-80mm-a159558.html
Das darf sich dann "gesunder" Airflow nennen.
Sorry für meine direkte Art, aber mit schönreden ist dir hier nicht geholfen.
MfG,
Sylvester
Top blow wäre aber der Favorit aufgrund der Optik ^^
Dann musst du dich mit höheren Temperatur oder mehr Lärm abfinden.
Und Prime ist kein Massstab für reale Last Verhalten.
Was willst du genau mit deinen pc machen und was ist dir wichtig?
Ich hab dir mal ein Top Blow Kühler Review raus gesucht.
Vielleicht hilft dir das etwas mehr.
Sonst gibt es halt die zwei Standard Einstellungen die du noch machen könntest, um deinen Kühler etwas unter die Arme zugreifen.
1.VCore senken
2. Temperaturkurve anpassen
