XP fährt nicht mehr hoch
Steeef
Juli 2010
Guten Tag,
ich hab folgendes Problem ich habe hier ein AMILO A7620 Notebook und das fährt jetzt nicht mehr noch. Nach dem Einschalten des Notebooks kommt das Fenster in dem man gefragt wird ob es im Abgesicherten Modus, Letzte Funktionierende Konfiguration oder eben Windows normal starten. Alle 3 Auswahlmöglichkeiten haben nix gebracht. Ich hab auch schon versucht mit der CD "Windows XP Home Edition-SP1a" zu starten. Ging auch nicht. Könnt ihr mir nun sagen was ich jetzt noch versuchen könnte?
edit: außerdem schaltet das notebook auch hin und wieder nach ca. 30 sec ab.
es kommt gleich der screen vorauf steht F2 Setup / F8 Boot / F12 Network
da kommt kein fester bei dem ich das eingeben kann ..
gruß
du mußt in den abgesicherten Modus gehen, beim neu starten des PC die taste F 8 drücken bis ein schwarzer Bildschirm kommt, wo dann steht was du machen willst,dort stehen dann viele Sachen die du machen kannst, abgesicherter Modus, letzte bekannte... u.s.w., wenn du dann im abgesicherten Modus bist kannst du wie im Post 2 beschrieben Chkdsk machen, du gehst auf dein C Laufwerk und drückst die rechte Maustaste,Eigenschaften-Extras-Fehlerüberprüfen-jetzt prüfen und die zwei häkchen setzen und dann neu starten, jetzt kannst du nur hoffen, das dein BS alles repariert was eventuell defekt ist, diese Aktion ist abernicht mit der Reparaturfunktion vom BS zu vergleichen, dieses machst du dann mit deiner CD,hier mal ein paar Anleitungen für dich
http://www.winboard.org/forum/winxp...tallation-windows-xp-grafische-anleitung.html
http://wiki.winboard.org/index.php/Grafische_Anleitung:_Reparaturinstallation_Windows_XP
Viel Glück
