XP64 Installation stoppt nach Treiber laden...Was tun?
- Ersteller Raider-0
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
frogger9 schrieb:gibt es da einen Grund warum du XP x64 installieren willst?
Weil 64Bit OS => 4GB RAM besser nutzt.
Ja war dumm gefragt
Sorry aber ich will darüber keine Diskusion führen!
Lass gut sein CHKL2011 es kommt doch nur wieder, dass Vista oder Windows 7 das viel besser machen...Sorry kein bock darauf!
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
Raider-0 schrieb:dass Vista, Windows 7 und "haste nicht gesehen" das viel besser machen..
Vista ist zu überladen.
Windows 7 ist eine Alternative.
XP 64Bit sollte eigentlich funktionieren.
Dumme Fragen gibt es nicht.
M
miac
Was eventuell noch sein kann, ist das Windows XP 64 den Chipsatz, auf dem der IDE Controller ist, nicht erkennt (ist aber unwahrscheinlich).
Wenn der auf einem SATA Controller Chip sitzt, könnte es doch nötig sein, eine SATA-Treiber Diskette einzulegen und mit F6 zu booten. Probieren kannst Du es ja mal. Eventuell Kannst Du auch auf deiner Motherboard CD gucken, ob es da einen F6 Treiber gibt.
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
miac schrieb:das Windows XP 64 den Chipsatz, auf dem der IDE Controller ist, nicht erkennt (ist aber unwahrscheinlich).
Ich verstehe den Bluescreen beim XP Install halt nicht.
Wenn nur die IDE HDD angeschlossen ist...
Nicht dass die IDE HDD per Sata-Konverter am Sata Port hängt...!!!!
Doch das glaube ich hier nicht.
Ich vermute, dass die Bioseinstellung nicht auf sata disabled steht.
Wenn die vorherigen PC Infos beachtet wurden...
Die XP Installation sollte normal starten. Gerade bei IDE.
Versuch das mal...
PC ausschalten -> Netzstecker ziehen -> Biosbatterie für 30min. entfernen.
Jetzt wird das Bios auf Standardwerte zurückgesetzt.
Biosbatterie rein->Netzstecker-> und PC starten und direkt ins Bios.
Lade im Bios "Load optimal defaults" und Bootfolge richtig einstellen.
USB Legacy Modus aktivieren.
Vielleicht klappt es dann mit USB Tastatur /Maus.
Biosänderung speichern.
Vorerst kein MB LAN Onboard mit Router verbinden.
Vorerst keine USB Sticks oder USB Tastatur/Maus.
Alternativ...
Nimm bei XP Install für PC Maus und Tastatur vorerst die PS/2 Anschlüsse.
Was passiert ?????
M
miac
Vielleicht ist es am einfachsten, eine Sata Platte zu kaufen, oder auszuleihen und damit zu testen.
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
Raider-0 schrieb:Eine Motherboard Treiber-CD gibt es schon lange nicht mehr.
Und wo bekomme ich den richtigen SATA Treiber her? Ich hab doch nur IDE
Alles notwendige findet man normalerweise auf der MB-Herstellerseite.
Was ist mit den vorherigen Infos ?
Doch, ich hatte SATA im Bios ausgeschaltet.
Habe schon "Defaults" geladen und es ging nicht. Das ist das selbe wie die Batterie raus zu machen.
Hab auch nix am Fluxkompensator...ähm... ich meinte am Konverter hängen
Hab eh nur PS/2 Tatsatur + Maus
Ich versuche nochmal was und melde mich dann nochmal...........
Description VIA VT6420 (VT8237) SATA RAID Driver Package Version 4.30C & 64bit XP/2003(WHQL).
File Size 6,98 (MBytes)
lol...wie bekomme ich den denn auf Diskette? Müsste ich ja in die CD einbinden.
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
Raider-0 schrieb:ich hatte SATA im Bios ausgeschaltet
Bist du genauso vorgegangen, wie vorab beschrieben ?
Der Sata Treiber ist halt nur 500Kb groß.
Du brauchst den Treiber nicht.
Es hängt nichts am Sata Port.
Das Windows Sata Komplettpaket passt nicht auf Diskette.
Da steht zudem Sata RAID, nicht AHCI.
Brauche ich spezielle AHCI Treiber?
Wie vorgegangen? Ich habe halt mal SATA aus und mal an gestellt. Es funktionierte bei beidem nicht.
Wenn ich SATA aus stelle steht da ausgegraut "IDE". Wenn ich es an stelle, habe ich die Wahl zwischen IDE und RAID.
Ich formatiere gerade die Festplatte um die es geht in XP auf NTFS. Aber daran wird es wohl auch nicht liegen.
Ich könnte allenfalls noch ein anderes Mobo testen. Meint ihr das könnte eine Lösung sein?
Ich hätte da noch ein DFI Lanparty UT Ultra-D
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
Raider-0 schrieb:Brauche ich spezielle AHCI Treiber?
NEIN.
Raider-0 schrieb:Wie vorgegangen? Ich habe halt mal SATA aus und mal an gestellt.
Wie ICH gepostet habe.
Raider-0 schrieb:Wenn ich SATA aus stelle steht da ausgegraut "IDE.
OK. Bezieht sich eh auf Sata.
Raider-0 schrieb:Ich formatiere gerade die Festplatte um die es geht in XP auf NTFS.
Wie wird die HDD gelöscht ?
Genaue Infos posten.
XP und NTFS => das passt.
Raider-0 schrieb:Ich könnte allenfalls noch ein anderes Mobo testen.
Nicht unbedingt.
Doch Ausprobieren schadet halt nie.
Wie Du gepostet hast? Weiss ich nix von
Ne, war mir sehr unklar. Beschreib doch bitte nochmal was du genau meinst.
Wenn sich das ausgeraute IDE auf SATA bezieht, dann kann ich scheinbar SATA gar nicht aus stellen,denn das ist die einzige Option im Bios über SATA
Kann doch nicht sein, oder?
Ja, ich formatiere mit der windows-eigenen Funktion.
Und jetzt teste ich das mal.......
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
Raider-0 schrieb:Wie Du gepostet hast?
Siehe Beitrag Wenn nur die IDE HDD angeschlossen ist...
Raider-0 schrieb:Wenn sich das ausgeraute IDE auf SATA bezieht, dann kann ich scheinbar SATA gar nicht aus stellen,denn das ist die einzige Option im Bios über SATA
Was sagt das Handbuch?
Sata wäre halt aus-> wär eh egal->
AN SATA IST NICHTS ANGESCHLOSSEN.
Raider-0 schrieb:Ich formatiere mit der windows-eigenen Funktion
Das normale Windows XP CD Formatieren ist kein richtiges HDD Daten Löschen.
Es gibt beim HDD Formatieren Unterschiede.
Daruf hatte ich schon geantwortet.
Aber nochmal...habe schon defaults geladen. Das ist das selbe wie Batterie raus machen.
Habe eh kein USB Tasta oder Maus.
Aber danke dennoch für deine Hilfe. Das Handbuch sagt übrigens nichts...
CHKL2011
Captain
- Feb. 2011
Raider-0 schrieb:habe schon defaults geladen.
Das ist das selbe wie Batterie rausmachen.
Woher hast du diese Info ?
Load Optimal Defaults lädt die optimalen Bioskonfiguration des Herstellers.
Das Herausnehmen der Biosbatterie ermöglicht das Rücksetzen der Einstelllungen auf Minimalkonfiguration.
Schau dir den Kommentar nochmals an und entscheide.
M
miac
Noch mal zum Verständnis:
Das was Du unter SATA mit IDE findest, ist der Kompatibilitätsmodus von SATA Platten. Der hat nichts mit deiner IDE Platte zu tun.
Der IDE Controller befindet sich meistens auf einem Zusatz Chip. Das kann der SATA Chipsatz sein oder aber der Chip, der auch die parallele und serielle Schnittstelle steuert. Wahrscheinlich findest Du die IDE Einstellung irgendwo unter Peripherie oder Advanced Settings.
Da aber dein Board mit XP einwandfrei lief, ist es unwahrscheinlich, daß das ein BIOS Einstellungs-Problem ist.
Hast Du nicht noch eine externe (leere) USB Platte, die Du aufschrauben kannst? Die könntest Du sehr wahrscheinlich an einen SATA Port anschließen.
Also....das Formatieren der IDE hat nichts gebracht.
Habe mir dannn heute eine (alte) SATA Platte von meinem Bruder schenken lassen. Selbes Problem! Wenn ich F6 drücke will er natürlich Treiber haben die ich nicht habe.
Was nun?
Was nun?
M
miac
Okay, ich lade mal eben die Datei von der Homepage und schaue mal.
