XP64 Installation stoppt nach Treiber laden...Was tun?
Cool :)
@CHKL
Das mit der Batterie hatte ich schon mal getestet. Es ist (bei meinem Board) genau das selbe wie "load setup defaults"
Batterie brauch ich eh nicht raus machen. Das Board hat nen Jumper dafür.
Aber danke dennoch für den Tip. Bin ja für jeden Strohhalm dankbar :)
Es ist eine WD360GD-00FNA0
und somit SATA 1
Wie schon gesagt, läuft ohne treiber disk nichts.
Gut, dann lade den Treiber von dieser Seite, Anweisungen sind da im Kommmentarfeld. Ist eigentlich nur für ein RAID setup, aber villeicht reicht ja der Treiber. Normalerweise ist für IDE Mode kein Treiber erforderlich.
http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Ich guck nochmal nach einem Chipsatztreiber.
Edit:
Mist, sehe gerade, das der Link nicht direkt zum Ziel führt. Du mußt Windows wählen.
XP 64 - IDE, RaidSATA - 8237
Vielen Dank!
Sollte ich vielleicht mal ein iso von der cd machen und mit nlite die treiber einfügen?
Dadurch spare ich mir das anschliessen vom Diskettenlaufwerk. Ein Diskette habe ich glaube ich eh keine mehr...
Was soll der Sata Treiber bewirken ?
Findet man auch auf Asus Website / Mainboard.
meine Frage zielte eher darauf ab, ob der TS es für eine spezielle Anwendung braucht. Bei dem Mainboard ist es nämlich vollkommend egal, ob man ein 64Bit oder 32Bit OS verwendet, weil es sowieso nur 4GiB Adressraum zur Verfügung stellt.
Aber mal wieder zurück zum Thema. Wenn das Mainboard mit RAM vollbestückt ist, kann es durchaus vorkommen, dass die Installation verweigert wird. Versuch es also mal nur mit einem RAM-Modul.
Vllt. liegt aber auch ein Problem mit dem ACPI des K8T890 Chipsatz vor. Schon mal versucht, XP ohne ACPI zu installieren?
Aus der VIARAID.zip von Asus brauchst du nur die Datei aus dem Verzeichnis Disk/AMD64(Txtsetup.oem) und die Dateien aus dem Unterverzeichnis 2003x64 auf Diskette kopieren oder eben mit nLite einfügen.
Vielen Dank frogger! Werde dies alles Ausprobieren!
@CHKL Hab doch jetzt ne SATA Platte :)
Ich sehe gerade das es doch nur SP1 ist. Das ist bei der Installation aber erstmal unwichtig oder? Hab auch mal gehört dass SP1 bei XP64 das selbe SP sein soll wie SP2 für XP32bit. Von daher wäre es ja ein SP2^^ Ist das so korrekt?
64Bit OS kommt halt besser zurecht.
Das Ganze läuft halt "runder".
Versuch ist es wert.
http://de.wikipedia.org/wiki/ACPI
...oder mit Diskette.
Ist schneller und einfacher.
Doch jetzt eine Sata HDD ?
JA.
Von daher wäre es ja ein SP2 => Ist das so korrekt?
http://de.wikipedia.org/wiki/Service_Pack
Service Packs beinhalten Sicherheits-und Funktionsupdates für das OS.
XP64Bit und XP32Bit sind nicht identisch.
Somit auch nicht die Service Packs.
WIN XP => OS
Service Pack 1 => SP1
Service Pack 2 => SP2
Service Pack 3 => SP3
Wie krass! Frogger hatte recht! Es lag am Arbeitsspeicher! Mit 2GB und der alten IDE-Platte klappt es :)
Ich hoffe nur, dass ich nach der Installation auch noch die anderen 2GB zufügen kann ohne Probleme zu bekommen....
Danke an alle, vorallem aber an Frogger!
Raider-0 schrieb:
Es lag am Arbeitsspeicher! Mit 2GB und der alten IDE-Platte klappt es..
Seltsam.
ALSO DOCH KEINE SATA TREIBER.
Der PC könnte instabil laufen.
Falschmachen kannste halt nichts.
Bios ist eh neueste Version.
Ok, cool.
Bringt es in Spielen eigentlich einen Geschwindigkeitsvorteil beim laden, wenn ich Windows auf die 2. oder 3. Partition mache? So könnte man Spiele auf der schnellen 1. Partition anlegen.
Oder geht das gar nicht?
NEIN.
Empfehlung...
120GB HDD sollte man nicht partitionieren.
Eine Systempartition C ist hier ausreichend.
Oh man! :mad:
Jetzt erkennt XP64 wirklich nicht die 2 zusätzlichen GB RAM!
Mit 2 Gig geht es aber nicht mit 4......aaaaaaahhhh
Nachtrag: lol... Habe "über 4Gb remapping" im Bios aus gestellt und nun geht es mit 3GB!
Wie kann ich blos die vollen 4 zum laufen bekommen? :(
Wie kann ich bloss die vollen 4 zum Laufen bekommen?
RAM Werte manuell verändern?
Jetzt wird´s halt schwierig.
4x1GB im Bios richtig einstellen
in die Googlesuche.
Windows XP Prof. 64 Bit ?
Wenn´s im Bios stimmt...
http://www.windows-tweaks.info/html/virtualram.html
Ich erstelle mal ein neues Thema. Es weiss ja sonst kein Aussenstehender was ich für ein Problem habe.
