Hallo Leute,
meine alte Grafikkarte (Geforce GTX 760) hat vor Kurzem aufgehört zu funktionieren. Hab mir dann eine Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse geholt. Die GPU Auslastung wird beim Zocken aber nie höher als 40-50%. Zum restlichen System:
Prozessor: Intel Xeon E3-1231 v3
Mainboard: Gigabyte H81M-D2V
Grafikkarte: RX 5600 XT
Ram: 8gb DDR3
Netzteil: HEC-450TC-2WB (450Watt)
(falls hier mehr Info gebraucht wird sagt Bescheid)
Habe so ziemlich alles ausprobiert, alte Nvidia Treiber deinstalliert, neue und ältere Versionen von meiner AMD Grafikkarte installiert um zu schauen ob es am Treiber liegt, ein stärkeres Netzteil eingebaut, falls vielleicht nicht genug Strom an die Graka kommt, bei den Radeon Einstellungen so ziemlich alles probiert, was die FPS ingame boosten würde.
Habe gelesen, dass durch die verschiedenen PCI-E Versionen (4.0 auf der Graka vs. 2.0 auf Mainboard) schlechtere Performance entstehen kann, so extrem scheint das aber nicht zu sein. Manche Tests haben da nur Unterschiede von max. 10 FPS festgestellt. Meine Wärmeleitpaste auf der CPU ist denke ich nicht mehr ganz so frisch wie sie mal war, habe neue bestellt die ich später draufmachen werde, die Temperatur geht momentan über die 90° wenn ich Benchmarks mache oder etwas spiele. Könnte die hohe Temperatur für die niedrige GPU Auslastung verantwortlich sein? Die CPU-Auslastung ist bei der Temperatur trotzdem nie über 50%.
Habe mich beim Testen immer an CS:GO orientiert, da waren sowohl CPU als auch GPU Auslastung bei ca. 40-50%. Skyrim lief zwar flüssig, bei GTA 5 war die CPU-Auslastung um die 100% und die Grafikkarte bei deutlich weniger, teilweise unter 20%. Könnte da ein Bottleneck sein? Mit meiner alten Graka (Geforce GTX 760) lief GTA 5 auf hohen Einstellungen bei ca. 50-60FPS.
Systemtemperatur und GPU Temperatur sind in Ordnung, die Lüfter drehen sich alle (auch der CPU Lüfter). Wenn ich einen Valley Benchmark auf Ultra mache komme ich auf konstant über 60 FPS bei einer GPU Auslastung von knapp 100% und einer CPU Auslastung von ca. 20%.
Warum in gar keinem Spiel die GPU Auslastung so hoch ist kann ich mir nicht erklären, wenn die CPU einen Bottleneck verursachen würde, wäre das dann nicht auch bei einem Benchmark zu spüren?
Vielleicht hat hier jemand mehr Ahnung und kann mir sagen, was ich sonst noch so probieren kann - bin kurz davor, die Graka zurückzuschicken und mir eine andere zu holen. Habe hier noch ein anderes Mainboard liegen, könnte versuchen, die Teile da einzubauen und zu schauen ob es vielleicht daran liegt. Das ist die Biostar H81MHV3.
Danke fürs Lesen und vielleicht könnt ihr mir helfen das Problem zu fixen
Ram: 8gb DDR3
