Zu wenig Arpeitsspeicher Fps verlust?
Adamant
Mai 2020
Guten Tag
Ich habe einen relativ guten Pc trotz dessen habe ich ruckler in spielen wie warzone
frage mich woran das liegt? Habe einen Ram stick verbaut 8 gb und ein slot ist frei liegt es daran?
  • RX 580 4GB
  • Ryzen 5 1400
  • Ballistx 8 gb 1x mal verbaut
Vielen Dank
Keine gute Idee. Single Channel mit einem Ryzen und 8 GB RAM sind zu spielen immer zu wenig, heute. FPS verliert man nicht, nein. Was passiert wenn der RAM voll ist, dann lagert Windows RAM auf die SSD / HDD aus. Und das lässt dann Spiele einbrechen.
Reaktionen: areiland
Reaktionen: Adamant
Die ersten 5min reichen schon.
Gibt haufenweise Vergleiche dazu und Google liefert auch einige Treffer zu dem Thema 8Gb sind für WarZone zu wenig, dann noch Single Channel verschlimmert den Effekt.
Kauf dir einen 2. (gleichen/ähnlichen) 8Gb RAM Stick, dazustecken - Spaß haben - nicht nur in WarZone FPS gewinnen.
Adamant schrieb:
Dual Channel erweitert die Anzahl der im Speicherdatenbus verfügbaren Datenleitungen von 64 auf 128 und dadurch verdoppelt sich die verfügbare Bandbreite.
Beispiel
ChipModulSpeicher-
takt
I/O-
Takt
Effektiver
Takt
Übertragungsrate pro 64-Bit-Modul
DDR4-2400PC4-19200300 MHz1200 MHz2400 MHz19,2 GB/s
DDR4-2666PC4-21300333 MHz1333 MHz2666 MHz21,3 GB/s
DDR4-3200PC4-25600400 MHz1600 MHz3200 MHz25,6 GB/s
Wenn zum Beispiel DDR4-3200 verwendet wird, verdoppelt sich die maximale theoretische Übertragungsrate von 25,6 GB/s auf 51,2 GB/s.
Reaktionen: choosman
@Adamant: singlechannel kostet richtig hart leistung. welcher RAM genau ist aktuell verbaut?
Arbeitsspeicher?
CPU-Z (Portable Edition) herunterladen (Produkt-Website oder über ComputerBase) und als Administrator ausführen
Wichtig sind die Daten unter Memory und SPD:
  • Reiter 'CPU'
  • Reiter 'Mainboard'
    • Hersteller, Modell und Revision
    • BIOS-Version und -Datum
    • Chipsatz, Northbridge und Southbridge
    • Grafische Schnittstelle
  • Reiter 'Memory'
    Aktuelle Taktfrequenz und Timings.
    Hier steht auch ob der Dual Channel Modus aktiv ist.
  • Reiter 'SPD' (SPD-EPROM: Modulspezifikationen)
    Modul-Spezifikationen laut SPD-Moduls des Herstellers
    • Seriennummer
    • Timings
    • Betriebsspannung
