Zusammenstellung bis 300Euro. Brauche Rat
Meji
Juli 2010
ich wurde gebeten einen neuen Rechner zusammen zu stellen. Bevor ich die Teile bestelle würde ich gern mal eure Meinung dazu hören.
Budget bis 300 Euro
Alte Teile: Gehäuse, Laufwerke (IDE)
Anforderungen: Leise!(wichtig), surfen, pokern, office Kram und ein paar wenige Spiele (keine Shooter oder arg Hardware hungrige Sachen), Monitor + Fernseher anschließbar (DVI+HDMI)
Ich habe mal 2 Möglichkeiten rausgesucht:
1) 296 Euro
500GB Samsung SpinPoint F3 HD502HJ 7200U/m 16MB 3,5" (8,9cm) SATA II
Netzteil 350W be quiet! Pure Power L7 80+ Bronze
Cooler Master Hyper TX3 (Sockel 775/1156/754/939/940/AM2/AM2+/AM3)
2x2048MB Kingston ValueRam DDR3-1333 CL9 Kit
AMD Athlon II X2 245 2.90GHz AM3 2MB 65W BOX
ASRock M3A UCC 480X AM3 ATX
Sapphire Radeon HD 5670, 512MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.1, lite retail
2) 280 Euro
AMD Athlon II X3 445 3.10GHZ AM3 1.5MB 95W BOX
ASRock 890GM Pro3, 890GX (dual PC3-10667U DDR3)
Sagt bitte mal was dazu. Oder noch andere Vorschläge. Bin für alles offen.
Im wesentlichen Unterscheiden sich die beiden Zusammenstellungen ja nur durch:
1) 5670+2Kerner
2)onboard Grafik+3Kerner
Persönlich würde ich zum Dualcore mit Grafikkarte greifen. Da sind ein paar Resreven für die Spiele da und im Officebetrieb ist kein Unterschied feststellbar.
Grüße
Eugl3na
Beide Zusammenstellungen sind gut, jedoch sollst du abklären, ob die Spiele mit der Onboard GPU gut laufen.
Wird USB 3.0 benötigt?
Schau dich nach einem 880G Board um, da diese günstiger als die 890GX Boards sind und für dich keine Nachteile haben.
Das Gigabyte GMA-UD2H ist ein Board mit sehr guter Ausstattung.
Dir wird höchstwahrscheinlich ein Dualcore reichen.
Ich würde zum Athlon II X2 mit dem niedrigsten €/Ghz Verhältnis greifen.
mfg dorndi
Die Zusammenstellungen an sich sind beide sehr gut.
Wenn es dir echt nicht so doll um zocken geht.
Dann würde ich einen Mix machen:
CPU: Variante 1
Board: Variante 2 oder Alternative (Der Chipsatz vom ASRock ist mehrfach überholt)
Grafikkarte: Variante 1
und der Rest ist ja gleich.
Variante 2 hat die bessere Grundaustattung (CPU + Board), aber ohne externe Grafikkarte laufen nichtmal die kleinsten Spiele ordentlich.
Stimmt, wenn das Board abweichen darf, dann auf jedenfall das Gigabyte Board...Hat alles und kann alles...was man braucht
ASRock M3A UCC 480X :freak:
Das ist Elektroschrott, der 480er Chipsatz ist steinalt, passt eigentlich garnicht zu dem Sockel und die Southbridge macht bei USB Geräten teilweise massive Probleme... und das fällt keinem auf.
Nochmal ergänzend:
Alle Chipsätze für AMD Motherboards deren Modellnummer unter 760 liegt sind alter Schrott!
Für die Southbridge (SB) gilt, alles was unter SB700 ist ist auch alter Müll.
Also ich würde noch weniger kalkulieren:
Also Onboard Grafik REICHT VÖLLIG!
office Kram und ein paar wenige Spiele: Da reicht Onboarad aber sowas von
Und wozu einen X3? Der billigste X2 reicht!
Es soll leise sein, also eher in einen guten Kühler investieren
Auch die Wahl mitm AsRock Board ist gut dafür was der Rechner leisten soll: ist robust und kompatibel, nach einem "Rennpferd" wurde ja schließlich nicht gefragt.
Ich erlaube mir mal deine 2te Konfig bissel anzupassen:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro (Sockel 754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (ca. 15 Euro)
AMD Athlon II X2 220, 2x 2.80GHz, tray (ADX220OCK22GM) (nur ca. 40 Euro)
So bleibt noch Geld für eine neue Maus und oder eine Tastatur oder andere Eventualitäten über.
Just 2 cents
ich würde auf keinen fall das alte mainboard nehmen
Wenn es um jeden cent geht, nimm halt ein AMD 740, aber noch weiter zurück wirds schon wirklich alt.
Sparen kannst zB. indem du ein so was nimmst
ASRock 880GMH/USB3 http://geizhals.at/eu/a527634.html ~ €63
würde da aber eher auf Verfügbarkeit gehen (7 € billigers Mainboard bringt nichts, wenn du 10 € Versand zahlen musst ;-) )
und die Onboard 880G reicht für ältere Spiele locker, vor allem wenn du nicht die Auflösung über 1024*786 fährst.
Wenn es mal wirklich zu langsam ist, kauf dir halt ein 1 Jahr ein neue Graka um 50 €, dann nimmst du nämlich die sämtliche fortschritte mit die bis dahin passieren.
Auch wenn ich mit damit keine Freunde mache, aber BeQuiet Netzteile sinst für mich auch nur Schrottteile zum recyceln... ;)
Alleine der berühmte Anlauffehler....
In der Auflistung ist auch kein Gehäuse, ist da eins vorhanden?
Was für ein monitor kommt da dran? Spiele mit einer Onboardgrafik sind immer so eine Sache
@the_nobs
740G = 690G ^^ die änderungen sind microminimal... ich sagte nicht umsonst min 760
Vielen Dank für die Hilfe @ all :).
Oh ha. Stimmt, das Board in der 1.Config ist murks. Danke für den Hinweis.
Spiele hätte ich noch ein wenig präziser sein sollen. Soweit ich weiß (wird nicht mein Rechner) sind das Spiele alla BigFish Games und ältere Strategie Spiele. Also wirklich minimale Anforderungen.
Den Gedanken mit dem 3Kerner werde ich dann verwerfen.
USB 3.0 ist kein muss wird aber gern mitgenommen wenn es passt.
@Dorndi: Kein Unterschied zwischen 880G und 890GX? Der Unterschied zwischen HD 4250 und HD 4290 so gering?
@FX-Star: Ich werde das mal so übernehmen. Danke
@Wattebaellchen: Was wäre denn eine Alternative? Monitor ist ein Medion 22 Zoll. Keine Ahnung welcher genau. Aber in 1680x... wird wahrscheinlich eh nicht gezockt.
ASRock 890GM Pro3, 890GX (dual PC3-10667U DDR3) oder Gigabyte GA-880GMA-UD2H, 880G
Das wären 265 Euro, also sogar noch Luft.
Einwände willkommen ;)
Sonst wird der IDE Brenner noch in Rente geschickt
Man muss bedenken das TFT keine Mattscheibe haben die von hinten bestrahlt werden, darum sehn Auflösungen die die Monitore nicht wirklich physisch darstellen können einfach matschig aus (Beispiel, 10 x 10 pixel, will man darauf 7x7 Pixel darstellen sieht das grauenhaft aus) .
Aber ne Grafikkarte kann man ja noch nachrüsten, die Onboard ist aber schon flott.
Der Unterschied zwischen 880G und 880GX ist das das x für Crossfire X steht, eine Technik mit der man 2 AMD/ATI Grafikkarten koppeln kann. Ich denke darauf kannst du getrost verzichten.
Prinzipiell würde ich eher das Gigabyteboard nehmen, die setzen Qualitätativ und vom Biossupport meilenweit von der Konkurrenz ab.
Wie sieht das nun mit dem Gehäuse aus?
OK Danke. Dann kann ich auf den Zusatz x definitiv verzichten :)
Gehäuse wird das alte genommen. Das sollte kein Problem sein.
Leise rechner lassen sich nur mit großen Gehäuselüftern bauen, sprich 12 cm ;)
Darauf wolltest du hinaus.
Passt soweit. Ist nen 120er Slip Stream @ 5V drin. Sollte reichen ;)
Das ist nicht die ganze Wahrheit
HD4250 -> 560 Mhz
HD4290 -> 700 Mhz
guxt du hier http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ATI_graphics_processing_units#IGP_.28HD_3xxx.2C_HD_4xxx.29
also ~10 € extra würd ich für die "schnellere" Zahlen, falls es teurer wird, kannst drauf verzichten und dir später mal eine "richtige" Graka kaufen
Auf die Frage nach der Grafik bin ich auch garnicht eingegangen... aber 10 euro dafür? Dann will ich vorher erstmal sehn wieviel mehr Leistung man für die 10 euro bekommt.
Sicherlicht nicht viel....
aber es sind 25 % mehr CPU takt!. Overclocker sind meistens mit weniger schon zufrieden :-)
