Zusammenstellung für ca 310 Euro
  • Ersteller Ersteller mEtAlGeArSoLiD
  • Erstellt am Erstellt am
M
mEtAlGeArSoLiD
Hallo!
Möchte mir jetzt zu meinem neuen System eine gute WaKü zulegen! Denn mit den Standardlüftern is ein OC unmöglich! :-(
Zusammengestellt hab ich mir schon was (Bild im Anhang).
Jetzt möchte ich von den Profis wissen ob ich mit den aufgelisteten Komponenten auch weiter komme...sprich wie siehts aus mit Preis/Qualität/Leistung und wo kann ich ev. sparen?
Fehlt ev noch was?
Noch zur Anmerkung: das System sollte dann keine Lüftergeräusche mehr machen, also bei einem passiven Wärmetauscher sollte es schon bleiben.
Mein Sys: http://www.sysprofile.de/id46634
mfg Martin
Also wenn oc möchtest dann ist ein kleiner passiver Radi nicht geeignet.
Watercool oder EK Kühler für die Graka
PVC Schlauch Inno 10/8mm der passt nicht
Aquastream XT oder Inno HPPS+ als Pumpe
vielleicht auch einen besseren CPU Kühler bei dem Budget
les dir bitte beide FAQs in meiner Sig. durch
Die Zusammenstellung ist nicht schlecht nur für deine Zwecke ungeeignet.
Also eher den GraKa Kühler: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2200_EK-Water-Blocks-EK-FC8800-GTS-SLI-ready.html
Pumpe is geändert, werde die HPPS Plus nehmen.
Warum ist der Zalman für die GraKa nicht zu Empfehlen? Sry für die "dummen" Fragen.
Dann lieber so einen Radi? http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1712_MagiCool-SLIM-TRIPLE-360-Radiator.html
In deinem FAQ steht das die 3 120mm Lüfter bei 5V nicht zu hören sein werden...genau das will ich eigentlich, nur Lüfter die sich drehen wird man hören -.-
Ist die Kühlleistung bei dem oben genannten Radi wesentlich besser als bei einem passiven System? Ein passives System wird sich gegenüber einem aktiven System eher im Dauerbetrieb nicht beweisen können weil es die Wärme nicht "wegbringt". liege ich da richtig?
mfg Martin
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2199_Watercool-HK-GPU-X2-8800-GTS-GTX.html ist noch besser
der Zalman ist von der Leistung her nicht so prickelnd und besteht aus Alu
ein wenig hören wird man schön was aber meine S-Flexe mit 800rpm auf 7v gedrosselt sind ein angenehmes Lüftersäuseln. Oh der PC rennt noch
nimm den Inno Schlauch ist flexibler
Anschlussset siehe FAQ
ein black ice 360 gt darf es schon sein 15€ sind noch drin
3 Noctua P12 noch dazu (vorteil: großer Regelbereich und leise mit Power)
passive Systeme sind für den silent Betrieb aber nciht für oc ausgelegt.
passiv wie aktiv sind Dauerbetriebsfähig ohne Probleme.
Gut, danke für die Auskünfte! War mir eine große (Entscheidungs)Hilfe!
Mit den Lüftern komme ich dann zwar schon auf über 310 Euro (ganau 327) aber egal, wenns besser ist dann werd ich mir das in nächster Zeit zulegen.
mfg
Der UV aktive Schlauch in der Zusammenstellung ist rein zufällig von Innovatek und entspricht bis auf die Farbe deren normalem Schlauch in allen Eigenschaften. Hatte ich bei mir lange genug im Einsatz.
Zum CPU Kühler: Heute habe ich wieder an einem PC gesehen, was passiert, wenn an einem Kühler Plexiglas verbaut ist und dieses, aus diversen Gründen, die immer passieren können, zu warm wird. Ich weiß, warum ich mir so etwas nie einbauen werde. Von materialbedingten Undichtigkeiten wegen Rissen um die Anschlußgewinde ganz zu schweigen, da Plexiglas häufig falsch bearbeitet wird.
hatte den normalen PVC Schlauch und den Inno mal hier, jetzt nur mehr den Inno PVC Schlauch.
Der normale PVC Schlauch war eine Spur härter und nicht so biegsam. Nun gut wenn sie das geändert haben das weiß ich nicht, ist bei mir schon länger her.
Hab den selben Kühler. Das Plexi ist bei dem schon ca. 3 mal ordentlich erhitzt worden da die Pumpe irgendwie nicht anlief. Risse oder sonstiges Fehlanzeige.
Hab noch eine Frage!
Passen in diesen GPU-Kühler
diese Schraubanschlüsse?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p58_10-8mm--8x1mm--Anschraubt-lle-G1-4.html
Gibts bei der Montage des GPU-Kühlers irgendwas spezielles zu beachten?
Meine Graka: http://geizhals.at/a238779.html
Sprich eigentlich irgendwas dagegen so einen Radi zu verwenden? http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1144_Watercool-MO-RA-2.html
alternativ wär es für mich kein Problem einen Auto-Kühler von z.B. einer Klimaanlage oder Heizung zu verwenden.
ja anschlüsse passen wobei gewinkelte wahrscheinlich praktischer sind.
du kannst auch einen vom Auto nehmen. du bräuchtest aber dann die passenden Reduziermuffen.
geizhals ist down also keine Ahnung welche Graka du hast.
