oliveron
Admiral
- Aug. 2010
Fein fein. Ich hoffe ich kann euch nächste Woche auch Bilder liefern - veraten wird nichts
@superscunk: Zum Problem mit der firpenden SSD und den hohen Temperaturen.
Ich werde bei mir, da ich auch eine HD5770 verwende mindestens 2 Lüfter verbauen.
Wenn man sich aber gute Lüfter hernimmt, und diese entsprechend drosselt bzw. regelt sind diese auch so gut wie unhörbar und bringen bezüglich der Temperatur etwas.
Mein Tipp nach persönlicher Erfahrung:
+ Arctic F12 PWM - sind bis zu 600/700 rpm wirklich lautlos und erzeugen dabei auch einen fühlbaren Luftstrom.
+ Enermax T.B. Silence 140mm - bei 12V ca. 750rpm und absolut unhörbar - auch guter Luftstrom
+ Enermax T.B. Silence in der 120mm Version mit bis zu 1500rpm(die Version mit roten Lüfterblättern - ist bei mir an einer Scythe Lüftersteuerung auf minimum hörbar, liegt aber auch am Blechgitter davor, jedoch hat ein Scythe Slipstream (1200rpm bei 12V) heruntergeregelt einen bessereren Eindruck gemacht - man muss den Enermax also nur bei 5V oder im freien Luftzug verwenden.
+ Scythe Slipstream 500, 800 oder 1200rpm (dann aber heruntergeregelt) - Nachteil ist, manche Slipstream brummen/vibrieren leicht. Wenn sie neu sind kann man nichts machen - alte hingegen laufen mit 3 Tropfen Öl wieder besser neu.
- keine unbedingte Empfehlung: 120mm Enermax T.B. Silence mit der geringen Drehzahl bei 12V - kein Luftstrom fühlbar - wenn ich recht überlege habe ich den aber einem Athlon X2 5200+ in 90nm als CPU Lüfter spendiert und der Rechner läuft gut und nicht heiß - hat also wohl doch einen Effekt. (Kühlkörper ist ein Coolermaster Hyper TX2)
