Zwei PC, Monitor Tastatur und Maus anschließen
cosamed
Dez. 2002
Ich möchte zwei PC mit Tastatur Maus Audio möglichst bequem mit einem Monitor verbinden.
Preis ist erstmal nebensächlich. Am besten ein Gerät, das meine USB Tastatur mit zweimal USB aufnimmt. Audio ist im Moment lediglich nur durch zwei Boxen realisiert. Sind so einfache billig Boxen die mir im Moment reichen.
Was könnt ihr mir da raten? Bin für alles offen.
Hat der Monitor keinen zweiten Signaleingang, den du für den anderen Rechner nutzen könntest!? Oder willst du auch nur eine Maus, eine Tastatur und ein Soundsystem verwenden?
Wenn ja, dann brauchst du einen einzelnen KVM- Switch oder wie die auch genau heißen mögen oder einen Monitor, bei dem so ein Verteiler bereits eingebaut ist!
Der Monitor hat soweit ich weiß, zweimal dp und zweimal hdmi und vga. Also genug Anschlüsse für zwei PC.
Nimm eine beliebigen USB switch.
Welchen monitor hast du? Wenn er mehrere Eingaenge hat, kannst du da per schalter umstellen
Nennt sich KVM-Switch. Mit dem Stichwort wird man bestimmt fündig.
Welchen USB Switch sollte man nehmen ?
Welchen genau kannst du da empfehlen?
Würde vielleicht eine Remoteverbindung reichen?
Ne das reicht nicht da ich von Zeit zu Zeit da verschiedene Linux drauf installieren will zum ausprobieren.
