vorab: Fragebogen weiter unten!
Nachdem die Antworten in meinem alten, mittlerweile untergegangenen Thread recht zurückhaltend waren und ich mittlerweile um einige Informationen reicher bin, möchte ich es gerne noch einmal "frisch" probieren - auch auf einer anderen Grundlage (Gehäuse, Formfaktor).
Ich würde gerne einen mobilen Gaming-PC bauen. Dass ich dabei so gut wie nichts von meinem aktuellen System (siehe Signatur) übernehmen kann, ist mir soweit klar. Meine Grafikkarte (RTX 2080), die auch die mit Abstand neueste Komponente darstellt, würde ich allerdings gerne mitnehmen - auch wenn sie mit ihrem Triple-Slot-Kühler nicht optimal ist für mein Vorhaben. Denn genau dieser Triple-Slot-Kühler macht die Auswahl an kompakten, rucksack-tauglichen Gehäusen recht klein. In einem anderen Thread wurde mir bereits zum Ncase M1 geraten. Allerdings kommt das für mich nun doch nicht mehr in Frage, da man es vorbestellen und dementsprechend lange (Monate) auf die Lieferung warten muss und sich wahrscheinlich auch eine etwaige Rückgabe schwierig gestaltet. Und damit, dass am Ende doch wieder was nicht passt, muss man ja immer rechnen.
Nach einigen Stunden Geizhals bin ich nun beim Cooltek Coolcube Maxi hängen geblieben. Die Abmessungen liegen noch gerade so in meinem Rahmen, es wiegt ebenfalls nur 2 Kilo und ich kann es im Fall der Fälle normal zurückgeben, weil Standardprodukt und in Deutschland verkauft. Mit meiner Grafikkarte (26,8 cm) wird es knapp, da offiziell nur 26,0 cm reinpassen. Ich bin allerdings auf jemanden gestoßen, der mit einem kleinen Trick auch 26,7 cm verbaut hat und ich hoffe, der 1,0 mm ist am Ende nicht das böse Zünglein an der Waage. Genau das jedenfalls würde ich gerne testen. Nun muss ich aber erst mal wissen, wie der Rest der Konfiguration aussieht, um dann Stück für Stück zu bestellen. Mindestens ein passendes Mainboard brauche ich ja gleich zu Beginn, um das mit der Grafikkarte zuverlässig zu prüfen. Und jetzt bräuchte ich noch mal eure Hilfe.
Die erste große Frage ist, ob ich so leistungsstarke Hardware, wie ich sie vor Augen habe, überhaupt in dem Gehäuse betreiben kann - also ob ich die Abwärme rauskriege (Lautstärke relativ egal; beim Zocken trage ich NC Kopfhörer). Denn ich kann hier"nur" drei 80mm an der Hinterseite verbauen. Gleichzeitig hat es einen langen Lüftungsschlitz an der Seite. Ich hatte neben meiner 215W-TDP Grafikkarte noch einen 65W-TDP-Prozessor im Kopf; also z. B. einen Ryzen 3600 oder einen i5-9400F bzw. i5-8400. In Spielen scheinen die CPUs sich ja alle nicht viel zu nehmen; und auch preislich kosten sie alle zwischen 150€ und 210€. Da ich aber doch manchmal auch Videoschnitt mache, tendiere ich zum Ryzen. Da ich für den CPU-Kühler nur 120mm in der Höhe habe und dieser ja scheinbar direkt vor den Lüftungsschlitzen sitzt, macht es ja wahrscheinlich Sinn, wenn ich auch zu 120mm (und eben auch nicht weniger) greife. Geizhals spuckt bei AM4-kompatiblen Lösungen zwischen 115 und 120mm nur einen Tower-Kühler aus - den Noctua NH-D9L. Das wäre dann auch meine Wahl, weil ich die Abwärme ungerne gegen das oder aus der Richtung des Netzteils pusten/saugen, sondern in Richtung der herauspustenden Gehäuselüfter befördern würde.
Fragen:
1. Denkt ihr, ich krieg derartige Abwärmen (300W?) sauber abtransportiert? Oder sind Änderungen erforderlich?
2. Ist meine Argumentation bzgl. der CPUs und meine Wahl des Ryzen 3600 soweit nachvollziehbar und richtig?
3. Darf ich davon ausgehen, dass die Spieleleistung des Ryzen 3600 nicht geringer ist als bei meinem 5820k auf 4,1 GHz pro Kern (OC)? Userbenchmark zeigt im Duell nämlich ein Leistungplus von höchstens 25% an, wobei mein 5820k ja aber von 3,3 GHz auf 4,1 übertaktet ist; also um 20%.
4. Was sagt ihr zu meiner CPU-Kühler Überlegung? Meint ihr, ein Top-Blow-Kühler wäre die bessere Wahl?
Mainboardtechnisch spuckt mir Geizhals bei µATX, Ryzen 3000 Kompatiblität und 3x "Gehäuselüfter 4-Pin" nur zwei Mainboards für unter 100€ aus: Das MSI B450M Mortar und das ASRock B450M Steel Legend. Große Unterschiede kann ich da als (quasi) Laie nicht erkennen. Nehme ich einfach irgendeins von den beiden? Oder sogar ein ganz anderes, ggf. teureres? Anschlusstechnisch passt mir das glaube ich alles, weil ich keine besonderen Ansprüche habe. Und in Bezug auf den RAM-Takt bin ich doch scheinbar mit 3600er Riegeln auch gut bedient, sodass das ASRock mit seinen "DDR4-3533 (OC)" doch passen sollte. Die CPU übertakten will ich übrigens nicht. Erstens habe ich auf CB gelesen, dass die Ryzen dafür nicht prädestiniert sind, und zweitens ist das bei mir auf dem engen Raum wohl ohnehin schwierig. Und bezüglich RAM hätte ich jetzt - orientiert am Mainboard-Maximum - einfach zu den im CB-RAM-Ratgeber erwähnten "G.Skill SniperX Digital Camouflage DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL19-20-20-40 (F4-3600C19D-32GSXKB)" gegriffen oder so.
Insofern noch zwei weitere Fragen:
5. Was sagt ihr zu der Mainboard-Auswahl? Habe ich irgendwelche wichtigen Kriterien übersehen?
6. Was sagt ihr zur RAM-Auswahl? Muss ich eine größere Wissenschaft draus machen oder passts?
Mein Netzteil würde ich behalten, wenn nichts dagegen spricht (ist dann zwar etwas überdimensioniert, aber was soll's?).
In diesem Sinne schon mal vielen Dank fürs Lesen!
Jens
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
Nur Spiele, vor allem BF5. Auflösung 2560*1080, bei Shootern niedrig Qualität mit dem Ziel, viele FPS zu haben. Selten mal Videoschnitt (im Zweifel ausschlaggebend).
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Selten mal Videoschnitt.
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Es muss alles in das bzw. zum Cooltek Coolcube Maxi passen! Lautstärke ist mir relativ egal; zocke eh mit NC Kopfhörern und beim Arbeiten wird es schon nicht so laut werden, dass ich mich nicht konzentrieren kann.
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Spielt wohl keine Rolle, weil GPU eh schon da ist, nehme ich an.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
irrelevant
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
So viel es eben sein muss. Mir ist die Mobilität schon was wert. Gleichzeitig strebe ich aber kein Leistungsplus an! Weniger Leistung als aktuell will ich aber auch nicht.
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
Das Setup sollte schon zwei Jahre halten.
5. Wann soll gekauft werden?
Sofort.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Wenn ihr mir sagt, dass meine Zusammenbau-Skills von vor 15 Jahren noch ausreichen, um auch heute nichts kaputt zu machen, mache ich es selber. Ansonsten müsste ich mir wen suchen (da gibts ja so tolle Listen auf CB, hab ich mal gesehen ).
Fragen:
Jens
irrelevant
Sofort.
