Fortsetzung aus diesem Thread: https://www.computerbase.de/forum/threads/vega64-kein-bild-und-mb-led-vga-an.2141350/
Da es ja nicht die Grafikkarte ist.
Wie im anderen Thread ermittelt hat sich das Mainboard als Übeltäter für das Fehlerbild VGA LED an und kein Bild, Lüfter drehen aber gezeigt. Daher neues MB bestellt und inkl. Kühler verbaut, dabei auch die Verkabelung aufgeräumt (z.B. alte NZXT Lüftersteuerung rausgeworfen). Danach lief auch alles wieder, 3D Mark Benchmark lief mehrfach sauber durch, da ich das UV/OC Profil der Vega wieder geladen habe und prüfen wollte, welcher Zwischenstand dort hinterlegt war.
Kurze Runde daddeln war auch kein Problem, alles ist schön kühl geblieben.
Gestern Abend nur Browser + YouTube genutzt, Rechner in den Ruhezustand geschickt. Heute Mittag hochfahren wollen - identisches Fehlerbild, VGA LED ist an und kein Bild. USB Geräte (MAus/Tastatur) haben keinen Strom, Lüfter im Rechner drehen aber.
Habe noch eine alte Radeon Grafikkarte da, die habe ich direkt reingebaut (hat keinen externe Stromversorgung) - selbes Fehlerbild aber der Lüfter der Radeon läuft.
Ich bin ziemlich ratlos, da das Fehlerbild komplett unlogisch ist:
Somit bleibt eigentlich nur irgendwas in der Ansteuerung der PCI Anschlüsse übrig.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sitzt diese in der CPU. Kann über Zeit meine CPU so komisch einen mitbekommen haben, als sie mit dem Stockkühler lief? Erklärt nur nicht wieso es 1,5 Wochen lang problemlos ging.
Oder ich habe durch Zufall ein "Montagsboard" erwischt? Mit dem Fehlerbild bin ich ja nicht ganz alleine im Forum.
Das UV/OC kann ja eigentlich das Board nicht beschädigen? Ein Treiberproblem o.ä. kanns auch nicht sein, dann müsste ja die andere Karte laufen.
Die M2 SSD ist ebenfalls neu - hat aber beim letzten Mal schon keinen Unterschied gemacht ob sie gesteckt war oder nicht, die kann das Verhalten ja eigentlich auch nicht auslösen, oder? Musste nur daran denken, da die ja auch über die PCIe Schnittstelle läuft.
Ich bin gerade reichlich ratlos, hat irgendjemand eine Idee?
Mangels Alternativen hätte ich jetzt erstmal das Board wieder getauscht und vermutlich eine neue CPU verbaut.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 2600X
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 (4 Riegel)
- Mainboard: Gigabyte B450 Aorus Elite V2 (Vorher: MSI Tomahawk B450)
- Netzteil: 700W beQuiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
- Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 1 Rev. B
- Grafikkarte: Sapphire Vega64 Nitro+
- HDD / SSD: Kingston KC3000 2TB SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Arctic Freezer A35, 4x HDD
- GPU kanns nicht sein, beide funktionieren ja offensichtlich
- Netzteil kanns nicht sein, da hätte sich unter Last ein Effekt zeigen müssen. Spannungsspitzen die zweimal exakt dasselbe Ergebnis haben mag ich nicht recht glauben. (NT ist 4,5 Jahre alt)
- PCIe Anschluss mechanisch kanns nicht sein, sonst würde die kleine Radeon keinen Saft drüber bekommen (Die Vega ist ja doch recht schwer und das Aorus ist einen Hauch kleiner wie das Tomahawk)
