ich brauche für mein Homeoffice einen Zweitmonitor und möchte sicherstellen, dass er gut mit dem Hauptmonitor harmoniert. Vertikale Nutzung für Dokumente + Daisy Chain + Vesa Dual Mount ist angedacht.
Ich habe im Kern nicht so viel Ahnung und Erfahrung und würde - neben konkreten Monitorempfehlungen - gerne einfach checken, ob alles passt bzw. worauf ich achten soll. Fragen siehe weiter unten.
200-400, flexibel
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
Benq PD2705Q
Bildschirmgröße 27", Panel Typ IPS, LED Hintergrundbeleuchtung, Auflösung (max.) 2560 x 1440, Helligkeit (typ.) 250, Kontrast 1000:1*, Blickwinkel (L/R;U/D) (CR>=10), 178° / 178°, Reaktionszeit 5ms (GtG), Refresh Rate 60Hz, Seitenverhältnis 16:9, Farben 16.7 Millionen, Farbraum 100% sRGB / Rec. 709, Anzeigefläche (mm) 596.74 x 335.66, Pixelabstand (mm) 0.2331, PPI 109, Farbtiefe 8 Bit.
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
2 Inputs:
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
Ich möchte beide mit einer Vesa-Tischhalterung (dual) nutzen.
Der Zweitmonitor braucht keine großen Zusätze: KVM, Sound, Peripherie ist alles am Erstmonitor. Ggf. halt ein Pivot-Fuß für die Zeit vor der Vesa-Montage bzw. falls das Setup mal umzieht und kein Vesa mehr möglich ist.
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Flexibel
Neben ein paar konkreten Monitorempfehlungen würde ich gerne checken, ob alles passt bzw. worauf ich achten soll.
1. Welche Monitore passen auf mein Anforderungsprofil. Eigentlich sollte ich einfach einen Monitor mit vergleichbaren Eckdaten wie der Erstmonitor nehmen, oder? Also: WQHD, 60Hz, DP + Auflösung meiner Präferenz?
2. Daisy-Chaining: Vom Verständnis nach kommt einfach DP-Out Benq PD2705Q - DP-In Zweitmonitor und gut ist. Korrekt?
3. Ist die Quelle für den Erstmonitor dann egal? Ich kann also wie gewohnt zwischen DP (DeskMini) und Usb-C (T480s) am PD2705Q /KVM-Switch umschalten und der Zweitmonitor übernimmt einfach alles via Daily-Chain/DP-Out Monitor 1?
4. Wenn ich sowieso per Vesa montiere, soll ich mir vll. die Pivot-Funktion beim Zweitmonitor sparen und kann dadurch Geld sparen?
5. Vesa Montage: Welche Halterung ist gut? Kein Schrott der wackelt, Monitore werden öfters verstellt werden. Müssen Monitor 1 und 2 die gleichen Vesa-Maße aufweisen oder sind die Mounts da flexibel?
1000 Dank!
200-400, flexibel
- Ich brauche einen Zweitmonitor neben meinem Benq PD2705Q (Hauptmonitor, KVM in Benutzung)
- Erweiterung via Daisy-Chain
- Soll vertikal betrieben werden (Office Zeug: Lesen, Schreiben, Browser)
- Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? Vermutlich auch 27, aber flexibel. Was bietet sich an?
- Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? Der PD2705Q hat WQHD, daher vll. auch WQHD?
- Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? Auch hier, PD2705Q hat 60 - diese sind ausreichend. Aber kein ghosting bei Text/hohen Kontrasten beim neuen Monitor bitte ;o
- Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? Egal - sagt mir nix
- Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? Keine Ahnung?
- Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) Vermutlich nur DP, da DP-In von Daisy Chain?
Benq PD2705Q
2 Inputs:
- DeskMini x300 mit AMD Ryzen 7 PRO 4750G mit Radeon Graphics, 3600 MHz
- T480s mit Intel UHD Graphics 620
Flexibel
1000 Dank!
